BRP (SKI-DOO & LYNX) Замена роликов ведомого вариатора
986
15 Фев 2017
Summit rev XP
Проблема наверное давняя, но как начинающий снегоходчик столкнулся впервые и долго искал как поменять. В итоге нашел вот это видео
. Девайс для плавного отпуска и сборки пружины сделал из болта м16 400мм, 3 шайб куска водопроводной трубы и самое главное (резинка) втулка волговской рессоры с обрезанным выступом. Сами ролики заказал у токаря (сделали из текстолита). Может кому пригодится.
shooot_nv
21 Янв 2015
Нижневартовск хмао-югра
WT 600 ACE
Интересно сколько они отходят новые 7т сам брал
986
15 Фев 2017
Summit rev XP
На одном из сайтов вычитал, что оригинальных порой не хватает на то чтобы вокруг гаража проехать, там рекомендовали http://www.hitorquerollers.com/Rev_XP.html по виду они как раз из текстолита.
986
15 Фев 2017
Summit rev XP
Еще одну тонкость забыл упомянуть про разборку. На видео, при снятии ведомого вариатора они выбивают его трубой с болтом на конце, так вот там не видно что потом до сборки эта труба остается на на месте в звездочке коробки.Короче сама звездочка надета на вал ведомого варика с проставочным кольцом. Так вот если выдернуть трубу то звездочка с цепью падает в картер коробки (саму ее поднять можно а вот кольцо проставочное падает очень далеко и чтобы его поднять надо снимать крышку ну и соответственно менять масло и тд.
Masterman
18 Ноя 2018
Lynx adventure lx 600 ace
Помогите пожалуйста, подскажите размер роликов на ведомый вариатор? Очень срочно.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
8х22 Ширина 15,5 мм
Trockii
20 Дек 2017
Ski doo
За прошлый сезон поменял драйвер раза оригинал, в итоге выточил из стеклотекстолита.Только точить нужно из листа, а не из кругляка. Там ударная нагрузка и в листе волокна правильно расположатся .
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
Коллеги, посмотрел видос и появился один вопросик, есть ли преднятяг пружины или нет, по видосу видно он просто ставит и ни чего не натягивает
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
Может кому в помощь, снятие ведомого просто - снять ремень, отвернуть болт и снять со шлицов.
Дальше отворачиваем регулировочную гайку, она отворачивается бе проблем
Дальше, придерживаем корону, чтоб не сорвать резьбу и не вылетела пружина, сдесь воспользовался станком, но можно болтом с трубой нужного диаметра
Дальше греем болты горелкой или феном и выкручиваем по очередной, освобождает корону с пружиной
Дальше меняем роллы, но незабываемые махать болты фиксатором резьбы, я мазал синим
Вот что было
это сравнение старого и нового
Сборку делал так, установил в корону пружину( наугад, как понравилось, потому,что незнаю нормальный преднатяг, у бурки-120 градусов+ -, у тайги около 5,5 - 6,5 кг) и установил в верхнюю тарелку. Надавив на корону установил регулировочную гайку и маленькой подтянул.
Дальше начал закручивать болты( так же с фиксатором резьбы) крест накрест
Дальше ставим на вал, устанавиваем ремень и делаем его регулировку.
Буду пробовать как сделал преднатяг
Zapp
13 Дек 2010
Север МО
Lynx
Как-то все очень просто.
В прошлом году меняли на фрирайде и на бундокере.
Так вот оси роликов контрятся болтами под полторашу шестигранную, а на линксе пружинами цилиндрическими. Головняк с ними тот еще.
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
На этом варике просто откручивал, маленькой подогрев шляпки болтов, они на фиксаторе резьбы
Aleksandr1972
25 Ноя 2010
Yamaha RS Venture TF
Добрый день. Как прошло тестирование роликов из текстолита?. Какой марки использовали текстолит (ПТК или ПТМ)? Нашел на авито, продают в Москве такие ролики за 800руб. Оригинальные там тоже есть, но говорят, что оригинальные от воздействия температур со временем становятся хрупкими.
Trockii
20 Дек 2017
Ski doo
Тестирование прошло на ОТЛИЧНО.
Марку не скажу, какой был лист. Если нужно уточню. Вчера сделал 5 комплектов.
Горячий
27 Янв 2018
Дальний Восток
Tundra Xtreme 600etec
По каким признакам определить, что им хана? Кроме разбора?
Trockii
20 Дек 2017
Ski doo
У меня варик клинил, когда они ломались. Сходился не до конца
Trockii
20 Дек 2017
Ski doo
И ещё. Когда ведомый разбирали, снимали паук. У него очень много облоя от литья по рабочим кромка копирам. Я их все аккуратно дремелем пошкурил. Убрал весь любой на пауке.
Горячий
27 Янв 2018
Дальний Восток
понятно, что непонятно. вот открыл я боковину и? При ежедневной проверке ты его не видишь из-за закрытого кожуха, снял, допустим: ремень на месте, руками ты ведомый шкив не мацаешь, как узнать? Или только если отрегулированный правильно ремень, при очередной проверке стоит ниже, чем положено, из-за того, что щеки на сошлись и не вытолкнули его? А звуков никаких? Бренчания или еще чего?
Trockii
20 Дек 2017
Ski doo
Фонариком на паук просветите , на сами копиры .Там все прекрасно видно.
Trockii
20 Дек 2017
Ski doo
Вот если щеки не сошлись, то это верный признак что роликам хана. И ещё. Они могут попасть на ремень и наделать ОЩЕНЬ БОЛЬЩИЕ ОАКОВИНЫ НА ТАРЕЛКАХ.
Горячий
27 Янв 2018
Дальний Восток
Окей, понял, спасибо. Так же понял, что пружина ставится перед каких-либо "преднатягов", просто в те же отверстия, в которых стояла, так?
Trockii
20 Дек 2017
Ski doo
Про пружину не скажу. Не знаю.
Zapp
13 Дек 2010
Север МО
Lynx
