poLevoz
- 23 Янв 2015
- 49
- 9
- мурманская область
- Роман Михайлович
- снегоход stels, bmw k1200rs, уаз патриот
Как же без замков?
Я так понял шатунные тойотовские вкладыши он прессует в крышки под корневые шейки, поэтому и убрал замки? Или я ошибаюсь?Как же без замков?
После переворота на бок, хоть и сразу заглушил, появился масложор, 150-200гр на 100 км. В конце прошлого сезона не досмотрел за уровнем масла и скорее всего от перегрева сгорел генератор, летом перемотал, сменил масло, в новом сезоне не досмотрел, опять масло ушло и сгорел генератор… Пока перематывал, решил выяснить причину масложора, снял головки, спецы выяснили, маслосъемные колпачки не исправны (все 8!!!), пришлось менять, разбирать ГРМ ну и притирать клапана. Компрессия в цилиндрах 13 и 14, поэтому кольца решил не менять. Думаю без снятия головок поменять колпачки не получиться, также тяжеловато было обратно засухаривать клапана (первые три часа один не могли собрать, а потом 8 штук за час скидали!), а так ничего сложного оказывается!!!) и прокладки под головки еще новые пришлось ставить, они там не обычные, металлизированные с покрытием!А колпачки на клапанах уже менял кто-нибудь?
Заказывал всё у оф.диллера, цены на колпачки еще более менее (можно не подбирать, а брать у них), а вот на прокладки... Прокладка под крышку где генератор установлен - 2800!!!А размер колпачков не подскажешь?
Если не трудноЗаказывал всё у оф.диллера, цены на колпачки еще более менее (можно не подбирать, а брать у них), а вот на прокладки... Прокладка под крышку где генератор установлен - 2800!!!
Размеры колпачков не подскажу, но если очень нужно, на выходных могу померить
Фото размеров)А размер колпачков не подскажешь?
Что это было?.....ATV интимные аксессуары»»
Название заканчивается, может намёк?
По ссылке , название коленвала.Что это было?
На Али есть с разными названиями и чуть разными ценами .По ссылке , название коленвала.
АпКто-нибудь ставил коленвал с Али
Видимо будете первопроходцем )))
Я точно! Пока еще сложно сказать. Прошоел после ремонта порядка 800. Пока все хорошо.ребят, кто точил колено, как мотор себя ведет, сколько прошли?? вопрос насущий, колено тоже или под замену или под расточку шатунной шейки под первый ремонт 0.25 не снимется ли стой цементации при этой шлифовке
а не могли бы дать свой номер в личку, перевозил бы чуть распросил, переписываться дольше будет, у вас мотор там одес или гайокин стоит? так как на россомахах по началу одес стоялЯ точно! Пока еще сложно сказать. Прошоел после ремонта порядка 800. Пока все хорошо.
ловил клина перед новым годом. Корни не пострадали. Точил шатунные. После ремонта пробег около 1500 до весны. Песды после обкатки получал не мало, пока все нормально. Писал здесь. Вкладиши покупал какие друзья здесь в теме показали по фотке.ребят, кто точил колено, как мотор себя ведет, сколько прошли?? вопрос насущий, колено тоже или под замену или под расточку шатунной шейки под первый ремонт 0.25 не снимется ли стой цементации при этой шлифовке
коль от чего подходят не скажу но вот тут брал за копейкиподскажите отчего подходит салник вала двигатель гк
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/131129/Доброго времени суток. Кто нибудь установливал генератор от авто на стелс 800 росамаха.
