Мотобуксировщик Мужик
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
А для чего КСИЛОЛ? Повысить октан? Ну спирт-понятно,чтобы с влагой связывался,какая-никакая набирается в бензобаке.
Не только октан и влагу вытесняет(испаряет), пользую несколько лет, нагар меньше, в мороз запуск лучше, Не только в буксе но и в машине, Октан повышает может на единицу, что не существенно, за то свечи чистые, клапана дольше терпят, двигатель более 300000 пробежал при интенсивной эксплуатации, только ремень и помпу менял, охота рыбалка, местность всякая, в урмане нет хороших дорог
Sanjpan
13 Янв 2015
Псковская обл..
Нива,Муха..
Тоесть спиртяга всему виной???
А суть в чём???
И что с подшипниками?
Заметил,спирт хорошо усвается собакой,если на улице больше двадцати градусов мороза.Если меньше,то после того как двиг прогрелся,начинаются не понятки..Спирт перестал использовать.
Про подшипник просто в голову пришла мысля,если какой то подшипник нахлобучен с большим натягом,то при нагреве он работает туго,отсюда затруднительная работа всего двига и естественно перегрев.Может ещё причиной оказаться поршень не по размеру или просто не качественный.На мопедке была такая ситуация.На обкатке мотор перегревался и временами пытался подклинивать.Разобрали поршневую,а там элипс в поршне--просто овал огромный,вот его и драло в цилиндре.Поменяли поршень и всё ушло.Всё это мои "пьяные"бредни,но как причина перегрева--актуально...:shutup:
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
Если подшипник с клином, он быстро развалится
KiTETOXA
10 Сен 2012
Белое море г.ОНЕГА
мото-пёс "Мужик"
Собака то второй сезон рычит!
Если подшипник был бы с косяком то думаю в том году бы встала!
Присадку у нас наврядли найти ,если в Арх-ке с оказией посмотрю!
Могло конечно всё вмкучу сойтись:спирт-пружина+гуслю подтягивал!
Друг ездит с фиксированой пружиной Но без спирта! И выяснилось датчик у него температуры стоит!
Вот такой пердимонокль!
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Спирт - вон, а скобку пока не снимайте,не чего критичного от ее установки нет,только плюсы, если у кого что то было не так,уверен что от неправильной установки, вернее от отсутствия необходимого зазора .
KiTETOXA
10 Сен 2012
Белое море г.ОНЕГА
мото-пёс "Мужик"
Так как это самое лёгкое.то с этого и начнём!:Beer2:
KiTETOXA
10 Сен 2012
Белое море г.ОНЕГА
мото-пёс "Мужик"
Вчера друг вернулся с леса! Останавливался несколько раз(дороги 37км в одну сторону).
Вода плять в бензине! Роснефть мать её!
Щас снял бак у себя всё слил и что вы думаете бак плять ржаветь начал! Фото ниже будет!
Пружину регулятора переделал зафиксировал с зазором около 4мм.
Бензин с другой заправки залил.
После Н.Г. буду пробовать!
Maxim_56
19 Янв 2013
Западная Сибирь,Кузбасс
Михаил Анатольевич
Ну вот,похоже и вся причина.Теперь карб чисть полностью,думается,что где-нибудь эта гадость в виде ледышки у тебя под иглой.Да и вообще,всё продуй.
KiTETOXA
10 Сен 2012
Белое море г.ОНЕГА
мото-пёс "Мужик"
Впринципе эта гадость проскачить сквозь сеточку несможет!
На фотке просто сетка-заборник снят!
Вобщем обкатаю посмотрю! Покачто в карб лесть неохото!
Кстати в начале темы я писал что клинит ведущий варик! Мне отвечали мол приработаеться! Фиг там,рывками так и ходит! У други смотрел этот варик сафари! Сходиться плавно!
Так что кто читает ветку перед выбором собаки смотрите при покупке!
Скинуть ремень и погазовать! Сразу покажет!
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
в бензин добавляю ацетон,3 гр на литр.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Пермский край,г. Соликамск
Денис Владимирович
Я бенз заправляю в 20 литровую канистру стальную,хранится в сарае,не отапливается. Если вода и будет,то в замерзшем состоянии,при заправке через воронку с сеточкой не пройдёт,ну и вокруг заливной горловины,крышки щёткой обметаю снег.
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
ацетон не от воды,для повышения октанового числа.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Т
То то у нас 92 бенз ацетоном отдаёт и ещё яблоками. Так и предположил для повышения октчисла его на нефтеперерабатывающем заводе добавляют.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Кстати бак заправляю до красной метки всегда сразу после приезда с рыбалки,а не перед выездами на неё. Букс на улице хранится либо в том же сарае.
KiTETOXA
10 Сен 2012
Белое море г.ОНЕГА
мото-пёс "Мужик"
У меня и букс и бенз в холодном гараже!
В тёплый загнал щас на ремонт.
Когда бак снял и слил скоко мог бенза через шланг что к карбу идёт,то увидил плавающее коричневое пятно!
Похоже вода окрасилась ржавчиной!
И пофиг ей было на спирт чтоли?
Выкрутил сетку заборник и промывал бензом и сливал всю эту какандию!
Прикол ещё в том что растресёшь это коричневое пятно а оно в секунды собираеться из кусочков в одно целое! Пятно трансформер плять!
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
Да да бенз частенько ацетоном попахивает,с 80-го делают 92 и выше
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Да о качестве бензина остается только мечтать! Сам в бенз ни чего не добавляю, работает все нормально 5й сезон. С вариком все сложнее, но лечиться тоже, если смазка жидкакая (моторное) не поможет, тогда разбирать и шлифануть вал или втулку, смотря где накосячено. С наступающим всех друзья!!! Здоровья, удачи и отличного настроения всем!
ZX10R
9 Фев 2019
Рысь 119
Всем, привет! Будем ставить вот такой реверс на Мужика, если что пишите!
Sapapz
20 Авг 2019
г.Переславль-Залесский
мужик м500
день добрый. сегодня пойду в тк получать мужика(500/1450, без доп опций). несколько страниц темы осилил, дальше времени читать нет. из прочитанного понял, что погонять мужика на холостых бак-два, протянуть болты. что еще надо сделать из обязательного/желательного?
AlexAlex
1 Окт 2018
Подшипники смазать (нужен шприц),цепь тоже смазывается.
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Наверно пару баков на холостых не надо гонять! Просто первые два бака не давать большой нагрузки и больших оборотов,как правило - спокойная езда в одного. Не лишним проверить натяжение гуси и правильную установку вариатора, ну и не забыть тросик газа смазать. Поздравляю с приобретением , удачи!
Sapapz
20 Авг 2019
мужик м500
спасибо! сейчас поищу, как определить правильное расположение вариатора. но если у вас есть вдруг ссыль кидайте ею в меня:)
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Да нет под руками, но инфа по вариатору на форуме есть точно, помню на память расстояние между наружными кромками неподвижных тарелок - +/- 55мм, расстояние между валов(ведущего-ведомого) - 260/270мм, ну и не забыть параллельность относительно продольной оси обоих вариаторов.Варики тоже смазывать иногда не плохо, только грузики и вал под подвижными частями( а не тарелки:D).
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Приводную цепь, смазать не помешает, на прошлой мотособаке мне мозг прилично выносила, выкрашивались ролики, проблема ушла,когда заменил ведущую звезду с 9го на 11ти зубую + смазка спреем для цепей после каждого выезда, и перетягивать ее не нужно на Мужике есть успокоитель,так что можно и послабже натягивать.
