Я в своих рр на схеме с авторегулятором использую мосфиты irf3710. Прикручиваю через резиновые прокладки к корпусу. Слюду не нашел у себя. Диодный мост кврс 3510. Резистор с ш на плюс 470ом. Резистор с затворов на минус 6,2кОм. Конденсатор керамический 1 мкф, 50 в. Регулятор от десятки 57.3702-06. Диод в цепи затворов не ставлю. Радиатор с магазина размером 100×85×25. При температуре около нуля градусов с генератором 120вт без нагрузки регулятор холодный. С нагрузкой в виде акб напряжение 14,2в. Лампа подключенная на переменку светит ярко, чуть притухает при полном газе. Заливаю термоклеем если в течении получаса при испытаниях от трансформатора ничего не греется. Если найдете у себя все перечисленные детали, именно такие, то работать будет точно. У меня работает нормально. Кстати не берите регуляторы от десятки за 100р, производителя не помню. С виду плассмасовый почти весь и гарантия 1,5года на упаковке написано. Коробочка такая голубого цвета. Хлам полный. Они по своему предназначению работают не долго (я занимаюсь ремонтом генераторов), а в нашем случае вообще живут своей жизнью. Там не ошибетесь, сразу поймете что это он. На выходе получается вот такого вида. Себестоимость конечно высокая, около 1000-1200р, но оно того стоит. В сообщении выше почему то не прикрепилось фото, повторил. Это схема которая проще, написал в сообщении выше
