Я делал по этой схеме, по упрощённой возможно недозакрытие транзистора, отсюда и нагрев будет, то есть линейный режим, а должен работать в режиме ключа, именно авторегулятор это и обеспечивает, осциллограммы я выкладывал. От блока питания на 500Вт не греется. От нагрузки нагрев то мало зависит кстати, это же не крн'ка, а шунтирующий. И посмотри мои предыдущие сообщения в этой теме, я писал какие мосфеты я применял, на них сварку можно делать)))
Вот этот авторегулятор работает хорошо.
Сажать на теплоотвод лучше через термоткань, например как на фото. Я собирал в корпусе родного регулятора, все влазит вместе с кондёром на 20000мкф.
