Мотобуксировщик Мужик
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Термоклей думаю не плохой вариант, пока замотали все провода изолентой, а выход из фары на герметик, больше под руками ни чего не было.
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Вариант, провода силиконовые, многожильные с нитью,
SiHF Силиконовый гибкий многожильный Пределы допустимой температуры окружающей среды - от -60oС до +180оС (кратковременно выдерживаемая температура +220оС)
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Сегодня погоняли чутка, км -10 - 12 примерно, Мужик стал все более отставать от меня,сел попробовал сам- газ только в половину на полностью выжатом курке. По приезду домой решил " загрубить" регулятор и о чудо! Мужик действительно стал мужиком! Если честно я не ожидал такой прыти, теперь конь - огонь!
azarecky
19 Дек 2018
а можно поподробнее насчет загрубления?
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Да просто все, где то на форуме есть видео там более понятно, но попытаюсь на словах объяснить:
вначале снимаем топливный бак( бензопровод не отсоединяем) и отводим чуть в сорону,чтобы не мешал.
Берем кусок проволоки( я использую медную диаметром около 2-3мм) длиной вдвое больше длины витков пружины, которую собственно и хотим "загрубить",продеваем внутрь витков и загибаем края в обратном направлении прижимая их к пружине, при этом не плотно - оставив зазор в +-3мм, затем снаружи обматываем изолентой и все дела! Пружина которая непосредственно приводит в действие рычаг заслонки от регулятора оборотов.
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Господа проще надо думать, если грубить
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
"Поставил скобку. Завел. Газонул. Отвалился магнит." Это последствия, в теме отключения ЦРО почитайте.Так что шибко не газуйте!
просто брак, при отключенном 2 сезона катаю, круглогодично, всё на месте, цро убран полностью, и на 170 и на 190, лифанах
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Мотобуксировщик "Алабай"
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
+100! С дуру как говорится можно и х.. сломать! Хотя больше чем уверен тому магниту время отвалиться пришло, а не обороты виноваты. Второй год и ни каких проблем, на холостую понятно на всю железку оно вообще зачем?
KiTETOXA
10 Сен 2012
Белое море г.ОНЕГА
мото-пёс "Мужик"
Всем привет!Блудняк с двигателем какой то начался!
На улие -8.а он перегреваться начал?:blush:
По порядку! Собака на катках 15л.с.
Притащил на приепе!Прогрел!Ехать а она при нажатии на газулю глохнет!
Потихоничку нажимаещь всё поехало! Пилим по буранке 5км!На собаке толкач стоит .так что я сверху .а рбачка сзади в сонях!Шмурдяка ноль!
Вскакиваю на озеро.снега 5см!Давлю на гашеточку через 300м глохнет!Заводишь и потихоньку едет!Но только давишь грееться в момент и глохнет!
На второй день такаяже фигня!Снял защитнй чехол (штатнй)брал где и Мужика!
Всё нормуль!В средний газ едешь сколько хочешь!Но сука забивает всё в районе карбюратора снегом!
Чё за косяк такой с перегревом???
Пардон за текст букв не все печатаються!
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Повесь фартук в передней части, было аналогичное, , утром двигатель заводить нету , во всасе конденсат завис клапан, хотя и приехал нормально, заслонки примёрзли, , капот стоит, проехал по свежему снежку, поставил быстренько другой двигатель, этот занёс в тепло, постоял оттаял, всё работает, после просушки,
KiTETOXA
10 Сен 2012
Белое море г.ОНЕГА
мото-пёс "Мужик"
Собака сушилась в тёплом гороже!После лета ставил толкач на место!
Бла зафиксирована пружина регулятора!
Постояла в холодном !Троса кран и вся приблуда не замёрзли!
Вот читанул щас что может бть из-за фиксированой пружин такая фигня?
Хотя у друга 17л.с. на самоделке с гусей на 600 от тайги патруль весом в 150кг и осень при плюсовой температуре и с зафиксированой пружиной такого нет!
Да и позавчера м в паре шли!И он с пассажиром и шмурдяком!По буранке он живее бежал .а на озере втопил и пофиг!Не грееться у него!И кстати двигун сзади стоит и поб железним кожухом!
Да кстати заводиться нормально! Причём если на горячую заглохла сома то сразу без подсоса как говориться!
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Ситуация напоминает обмерзание бумажного фильтра, удален он или нет?
KiTETOXA
10 Сен 2012
Белое море г.ОНЕГА
мото-пёс "Мужик"
Бумага удалена!Остался поролон с мет.сеткой!НО Я его сломал!Перетянул!Впринипе не критично .всё на месте!
Есть версии про клапана !Отрегулировать!И карб почистить!
Ну и самая фиговое перегрев!Замена елиндра.а он и есть весь корпус движка!
Скорее всего после НГ займусь!
Может ещё версии есть?
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Как вообще проявляется перегрев? Симптомы?
KiTETOXA
10 Сен 2012
Белое море г.ОНЕГА
мото-пёс "Мужик"
Моментально теряет в тяге и глохнет!
Бывает если до последнего газ держишь ещё и в глушитель стреляет не слабо так!
Sanjpan
13 Янв 2015
Псковская обл..
Нива,Муха..
Случайно (или намеренно):Unsmile: в бензин не добавлялся спирт? У меня при добавлении спирта было так.На чистом бензе-всё нормально,а как только со спиртом--именно так мотор и вёл себя.Не пьющий попался:Smile: Ещё напрашивается вопрос про подшипники на коленвале.:Prostite:
KiTETOXA
10 Сен 2012
Белое море г.ОНЕГА
мото-пёс "Мужик"
Блин в точку!
С этого сезона начал добавлять!:dread:
Раньше Яма была но 2х т.
Тоесть спиртяга всему виной???
А суть в чём???
И что с подшипниками?
Масло в августе сменил! 4ре выезда по болотам! Там перекуры по полчаса а то часу были! Токого небыло!
Maxim_56
19 Янв 2013
Западная Сибирь,Кузбасс
Михаил Анатольевич
У меня такая херня тоже была. Решил загрубить ЦР скобой из проволоки. Сделал. Сперва побежала довольно шустро,но через 1,5 км,как кто за жопу схватил.Перегрев,чёрный дым.Ехал только в пол-газа,а то и меньше. А потом взял да и убрал проволочку.И что ты думаешь,букс побежал как надо и по сей день бегает. Похоже не всем движкам в "жилу" это загрубление. Пы.Сы. ....а спиртяжку тоже добаввлял,немного,гр 50 на бак и то не всегда.
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Лучше ксилол, в любом хозмаге купишь, 100гр на 10 литров, а спирт применим в другом варианте(НОВЫЙ ГОД)
KiTETOXA
10 Сен 2012
Белое море г.ОНЕГА
мото-пёс "Мужик"
Ну с праздников начну в таком порядке:
Бенз без спирта
На Пружине стяжку уберу
Карб почищу
Клапана
Ну а если не поможет сожгу её кчертям собачим:censored:
Maxim_56
19 Янв 2013
Михаил Анатольевич
