Sea-Pro 25
denktl
30 Янв 2013
Котлас Архангельской губернии
AC M800
Здравствуйте!
Поиском ничего не нашел..Проблема такая, купил новый мотор, обкатал на ХХ и малых оборотах, но при увеличении оборотов до макс, через 30-40 секунд, начинает пищать зуммер перегрева. Обороты снижаю до средних или до холостых, через, примерно, 1 минуту, звук пропадает. Снова наваливаю, снова через 30-40 секунд хода срабатывает зуммер.
Вода идет, не прерывается, термостат снимал, проверял в кипятке, срабатывает. Даже масло в редукторе на всякий случай заменил. При этом, мощность не теряется, работает стабильно.
В чем может быть проблема, куда копать? До ближайшего сервиса 500 км, а покупал два года назад, т.е. гарантия уже ёк...
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Сними редуктор посмотри крыльчатку , может лопасть одна отпала и заткнула трубку подачи воды в двигло , бывает такое с китайской резиной. И термостат может поздно открываться если тарелка плотно лежит , отогни немного ее.
denktl
30 Янв 2013
AC M800
посмотрю, попробую, спасибо.
