Снегоход Лопарь
Скат13
30 Сен 2010
Мурманская область, Кировск, Коашва.
снеж с гусянкой от Тайги https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/133480/ самодельный вездеход https://
bva41
16 Янв 2013
г.Пермь
смм рыбинка 1
Двигатель стоит на плите и предусмотрена регулировка межцентового расстояния. Вот на этом фото видно плиту.
А паз на подмоторной плите под болты ДВС какой ширины?
Натяжку/ослабление ремня вариатора вижу. А как достигается 55мм. между неподвижными тарелками ведущего/ведомого вариаторов не понимаю?
Владимир.
Скат13
30 Сен 2010
Болты крепления двигателя по моему м12, значит отверстия на 12,5. Владимир, если двигатель будет в наличии, посмотрев на него, всё станет на свои места. Если надо, могу и точно замерить. Не проблема.
Владимир.
У меня стоит ведомый от Рыси, он принципиально отличается от Бурановского. Он не крепится жёстко на валу у меня, а имеет возможность передвигаться на шпонке вала. С запчастями от Рыси полная засада, так что его не посоветую. У друга этот параметр не регулируется, при постройке выставил 55мм, и закрепил жёстко.
Скат13
30 Сен 2010
Владимир, спрашивали про наледь. Вчера с другом ездили на моём снеже. Засадил один раз, при трогании с места. Сделал фото, и немного видео снимал друган. В волукуше примерно 80 кг груза и друган весит под 90 кг. С утра проскочили, немного подломив верхнюю кромку, а к вечеру пригрело, и ехали почти везде, догребая до основного льда.
Скат13
30 Сен 2010
Ещё видео со стороны, без звука получилось. Без волокуш намного легче, но без них практически не ездим, только если совсем не идёт.
bva41
16 Янв 2013
г.Пермь
смм рыбинка 1
Добрый день Сергей.
Про вариатор межосевое – регулируемое, положение неподвижных тарелок(55мм.) - задается при стройке, понял, спасибо.
Проходимость по наледи под нагрузкой у лопаря классная, а снегоход друга на мд так умеет?
Как часто в наледи используется ЗХ?
Владимир.
Скат13
30 Сен 2010
Владимир.
Хорошо ходит, по крайней мере намного легче вытащить одному. У меня вес 102 кг, весил бы я до 85 кг, наверняка сделал бы с МД гусей, или с гусеницей "Полярник". Нашёл фото и видео позапрошлого года
Владимир.
Используется, но не панацея. Думаю, ошиповка гусеницы может дать неплохой результат.
bva41
16 Янв 2013
г.Пермь
смм рыбинка 1
Добрый день Сергей.
Какой у Вас длинный снегоходный сезон. Проходимость по наледи обоих снегоходов отличная.
Я правильно понял, что с капитального гаража вы с другом стартуете на снегоходе/снегоходах, перевозка снегохода на авто/прицепе отсутствует?
Укрепила ли пена бензобак 15-го лифана, какова причина (ваккум/избыточное давление/брак/другое)? Читал в инете, что у 17-го лифана изменено крепление бензобака, наверняка были причины. У меня в бензобаке ДВС субару ех21 внутреннее эмалевое покрытие растрескивается в районе фильтра-заборника, свищ с дециметр, ржавчина плавает, перешел на летнее хранение с бензином. То ли сборка с молотком, то ли нагрузки при эксплуатации.
Владимир.
Скат13
30 Сен 2010
Сезон для себя закрыл вчера, весна немного затяжная.
Я живу в посёлке, вокруг леса, стартуем с гаража. Редко бывает на Буханке снегоход закидываем по некоторым направлениям.
Владимир.
Бак пока держится, пока рано делать выводы, причина скорее всего вибрация. Двигатели Субару, которые стоят у знакомых на различной технике, мне нравятся. Работают потише и чётче китайцев по ощущениям.
bva41
16 Янв 2013
г.Пермь
смм рыбинка 1
Добрый день Сергей.
Как ты думаешь, под автоприцеп такой вариант не будет валким на рыбалке?
Снегоход = ЛМ покупной (колея 1000)+ движитель (МД(380)+склизы с жестким соединением к раме+4 направляющих бурановских катка + приводной вал сзади + ось натяжная спереди) + двигатель лифан 190F (ДхШхВ=403х449х440) расположен на гусе посередине(по длине).
Владимир.
Скат13
30 Сен 2010
По описанию похоже на мотобуксировщик. Жёсткие склизы по крайней мере для моей местности не очень, заструги на озере, торосы, кочки в лесу. Возможно для ваших условий и расстояний будет нормально Проходимость в наслуде хорошая на склизах, есть небольшой опыт эксплуатации мотобукса Пахус МД-550 с катковой и склизовой подвеской. Сейчас хозяин Пахуса приобрёл подпружиненные склизы.
Устойчивость при колее 1000мм должна быть хорошая ( у друга с МД = 790 мм). Тут многое зависит от типа ЛМ, их сейчас выпускают кому не лень. У вас какой ЛМ?
bva41
16 Янв 2013
г.Пермь
смм рыбинка 1
Добрый день Сергей.
ЛМ планирую чинук(старожил форума Пчела хвалил) с жестким креплением к раме движителя, потому - что самостоятельное изготовление непонятно(а первый блин у меня всегда комом) и трудоемко. За 5 сезонов на СММ Рыбинка(с вариатором) на 2 лица с волокушей(145х70) в наледи понял, что опорная площадь гуси мала(380х48окон), ДВС 5л.с. маловат, хотя при ПЧ 4,3 гусю крутит всегда, заднее расположение ДВС - плохо(приходится ложиться на руль), забитая гуся противно скрипит/проскакивает, чистка катковой подвески трудоемка и подшипники раз в год надо менять по кругу, задний привод на гусю – это хорошо.
Поэтому: ЛМ+ДВС 15л.с. посеред гуси + сафари + цепной редуктор1 на ижевской цепи (ПЧ=3-4)+ цепной редуктор2 на жигулевской цепи(ПЧ=1) Все ИМХО.
Владимир.
Скат13
30 Сен 2010
Добрый день. У Чинука неплохой лыжный модуль, грамотно изготовлен.
заднее расположение ДВС - плохо(приходится ложиться на руль).
Мне кажется расположение ДВС посередине не спасёт от этой проблемы. Вссё равно зад снегохода будет валиться в первую очередь. Опять же усложнение конструкции. ИМХО.
bva41
16 Янв 2013
г.Пермь
смм рыбинка 1
Всё равно зад снегохода будет валиться в первую очередь.
Добрый день Сергей.
Понял. Одна надежа в наледи осталась – увеличение опорной площади гуси. Вес то у меня бараний, гуся под ЛМ чинук просится (500) райда длинная(23кг.) полегче, двс 15 и 13 имеют разницу в 3кг., рама самопальная - как выйдет..., может поменьше в наледи пурхаться придется...
Владимир.
Скат13
30 Сен 2010
Владимир, С Рыбинкой не сравнить будет по любому.
Скат13
30 Сен 2010
Всем доброго дня. Сейчас сижу дома на больничном, скрючило спину, из дома не выйти, хоть волком вой, хуже нет для меня, чем дома сидеть без дела. Давно не писал в своей теме, но кое-какие изменения появились в снегоходе, хотя все основные силы в свободное время брошенны на изготовление колёсного вездехода.
Изначально в ходовой стояло 5 тележек по типу бурановских. 2 года назад перевёл на 4 тележки, только добавил 3 пружину в каждую тележку. Изменений в проходимости особенных не заметил, но ушёл от 4 лишних подшипников в катках и их обслуживания. Ходовая стала свободнее, легче очистить от наледи.
В конце этого сезона обнаружил, что резиновые бурановские катки износились по внешнему диаметру , и стальные щёчки катков начали подрезать по бокам резиновые цевки на гусенице. К следующему сезону хочу установить пластиковые катки.
Скат13
30 Сен 2010
Изначально на ведущем и ведомом валу стояли самодельные звёзды из ПНД. Звёзды не совсем чётко попадали по шагу. Накат у снегохода плохой, руками тяжело катается. Даже Буран-коротыш по моему чуть легче катается, не говоря уже про самоделку друга с гусеницей МД на катках.
Поэтому заказал токарю, собрал и установил на снегоход новый ведущий вал из шестигранника с Тайговскими приводными звёздами и ведомую ось алюминиевую с катками. Ситуацию это сильно не изменило, всё равно накат достаточно тяжёлый, хотя по отдельности все валы, катки, оси вращаются легко и без труда. У меня только одно предположение, что катки всё равно своими боковинами так или иначе касаются (трутся) резиновых цевок и создают сопротивление. У кого есть какие мысли по этому поводу?
Выиграл на замене валов по весу, где-то около1,5 кг. в сравнении со старыми. Точные данные в гараже.
Скат13
30 Сен 2010
Существует также проблема обмерзания изнутри гусеницы металлических скоб при определённом состоянии снега,в следствие чего пластиковые ведущие двухсторонние звёзды перекатываются по обледенелым скобам и возникает вибрация. Не смертельно, но и не приятно. В склизовой подвеске этих проблем не должно быть.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Трак то тайговский вроде как пожоще бурановского на изгиб, вот и сопротивление выше.. Туда бы 500 суперлонг - оно бы гораздо легче шло...
Скат13
30 Сен 2010
Скат13
30 Сен 2010
Хотелось бы предостеречь тех, кто задумает катковую подвеску на Тайговской гусенице. Первое время катки Бурановские стандартные со стальными щёками работают, но со временем изнашиваются, диаметр их уменьшается, и они начинают резать стальными щёчками цевки гусеницы.
Сечас поставил пластиковые обрезиненные.
Скат13
30 Сен 2010
Хочется ещё рассказать про ведущие звёзды гусеницы.
Сначала были самодельные из ПНД
, немного не попадали в шаг, года 2 отъездил на них.
После поставил заводские от Тайги. На Тайге есть 2 варианта установки: для гусеницы на 500 мм, на фото ниже (крайние звёзды зацепами наружу), в данном случае звёзды идут по скобам гусеницы., для гусеницы на 600мм (крайние звёзды зацепами внутрь), идут по резине.
Я установил как варианте на 500мм, подумав, что иначе и не поставить(корпуса подшипников будут мешать). На фото видно, что в итоге произошло. Скобы обледеневают, колёса ведущие идут по обледенелым скобам с вибрацией. На фото как-то слишком ужасно выглядит, в реальности не так, но расклёп есть.
Скат13
30 Сен 2010
Потом случайно увидел фото вала Рыси 500. Там звёзды на валу установленны как на Тайге с 600мм. гусеницей, да и на Тайге переставляют
Мне для этого нужно ведущий вал переделывать. В варианте со склизовой подвеской не так страшно думаю.
Скат13
30 Сен 2010
День Победы почтили пробегом до заветного озера, в одну сторону 70 км. По пути встречались и вскрывшиеся ручьи, пришлось переезжать и расчищенные геологами (будь они не ладны) дороги. Хороший наст, стоявший
в начале мая, конечно же , упустили (то работа, то ещё что мешает), поэтому снег тяжёлый бвл, и температура около 13 градусов тепла была, но все остались довольны. Трудности не пугают, и даже манят.
Скат13
30 Сен 2010
Всем привет. Хотел поделиться ещё одной своей поделкой, собрал наконец-то вездеход цельнорамный на ободрышах от КРАЗа болотохода. Объединят со снегоходом наличие вариатора. Тему открыл на профильном форуме https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=11625.0
Двигатель Ока, вариатор Арктика, ведомый вариатор Тайговский, от ведомого вариатора кардан от Нивы передний на кпп ВАЗ-09. Кпп со сцеплением, гидропривод сцепления. Мосты УАЗ колхозные, покрышки ВИ-3 от Кардана, диски заказывал у нашего форумчанина Игоря Дива, рулевое ГОРУ.
