Буран отчёты "охота, экспедиция, рыбалка, и т.п. "
Кос
2 Июл 2007
Омск
Конечно интересно читать и смотреть про импортные снегоходы.
Но хотелосьбы выделить нашу технику и её результаты эксплуатаций.
Кос
2 Июл 2007
Омск
Наконецто в Омской обл. Снегу привалило . сыпал сутки почти . Пушистый при пушистый насыпал с 20-30см.
Буран завёлся отлично но насос подкачки "шприц" несработал хорошо груша дублирует и помогла отлично.
Сразуже в поле ремень вариатора стал буксовать .Нет сцепления с поверхностями. 20-25 км идёт а больше сразу в пробуксовку . Подумал что время ремню пришло . У товарища тоже самое. Менять не стал. (у меняж там поднаворочено с вторым глушителем. Обратил внимание что всё пространство под капотом сильно парит и огомные лужи плещютца. Понял что жди проблему и со свечами. Позаливает всю электронику.
Так всё и оказалось. пушистый снег от него от пара и вады ремень вариатора и буксовал . Приходилось делать плавный долгий набор скорости чтобы ремень подсушивал себя и вариаторы. Тогда разгонялся до 40-45.
Остановился попить чайку на 68км показании спидометра от выезда. Глянул и в баки .
МД 34 лс (+расточены окна картера + два глушителя + сафари вариатор) В баке был токо запах и пар. 0,0 бензина.
Короткий 28 лс (кулачковое зажигание и сафари вариатор) в баке не больше 2-3 литров. Сеточку и шланг видно .
Подзаправились и до дому.
Товарищу было очень трудно без специальных очков. Я был в горнолыжных :cool2: :up:
Всего прошли 92 км.
Вот коротенечко .
23 Дек 2007
Прибайкалье
Скандик swt 550 13 г.в.
Кос, у меня вчера все тоже самое. В плане ремня. Сначала подумал, что ремню пипец, потом тоже лужи увидел. У меня левое окно вентиляции заглушено, но снег засасывает обдувом и все в воде как следствие. Решил проблему проще - перегазовка 10 секунд на нейтралке для просушки ремня, и вперед. Как только разгониш, что снег через голову летит, все повторяется, поэтому пошел дальше 20-25 и проблема отпала. Снега 80 см, но слежанный, а на нем 10 см свежего. Достало намерзание льда под ногами и растущая глыба вокруг выхлопной (выхлоп в бок), которая, как никогда не хотела сама периодически отваливаться. И так по целику 42 км. В пустую. Ни чего свежего не подрезал. Общий пробег 50, в бак не смотрел. Когда с леса выезжал на дорогу (большой отвал от расчистки), то хорошо "клюнул" лыжей, чуть руки не вывернул через ручки тормозов от попытки не улететь через стекло. Удержался. И лыжа выжила, и коренной. Удар об асфальт с полутора метров. Поленился прокопать, а зря, больше так не буду. Очень понравилось ехать в одну харю. Побыть наедине с природой. На следующий раз возьму фото. На этот раз не взял специально, а то появилась зависимость: есть фотоаппарат - нет зверя и наоборот. На это раз ни того, ни другого :huh:
ral
19 Дек 2008
Свердловская область
Есть немного...
НА Среднем Урале...........
Кос
2 Июл 2007
Омск
Морозно было слегка .
Всё работало исключительно.
Один раз только карб замёрз но при движении на малых оборотах сам и отогрелся .
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
ral, ставь пружину под рессору, отпрыгал 1200 по наметам в каникулы, рессора как новая. Только носок лыжи обломал из-за своей лени
ral
19 Дек 2008
Есть немного...
:blink: СКОЛЬко льду на подножках!!!!!!
ASV
14 Июл 2008
Большая деревня на Иртыше
А.С.
есть
из картинок с горами льда в районе капота и отчета КОСа о лужах, паре, и особенностями набора скорости можно сделать вывод о ненужности какой-либо модернизации системы выхлопа т.к. решая "проблему" звука приобретаем куда более серьезные проблемы с ремнем и т.п. :smartass:
Кос
2 Июл 2007
Омск
ASV
Да но такая ситуация и на втором без дороботок Буране .
Тоесть разницы НИКАКОЙ что мой что штатный выход. :cool:
Кос
2 Июл 2007
Омск
буранчик 1200 напрыгал и рессора с пружинкой как новая а у меня за 60 км уже в обратную сторону прогиб заметен и болт вместо шпильки согнул на рессоре что спереди.
23 Дек 2007
Прибайкалье
КОС, где ты береш такие коренные? Ты их сам из жести крутиш? Никогда не гнулись, только лопали. А лопали до 4 в сезон. Пару месяцев, как подпер пружиной, пока все гут. Чуть жестче на накатанной, но не напрягает. А рулит лучше. А на куропаток облизываюсь :drool: Последний раз их стрелял на Украине лет 8 назад.
Кос
2 Июл 2007
Омск
Коренные оригинальные. Один всегда в запасе меж коробкой и баком там спец крепёж.
А скручиваю видать не там и не так ездю :whistling:
Хотя если чесно МД тяжелее переносит удары на лыжу. Яж и лыжу в обратную сторону гнул. И без лыж раз 5 возвращался.
Кос
2 Июл 2007
Омск
С коренным у меня там премудрость проблемная моя . Это Надкоренной с москвичёвской рессоры и его с малым зазором от свободного хода сделал. Надо болгарочкой его спилить.
Кос
2 Июл 2007
Омск
Вот
23 Дек 2007
Прибайкалье
Если б я хоть пару раз без лыжи приехал, после этого лыжа была бы всегда в запасе в нартах. Встречались следующие крупные проблемы с лыжей - отлетало ухо по сварке, в котором коренной к лыже крепится, лыжа болталась, как попало, но всеравно лучше, чем совсем без нее. Отбивался носок лыжи (как у Буранчика недавно топор был привязан), я привязывал палку. Не было в запасе коренного (два за рейс ушло), вязал веревками. После всего этого лыжа где можно и нельзя проварена, переварена.
Кос
2 Июл 2007
Омск
Без лыжы в хороший снег вернулся домой гдето 25-30 км было . А по посёлку 1 км не смог до дому доехать пришлось домой пешком идти.
В сугробах великолепно поворачивал корпуслм валил куда надо .
zaural
26 Июл 2007
Снегоходы, Внедорожники, Лодки Моторные
Эту тему нужно перенсти в ветку "Трассы, места для катаний
Кос
2 Июл 2007
Омск
а я думаю что не нужно .
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Снегоход, вездеход, телеги, собаки, смехоступы, ноги.
Рессору гнет только при езде задним ходом. Заметьте при движении задним ходом, да если еще руль вывернуть передняя лыжа как стопор колом втыкается в снег (землю, ветки, наст). Лыжа упирается максимально в резиновый башмак но этого не достаточно чтобы она была прямолинейна. У Бураны силища не мерена согнет и разорвет все в том числе и рессоры. Я уже писал в другой теме про козырек на заднюю лыжу и конечно же пружину между рессорой и лыжой. И про лыжу можно забыть. Ни единой поломки рессоры не было. У товарища тоже так сделал. Радуется. Один минус бывает она о редуктор бьется этим козырьком. Так она и родная лыжа так же бьется. Но за два года ни чего не разбило и не сточило. :up:
zaural
26 Июл 2007
Вот видиш Кос! отчеты о дароботке пошли, а хотелось бы ФОТОК да побольше и расказа поинтереснее :beer: :beer: :beer:
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Ещё бы видео тесты или выезды подкинули по бурану авторские, вообщё бы было замечательно!!!
zaural
26 Июл 2007
Радик, на сайте есть раздел фото и видео галерея, захожу туда редко, но видео там есть, правда по буранам не припоминаю
zaural
26 Июл 2007
Там ведь и твои работы есть, сори за ноивность
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Берега крутые и разогнатся практически нет возможности.
Накидали березок и .....
К стати Тайга завалилась в правую сторону, но вынурнула. Хорошо что лыжа под лед не уша , то бы покупался в 1.5 метровой глубине.
http://ifolder.ru/9540649
