Если будешь все-таки делать "ржавым лаком", то порядок такой :
Обработал-зачистил до бела металл, неудобные места "скотчбрайтом" хорошо драить.
Обезжириваешь сначала бензом (смывая грязь после зачистки, потом перед "РжЛ" ацетоном, обязательно очень тщательно вымой всю смазку из затворной колодки (УСМ прийдется разобрать насколько сможешь). Малейшая смазка принесет косяк.
Ну и непосредственно обработка - кисточкой наносишь "РжЛ" и даешь высохнуть (не греешь металл), наносишь второй слой и тоже даешь высохнуть. После того как высохло в выварку в воде, варишь минут 12-15. Вытащил из воды - остудил и вперед драить металл. Я это делаю не металлватой как на "ганзе" многие советуют, а мягкой металлщеткой. Такие продаются в наборах , там в наборе три щетки - металл\пластик\бронзовая. Так вот металлщеточкой все и счищаешь (черно-рыжий как сажа бархатистый слой). Далее повторяешь процедуру -покрыл-высохло-покрыл-высохло - выварка-зачистка...на последних стадиях счищаемый бархатистый слой слой будет черным без рыжего - это показатель что металл качественно покрыт . Делать так надо минимум "кругов" 8-9. Штучное оружие обрабатывают таким способом до 12 "кругов". Работать только в перчатках (чистых -сухих -тряпочных) - во избежание "засаливания" металла, сам "ржавый лак" для рук не опасен.
После последней выварки-зачистки покрываешь густо либо авто, либо нейтральным ружейным маслом и высушиваешь покрытый металл промфеном. Масло напитывает покрытие, в дальнейшем при эксплуатации просто протираешь все металлчасти ружжа тряпочкой с нейтральным маслом и все. Данное покрытие очень стойкое - конкурент пожалуй только "черный хром"....
