помогите подобрать мотор на гидрик!?
Andrey YAMAHA GTS
17 Июл 2017
yamaha bombardier sea doo gts
Всем доброго времени суток. :)
очень прошу о помощи при выборе мотора в свой гидроцикл..
1.- я ни....ра не понимаю в технике.
2.- гидроцикл достался абсолютно безплатно ( что очень радует)
3.- очень прошу, если не понимаете,что, то лучше не советуйте..
4.- гидроцикл достался уже без мотора., поэтому на многие вопросы, ответить не смогу.
по сути:
На прошлой неделе, ввиду сложившихся обстоятельств, мне презентовали гидроцикл yamaha bombardier sea doo gti вроде как 96 год ( пока я больше про него, ничего не знаю) фото прилагается
мне он очень нравится,хоть и старенький. поэтому я его доведу до ума!!!!!!
стоял 4-х тактный мотор, который ,все говорят,ставить обратно не стоит.... поскольку он очень не экономичен и не долговечен.... ТАК А ЧТО ТОГДА СТАВИТЬ?????? :)
стряпчий
2 Янв 2011
SWT: Yeti69/Army69, RXP215, ГАЗ-66, Сокол, Brig380+Merc30M и т.д.
стоял вроде как 2-х тактный на них
60 сил если ничего не путаю
Сергей 113214
20 Янв 2013
пенза
Андрей доброго времени у вас не ямаха а бомбардир не может быть yamaha bombardier sea doo gti так как это две разных марки ямаха это ямаха а бомбардир это бомбардир, а по мотору лучше ставить то что должно стоять тем более как вы написали выше в технике не понимаете ни хера.:dread::Beer2:
Сергей 113214
20 Янв 2013
пенза
по моему тоже на них бензовозы стояли поэтому и сказали что жрал до хрена горючки
Я бы попробовал от тайги с водянкой которая примаркитанить РМЗ-551 мотор называется новый в пределах 80т.р где то стоит
стряпчий
2 Янв 2011
насколько я помню, запас плавучести у него - символический
если в планах семейные покатушки, вдвоём - то мотор должен быть всяко не тяжелей родного
А это значит - двухтактный с водяным. Нюхать бенз в формате гидрика он никогда не будет. Но и много вы на нём не накатаете. 10-20 часов в год - покуй на расход.
По родному мотору - чего там плохого? Вроде вполне терпеливый мотор - ко всем возможным издевательствам.
Великого ресурса там не будет в силу формата - ну дак он и не нужен. Зато вроде всё на нём менялось.
Поддержу Сергея - лучше искать родной/восстанавливать.
Чем потом тут видюхи постить с ползающим у причала гидром - не выходящим на глиссер.
Водомёт - дело тонкое, Андрюха :)
Диман75
8 Окт 2013
Мос обл
Yamaha
Раньше капитала движка обходилась 1,5 2 т$ есть смысл ? Тем более сам не можеш
Диман75
8 Окт 2013
Мос обл
Yamaha
Видел вешают подвесные моторы,как на лодках,или вовнутрь внедрить но тоже не дешево был бы 3 местный можно автомобильный ,цена такому корпусу 5 копеек
DenSanih
Царь. Просто царь..
14 Дек 2010
Тольятти
хорошая.
Ну хочеццо человеку.
На фото он вполне счастлив.
Ищщи родной моторчик и механика,который его туда вставит.
И вперед! !
сергей n
17 Дек 2009
Алтайский край г Горняк
сергей
всякая в омновном летная
по сути:
стоял 4-х тактный мотор, который ,все говорят,ставить обратно не стоит.... поскольку он очень не экономичен и не долговечен.... ТАК А ЧТО ТОГДА СТАВИТЬ?????? :) Посмотреть вложение 1152132
могу предложить сделать такой мотор но встанет он туда или нет надо мерить
Yura62
10 Янв 2010
г.Рязань
катамаран "Янтарь"
Иди на Гидрик ру. там таких моторов -как грязи..:D
anatoliy11
22 Мар 2016
Харьков
Анатолий
Andrey YAMAHA GTS
17 Июл 2017
Я УЖЕ НАШЁЛ ПОЛНЫЙ МАНУАЛ. дай почту, скину тебе. там все размеры и т.д.
Andrey YAMAHA GTS
17 Июл 2017
ПРОДОЛЖУ ТЕМУ! :) ВОПРОС ВСЁ ЕЩЁ АКТУАЛЕН.
во-первых, всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО, за ответы и советы.
Всё это время ( с момента создания темы) я занимался гидроциклом.... отволок его уже за 150 км. от города, к чуваку,который самодельные машины делает..... по его заданию, нашёл оригинальный ПОЛНЫЙ мануал, в PDF формате. ( если кому нужно,-пишите скину) Потом ,наглым образом, отобрал у товарищя в гараже стукнутый мотык, BMW k1100 RS, с "лежачим мотором" в 107 сил и оборотами 7.5 тыщ, мотор полностью исправен, и имеет всё необходимое для полноценной работы., но он 4-тактный и имеет водяное охлаждение (радиатор). загрузил всё это добро на прицеп, и снова навернул 300 км.
По итогу всей этой ИГРЫ, ни хрена он туда не становиться... :( , точнее становиться, но в такой притык, что ему и жарко будет, и обслужить анриал и выхлоп горячий остаётся , и радиатор нужно рубашкой водяной ещё обернуть, и т.д. и самое ужасное то, что привод водомёта прийдёться пускать через карданчик! мастер этот сказал, что сам сомневается в "качестве успеха" :)
кароче.... решил я что оно и не стоит того, и работать хрена будет нормально. :( НО и не хочу я на таком-же ,как был моторе кататься!!!!!! он сцуко слабый, прожорливый, и малоресурсный.
вывод: нужны факты!? у кого реально становился другой мотор? и от чего?
я так себе предполагаю, что это доджен быть мотор с гидроцикла, но просто мощнее!? ВЕРНО?
Andrey YAMAHA GTS
17 Июл 2017
Производитель
Bombardier
Двигатель:
Двигатель Двухтактный, двухцилиндровый, Rotax
Объем, куб. см. 718
Мощность, л.с. 85
Диаметр цилиндра, мм. 82
Ход поршня, мм. 68
Степень сжатия 6,2:1
Карбюраторы (1) Mikuni BN 40-38
Зажигание Цифровое, DC-CDI
Запуск двигателя Электрический стартер
Аккумуляторная батарея 12 B
Смазка Изменяемая скорость масляного впрыска
Охлаждение Водяное проточное
Топливо Обычное неэтилированное
Водометный движитель:
Тип водомета Bombardier Formula, водяной насос
Насосное устройство Одноступенчатое с рабочим колесом осевого типа
Привод вала водомета Прямой привод
Рабочее колесо Нержавеющая сталь
Размеры и объемы:
Сухой вес, кг. 272
Длина / ширина / высота, мм. 3070 / 1200 / 1040
Кол-во мест 3
Багажное отделение, л. 128
Топливный бак (включая резерв), л. 56,5
Резерв топлива, л. 11,4
Масло, л. 6
Корпус и приборы:
Материал Полу-V, с активной управляемой геометрией, армированное стекловолокно
Цвет Зеленый морской
Противоугонная система DESS
Стандартное оборудование Указатель "топливо/масло", прибор для понижения уровня шума D-Sea-Bel
Аксессуары Зеркала, спидометр
anatoliy11
22 Мар 2016
Харьков
Анатолий
Производитель
Bombardier
Двигатель:
Объем, куб. см. 718
Мощность, л.с. 85
Ход поршня, мм. 68
Размеры и объемы:
Сухой вес, кг. 272
Кол-во мест 3
Масло, л. 6
Корпус и приборы:
Никого ты своими познаниями не удивил)) и то что у тебя есть корпус - и ты уже себя считаеш покорителем водных просторов!))смею огорчить твоё корыто пустое) в базарный день рублей 50тр.вместе с твоим прицепом.родной мотор б/у тебе выйдет с навесным тыр 80, + хз.что с электрон.и насосом это ещо тр. +-50)). А если ещо и мощнее хочеш - я боюсь даже думать об такой сумме!!) Купи лучше и дешевле готовый мопед) имхо! Хочеш точьные цифры (Yura62) дал тебе адрес сайта , туда запости
fx 1
11 Июн 2010
замкадье
роман
дрендровер
Пусть у человека будет мечта!!!!)))
Не надо обламывать ее !!!
anatoliy11
22 Мар 2016
Харьков
Анатолий
Дааа мечьтать хорошоооо)) - только с мешком капусты через плечо мечьты и сбываются!!!!!))):Beer2:
Не ну если ещо и дрыгатель кто подарит)) тады да моно мечьтать
:jump::bounce:
husky
5 Мар 2009
РОССИЯ,Нижний Новгород и НижОбл.
есть!+собаки
Мечта мечтой,а время будет потрачено. Оочень много времени...
Увы,но Анатолий сказал правду.И Юра указал дорогу чтоб не мучаясь купить родной мотор.
Если бы в руки попал эксклюзивный корпус с революционными обводами,который на воде будет идти лучше всех,карбон-кевлар и тд,то да,а так....Убить лето на установку в Москвич двигателя от Таврии. Примерно так эт выглядит.
Andrey YAMAHA GTS
17 Июл 2017
Спасибо конечно, но вопрос был не в том, сколько стоит "моё пустое корыто" )) если почитаешь старт темы, то чёрным по белому,(печатными буквами) написано- "мне он очень нравится,хоть и старенький. поэтому я его доведу до ума!!!!!! " ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ!
п.с. но всё равно спасибо... хоть настроение испортил.. :)
anatoliy11
22 Мар 2016
Харьков
Анатолий
Вот по томуто оно тебе и нравится что на халяву!)) Предхозу жалко было за копейки продоть а больше оно нестоит и выкинуть жаба задавила(, а теперь другого жаба давит халявная)). Дай бог конечно соберёш - и хватит твоего нравится ровно на 1 бак)). Обидеть тебя никто не хотел, это реальные вещи!!) А за вложеные в него деньги ты завтра без гемороя купиш рабочий такой же мопед возможно и прокапиталеный))).
Удачи Адрей тебе в твоих начинаниях! :Beer2:
стряпчий
2 Янв 2011
Парни дело говорят.
Тебе чего надо - покататься или осуществить технический проект "для души, пох на затраты"?
Никакой "экономики", аналогичной другой фан-технике, с гидрачами близко нет...
Ты беспокоишься о расходе топлива? Ну дак он прямо пропорционален!!! "фану" :) Прелесть гидрача - в относительно доступном "отжиге". На квадре/снеже далеко не все способны регулярно открывать газ на 102% :) А на гидраче - пожалуйста! Вся гонка за мощностью - это "ещё немножко, ещё чуть-чуть"... У гидрача принцип такой - что нет ограничения по преобразованию мощности в ускорение. Нету у него "коэффициента сцепления" :) Настроенный водомёт преобразует в тягу всю мощность "с вала".
А по факту, за 10-20 часов годовой наработки - тебе пох, спалит он 200 или 300 литров. Не в 4 тыщах счастье :)
И "ресурс" - тоже вещь очень условная при их реальных наработках.
Имхо, но за подавляющим большинством реальных капиталок гидрачей - стоит долбоёбство... Часто - осознанное :)
Andrey 222
19 Мар 2016
Красноуфимск
Козионов Андрей Викторович
Arctic cat M8000 ARCTIC CAT 700TRV LE BOMBARDIER GTX SEA DOO
Парни дело говорят.
в точку!:Bravo:
Yura62
10 Янв 2010
г.Рязань
катамаран "Янтарь"
Диман75
8 Окт 2013
Мос обл
Yamaha
Любой ремонт гидроцикла начинается со слов ДАЛ ПРОКАТИТСЯ
