- 28 Окт 2010
- 2.716
- 105
- 59
- Вологодская обл. г Тотьма.
- Заозерский Александр
- ЛУАЗ,снегоход.
У меня подобных стартеров аж три штуки валяется. Отдам вдвое дешевле
Привари гайку на раму и будет крутится на резьбе рычага долго и без люфтов.должны стоять втулки, а не резьбы как у меня
Блин не помню,по моему нет.Фотки нет полностью вала редуктора
Спасибо за чертежик.
Делал на втулках маятника ВАЗ.Всем привет! ребята есть вопрос и может показаться из разряда глупых, в тех местах которые указаны на фото- по "фэньшую" должны стоять втулки, а не резьбы как у меня, из какого метала лучше их делать (латунь, бронза или сталь как у некоторых самоделов), какие предпочтительнее диаметры и длина данных втулок? думаю, что конкретных размеров наверно нету, но хотя бы приблизительно. Труба пятнадцатая используется,может есть смысл двадцатую поставить? Спасибо!
Ну да,вал то почти во всех случаях одинаков,а выход под звезду каждый делает исходя из того что есть под руками или позволяет базаЗа основу тот чертеж возьму, а под звезду по другому наверное сделаю
