Polaris Snowmobiles 2018
Ruslan096
20 Ноя 2016
Ruslan096
Polaris
Ребята подскажите плиз. поставил прямоток двигатель начал перекручивать в отсечку. груза менять?
Oleg_002
10 Фев 2012
Самара
Renegad-был, Freeride 154 800 e-tec - был, Summit X 154 - был, Polaris Axys 163/2,6" - есть
Bear
30 Ноя 2007
Вологда
Роман Михалыч
Предположу, высокогорные настройки и банка. Банка добавляет не слабо оборотов.
Ruslan096
20 Ноя 2016
Ruslan096
Polaris
Вы ниже 0 отметки катаете? С чего такой перекрут?
до 1000м. груза 68. хотим 70-е поставить. перекручивать начал именно после установки банки до этого крутил 8300. задышал)))
il300
2 Сен 2010
Уфа
Ильдар
SUMMIT EXPERT 154
На разных высотах катания двигатель развивает разные максимальные обороты, поэтому груза подбирают под высоты катания в первую очередь - чем выше, тем легче груза.
Максимум мощности достигается в районе 8100, крутить выше - бессмысленно, плюс повышенный износ движка. Если в хорошем снегу при езде вверх максимальные обороты 8100-8200, то груза подобраны правильно, если больше, то лучше добавить вес. Если нет желания морочиться с грузами или катаешь и в горах и на равнине, то подбирай груза под горы, а на равнине не газуй на всю вонючку особенно по укатанке
Ваши логичные, для атмо мотора ,рассуждения для турбо не подходят, графики там другие.
Горнодав
20 Янв 2011
Виталий
Axys, PRO RMK, RMK, Summit 800, BRP OUT 650, AC 150, LC 200
il300
2 Сен 2010
Уфа
Ильдар
SUMMIT EXPERT 154
турбо рвет ремни. Ultimax XS826 на 100 км. хватило, оригинал Polaris 3211183 на 100 км.
Не было замены,поставил на замену Ultimax XS809, который на старую будку Про-райд идет.
Пока живой. Углы ремня на про райд такие же ? Не наточит борозд на щеках вариатора?
И какой ремень попробовать?
Есть мнение , что котовский 048 можно.
Но когда у меня был кот 1100 турбо, мы наоборот ставили оригинал Поларис с про-райд и он служил дольше.
Американцы пишут что GATES 45C нормально ходит. Есть отзывы?
il300
2 Сен 2010
Уфа
Ильдар
SUMMIT EXPERT 154
Oleg-DRIVE
27 Дек 2013
Polaris AXYS PRO RMK 163
Я как запасной положил котовский 048 ремень.
Как я понял она такой же как и 183 оригинал.
Вот правда 183 ремень посвистывает иногда у меня... натяжка вроде верная...
kimsons
6 Фев 2018
Сахалин
Влад
Polaris 800 3'
Щечки попробуй подрегулируй
Bear
30 Ноя 2007
Вологда
Роман Михалыч
Если посвистывает, ннада притопить, там четверть оборота и надо.
il300
2 Сен 2010
Уфа
Ильдар
SUMMIT EXPERT 154
ULTIMAX XS809 и XS826 Геометрия в профиль такая же , но на прорайд 3/32 дюйма (0,23 см) длинна больше.
Чем плохо? Можно на нем ездить?
http://www..com/cms_files/original/Ultimax_XS_Belt_Dimensions_3_29__17_.pdf
70 км жесткого йолкинга по глубокому и тяжелому снегу, пока не развалился XS809.
Видимо можно и ремни с про райд использовать
nlo3
15 Фев 2012
Красноярск
Polaris Axys Pro-RMK
Приветствую. Подскажите, может у кого было и знает как устранить проблему, несколько раз при высоких оборотах загорался чек и писал ***DET*** при этом обороты падали до 6000. Диллер сказал что то с дитанацией, и отрегуляровал датчик TPS. На след день повторилось такое, но уже пару раз всего.
Замена свечей поможет? или что то с датчиком Дитанации? Может из-за бензина.. Хотя в два снегохода из одного шланга лили, на одном все хорошо, у меня вот такая ситуация.
il300
2 Сен 2010
Уфа
Ильдар
SUMMIT EXPERT 154
ошибка по детонации, можно в настройках выбрать топливо non - premium , а лучше поменять заправку.
Oleg-DRIVE
27 Дек 2013
Владельцы Аксисов 18 модельного года подскажите пожалуйста у всех снеж очень быстро остывает?
У меня держит 35 градусов в общем то стабильно во всех режимах. Стоит только заглушить на 5 минут или откопаться, температура падает на 5-10 градусов и приходится стоять прогревать до 32-33 градусов до начала движения.
Чутка парит эта тема...
Bear
30 Ноя 2007
Вологда
Роман Михалыч
Подтверждаю, остывает быстро, там же в системе всего 5 литров. А чтобы не греть потом можно просто не останавливаться) :punk:Кстате замечено, у кого средняя скорость выше 30-40 км/ч со свечами проблем нет совсем. :Chih:
Oleg-DRIVE
27 Дек 2013
А прогреваешь каждый раз по полной? Или первый раз прогрел, а потом только если долго стоял?
У меня вчера вылетели 3 свечи за каталку...
Причём все на левом цилиндре.
Бенз 98 с одной заправки и колонки всегда...
