Вопросы по фундаменту
User
12 Янв 2006
М.О г. Одинцово катаюсь недалеко от Можайска
Тайга
Нужен совет профессионалов, Практиков)
Решил построить домик, материал пеноблок. Размер скромно 6*6, 1,5-2 этажа.
Фундамент, бетон марка 350-400 средне заглубленный- 50-60 см.,общая высота ленты до 90-100 см, лента ширина 35-40 см. Готова траншея 130-140 далее песчаная подушка. 60-70 см , арматура 8 линий по 12 мм.
В траншее 40-50 см грунт можно сказать плодородная почва (привозной), далее глина, и вода.
Вода в основном на уровне 110-130 набирается за ночь 10-20 см.
Потенциально грунт пучинистый, как мне кажется) песчанная подушка должно компенсировать пучение. Хороший дренаж по периметру фундамента тоже поможет, но при очень большом количестве грунтовых вод и очень глубокому промерзанию возможно пучение.
Задумался над заливкой нескольких столбов 4-8 шт на глубину 140. В надежде подстраховаться.
Подобную технологию никогда не применял, хочется услышать совет профессионалов.Имеет ли вообще смысл заморачиваться заливкой "столбов" и не будет ли хуже.
Расматривал вариант мелкозаглубленного фундамента с большим количеством столбов 16 шт, но по моему еще больше возни.
Да перекрытие 1-2 этаж дерево.
Ниваводофф
9 Фев 2008
Череповец, Вологодская обл.
АС
Если предполагается тёплый пол - то только плита. Мне сейчас делают проект полутораэтажного дома с мансардой. Правда чуть больше - 12х15. Никаких лент - только плита.
Хочешь приподнять цоколь - есть варианты, но не более чем еще на 30 см, иначе "поплывёт".
User
12 Янв 2006
Тайга
Да будет стяжка и теплый пол, плитка.
Вопрос не в этом.
Как я ранее писал есть сомнения по поводу стабильность грунта и как следствия возможные проблемы с фундаментом.
Выход залить 4-8 колон на глубину промерзания 140, тем самым "стабилизировать" пучение.
не будет ли обратного эфекта-неравномерное воздействие сил пучения на весь фундамент?
TURBO рыба
3 Июн 2011
Cергей
у меня паратерм, высота дома в коньке 10 м.
фундамент пришлось сделать в разных уровнях относительно грунта. Залили ребра (ленту) по периметру и под несущими стенами и пяту под печь-камин. Ширина 600, высота 800.
Сверху накрыли плитой толщина 300, марка бетона тоже 300
User
12 Янв 2006
Тайга
Да теплый пол будет, от плиты отказался.
Уже сам думаю что зря...
User
12 Янв 2006
Тайга
Просто побоялся лить плиту, испугала перспектива возможного "бетонного потока" при недостаточно хорошей опалубке.
Нет опыта в заливки плит. Лента куда проще.
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
У меня дом 2-х этажный 12х8 перекрыт жб плитами. Строил в 89 году. Делал буронабивные сваи глубиной 3 м диаметр 250 мм с шагом через 1,5 метра и под 2-мя капиталками. Далее ростверк наливной армированный 40ширина 80 высота, заглублен в землю на 40 см. Вот уже 28 лет ни одной трещинки в кирпичной кладке.
Плита тоже нормально, но надо заглублять на глубину промерзания, хотябы 1,2 метра, минимум.
стряпчий
2 Янв 2011
SWT: Yeti69/Army69, RXP215, ГАЗ-66, Сокол, Brig380+Merc30M и т.д.
Главный твой враг - встреча глины, глинозёма, или водонасыщенного грунта с морозом. Тогда и пучит во всю силу. Тупо из-за того, что лёд занимает больший объём, чем вода...
Вариантов только два. Либо исключаешь пучение. Либо - объект должен его выдерживать, перемещаясь вместе с ним.
Для второго случая - плита. Ну или если объект лёгкий - мощная армированная лента. Конкретику может умный проектант посчитать. Его подключить - дешевле выйдет.
Для первого... Думаю, что при таких вводных, надо соотнести уровень воды с глубиной промерзания у вас... Если вода стоит выше - то надо подумать, как её уровень понизить.
Не, ну можно и на столбах дом поставить, кынечно...
Хотя, если глина, вода и мороз упорно не разбегаются в разные стороны, то вариант всегда есть: вырыть котлован небольшой, не трогая сильно воду, сыпнуть туда песка, сделать ленточный фундамент высокий - и обсыпать всё песком, до обеспечения необходимой глубины промерзания.
Чтобы "дом на холме не получался" - можно подсократить глубину промерзания, по периметру фундамента горизонтально застелив полосу пеноплекса. Миллиметров 50 который. Ширина - так, чтобы в обход него путь для промерзания составлял процентов 120 от глубины промерзания.
Это кстати и вокруг плиты надо бы делать...
User
12 Янв 2006
Тайга
Борис Анатольевич, было бы удивительно если в вашем случае что ни будь треснуло)))
Андрей под столбами я имел в виду вариант типа ростверк.
Несколько монолитных "свай" на глубину промерзания 140, далее лента, все монолитно и армировано.
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Если нехочешь сваи, можно так: Вырыть котлован с запасом по ширине и на глубину 2 метра. Потом 1 метр песка и дальше плита.
стряпчий
2 Янв 2011
Это я понял.
И встречно имел ввиду ситуёвину, когда реально делают столбы - т.е. дом только через них опирается "на планету". Понятно, что вокруг делают ненесущую "ширму-завалинку" - чтобы не задувало. Все эти модные винтовые сваи... Видел вариант, когда приехал на участок у людей Камаз-копр (есть такие), засадил 9 ж/б свай метров по 6, 3 оси по 3 - и сверху домик каркасный сделали.
Задача у тебя в том, чтобы под ростверком тоже не пучило. Буронабивные - они несущую способность повышают, а не с пучением борются.
User
12 Янв 2006
Тайга
Был уверен что и буронабивные помогают бороться с пучением, т.к находятся ниже уровня промерзания.
Разве не так?
sssr
Forest troll
22 Дек 2008
яр.обл
Покажи как выглядит,есть картинка? Год уже не могу ни на чём остановится,кидает то в клееный брус,то в камень,то в один этаж,то в полуторный со вторым светом ,то в двухэтажный,уже надо на чём то хотя бы концептуально остановится и проект заказывать,а я всё не могу ничего выбрать:cowboy:
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Разве не так?
На свайное поле пучение не действует, если конечно это не всего 4 сваи по углам.:)
User
12 Янв 2006
Тайга
Я вообще до последнего был уверен в варианте лента среднего заглубления с подушкой из пгс.
Но перед тем как начать вязать арматуру переклинило. показалась что грунты излишне напитаны водой и место не высокое.
Вот и подумал, а почему бы не залить для подстраховки несколько "столбов"
Смутило то что эти самые столбы могут неравномерно распределять нагрузке на ленту...
User
12 Янв 2006
Тайга
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Хотел ограничится 8 шт максимум.
То есть, шаг 1.5 получается.
Надо и под капиталками тоже делать сваи и глубина должна быть в 2 раза больше (минимум) глубины промерзания. Лучше 3 метра. И диаметр минимум 250 мм, лучше 350. Армировать и ростверк тоже.
стряпчий
2 Янв 2011
Если под ростверком у тебя пучинистый грунт промёрзнет, то...
Как минимум под него надо песка шарахнуть и утепление фундамента выполнить.
Тут мысль нужна. Прикидка геологии (хотя б в самом первом приближении, ледобуром на три метра пробуриться с удлинителем), условий промерзания, несущей способности, пучинистости. Или посоветуйся у местного проектанта. Или выясни, как у соседей сделано - у кого всё хорошо и похоже на то, что собираешься сделать.
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
Ивановская обл г Вичуга
cергей
Самое главное в строении это фундамент , сьекономишь , и вылезает боком.
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Не ну это само собой. Все эти мероприятия нужно обязательно выполнить.
User
12 Янв 2006
Тайга
я правильно понял в моем случае (среднезаглубленная лента) получается без разницы залью я 8 столбов на глубину промерзания или нет.
Положительного эффекта это не даст.
стряпчий
2 Янв 2011
Без допмероприятий - нет.
