Снегоход "Турист"
konkov_vl
23 Янв 2016
Тайга барс, Stels GT 600
Здравствуйте. Вот решился выставить на общее обозрение, свою самоделку. На создание данного снегохода подтолкнул ваш форум - форум самодельщиков . В январе 2017 г случайно зашел на ваш форум, и был поражен, какие снегоходы делают своими руками. Решил тоже попробовать, январь был потрачен на изготовление данного аппарата, в марте вот решил провести ходовые испытания, пока не растаял снег. Снегоход находится в стадии доводки , отсутствуют тормоза, электрика и общий обвес. Заказал недостающие детали на али бабе, по мере поступления, буду доводить до тех состояния.
В основу изготовления снегохода пошли запчасти от мотороллера турист-муравей, отсюда и название турист.
Видео:
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
vlad74
3 Фев 2012
Ряз.обл., п.Крутоярский
Влад
ford Kuga13, УАЗ-3303
Владимир, приветствую, можно поподробнее о задней подвеске, желательно с фото.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Владимир, привет. Действительно, давай фоток побольше, внутри и снаружи.
borodach
22 Окт 2012
Алдан
Шайтан-арба - Луаз-969М, моцотыкл Иж-Юпитер 5, надеюсь будет снегоход. Теперь ещё есть снегополз...
Ну и эта...
Скока жрёт?скока прёт?итдитп...
Вопчем какой движок, какая гусянка? Короткая или МД?
konkov_vl
23 Янв 2016
Отвечу на поставленные вопросы по порядку, гуся короткая от бурана осталась, вариатор сафари тоже от бурки, ведомый варик от тайги накладки лыж тоже от тайги , коробка реверса от мураша доработанная , двигатель сначала хотел ставить тула -200 но после 20 лет стоянки поршневая ржа поела. Пришлось потратится взял лифан 17 лошадок. Насчет фото не сразу сообразил фотографировать да и когда увлечешься оно не до этого, но немного есть постараюсь выложить. Да вес снегохода первоначально планировал в пределах ста кг , но при сборке оказался 170 кг вешал узлы на бытовых весах . Хочу огромное спасибо сказать Валерию Павловичу и Ильгизу Раисовичу много полезного почерпнул из ваших самоделок. После полевых испытаний подвеску пришлось переделать из двух амортизаторов оставил один , стало по мягче. Гусениц стала слетать со звезд, пришлось ставить скобы.
konkov_vl
23 Янв 2016
IMG_4986.JPG IMG_4979.JPG IMG_4982.JPG IMG_4983.JPG IMG_4989.JPG IMG_4992.JPG IMG_4993.JPG IMG_5004.JPG IMG_5005.JPG IMG_5007.JPG
Вот немного фото.
konkov_vl
23 Янв 2016
Михаил Акулов
7 Июн 2013
А передняя подвеска - это ваша личная разработка , или подсмотрели где ?
Stodym
11 Ноя 2009
Пермский край Ординский район
Виктор Геннадьевич
Нэксия,Восход,Трактор Т-25,Сельхозорудия половину самодельные.
У гусянки в передней части угол очень крутой, в рыхлом снегу фрезеровать будет.:blink:
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Сайлентблоки нижнего рычага должны быть на одной оси. А наличие в таком виде верхнего рычага я вообще понять не могу, всё равно "однорычажка" получилась.
СаноЗа
28 Окт 2010
Вологодская обл. г Тотьма.
Заозерский Александр
ЛУАЗ,снегоход.
Кроме того и ось нижнего крепления амортизатора тоже смотрит то ли на восток, то ли на запад... Должна быть параллельна оси рычага, иначе сломает или крепление или ухо аморта, либо как минимум будет разбивать сайленты в хлам.
konkov_vl
23 Янв 2016
Подвеску дела то что было под руками, использовал шаровые опоры, сален блоки амортизаторов и рулевые наконечники ВАЗ, чтоб обойтись без токарки. В принципе все работает .
konkov_vl
23 Янв 2016
Михаил, разработка как ты выразился не моя, взял за основу с авто поворотная цапфа . Нижнею шаровая опора с ваз 08 а верхняя с рулевой трапеции 01-06 на средней тяге палец у них вращается только вокруг своей оси, вот я и использовал наконечник вместо шаровой верхней опоры, он не дает (цапфе) к чему крепится лыжа заваливаться, удерживает в вертикальном положении.
vlad74
3 Фев 2012
Влад
Владимир, расскажи пожалуйста как посажен ведущий вал.
konkov_vl
23 Янв 2016
Ведущий вал у меня с бурана посажен на 205 подшипники, с правой стороны по ходу движения стоит букса от бурана, а там где ведущая звездочка отлично подошла букса подшипника верхней передней опоры стойка амортизатора ваз 2110 .
Взял старую опору десятки на точиле под резал сварку разполовинил чашки внутри находиться уже почти готовая букса из нее подшипник на выброс и туда 205, на СТО этих опор старых не проблема найти.
konkov_vl
23 Янв 2016
IMG_5028.JPG IMG_5030.JPG IMG_5031.JPG IMG_5037.JPG IMG_5039.JPG IMG_5043.JPG IMG_5049.JPG IMG_5051.JPG IMG_5052.JPG IMG_5027.JPG
Вот фото как просили.
konkov_vl
23 Янв 2016
IMG_5053.JPG IMG_5054.JPG IMG_5055.JPG IMG_5058.JPG IMG_5061.JPG IMG_5062.JPG IMG_5064.JPG IMG_5065.JPG IMG_5067.JPG IMG_5076.JPG
Вот еще фото по установке редуктора муравья.
vlad74
3 Фев 2012
Влад
вот тоже ребята рукастые, и снежики чем то похожи внешне
konkov_vl
23 Янв 2016
Влад , я уже писал что на сайт самодельщиков зашел в январе перелопатил большую часть форума, ну или почти , и при постройке своего снежика я заимствовал идеи у многих форумчан этого сайта. Ну как говорит пословица в мире нет не чего нового как заимствовано старое. Ну а то что вышло у меня, ну так получилось.
konkov_vl
23 Янв 2016
IMG_5080.JPG IMG_5081.JPG IMG_5090.JPG IMG_5091.JPG IMG_5082.JPG IMG_5085.JPG IMG_5084.JPG IMG_5088.JPG IMG_5089.JPG IMG_5100.JPG
Выкладываю фото по доводке снегохода, поставил тормоз с квадра задний, перенес глушитель с двигателя на раму, установил рычаг реверса на редуктор , запуск снегохода перенес с под моторного отсека наружу, поставил наружный обвес .
konkov_vl
23 Янв 2016
Закрытие сезона
konkov_vl
23 Янв 2016
Датчик температуры двигателя.
