Ну сказав А, принято говорить Б. Трансмиссию не по детски колбасит на средних оборотах, а я незнаю хитростей, кроме как соблюсти соосность с ведомой звездой и ведущим вариатором.
Разобрал я ее, проблем действительно со стопорным кольцом не было, но при сборке двух рук маловато. Чуть стронул съемником, дальше сама пошла.
Но... полумуфта была вообще не преднатянута на 120 гр, это как нужно торопиться
А я гадаю, что у меня на ХХ ремень на ведомом на половину проваливается
И еще не увидел стопорного кольца перед неподвижным, хотя паз выбран. Поставил стопор, пересверлил на 2 см отверстие для преднатяга больше 120 гр.
Завтра поменяю регулировочную шайбу 9 мм на поменьше, чтобы 33й ремень за край на 1 мм выходил
Останется с сафарем разобраться, который на низких ХХ прихватыает ремень. Или пружину слабую поставили или груза в 126 гр слишком тяжелы и на 1800 об/мин варик начинает сводить диски
