Простой и надежный регулятор напряжения снегохода
Deltagr
12 Дек 2010
Белгород
Пётр
МД-50
У вас и первая картинка не правильная . Через 10 кОм мосфит не открывается до конца и переходит в активный режим . Он должен греться как утюг в таком режиме . Поставьте верхний резистор ( с плюса на "Ш" 470-1000 Ом , а нижний ( с затворов на минус ) 4,7-10 кОм .
Осциллограмма должна быть похожая на первую , но изрезанная импульсами до нуля ( в первой у вас всего один импульс и тот не доходит до нуля - мосфит не до конца открывается . В первом варианте у вас получился аналоговый шунтирующий регулятор . Он хорош тем что не создает электромагнитных помех ( отлично работают радиостанции и приёмники ) и хорошо подзаряжает АКБ . Но транзисторам нужен огромный теплоотвод с принудительным обдувом . Для создания такого регулятора достаточно было поставить стабилитрон на 12В и не лепить авторегулятор .
Сибиряк88
29 Янв 2012
Красноярский край. Сейчас в Новосибирске.
Тайга СТ500Д, Буран, Восход 3М, Вихрь 30, китайская эл.станция 0,8кВт, 11кг:)
Пётр, какой поставить керамический конденсатор? Обе схемы собраны по вашей схеме, опубликованной тут(где схема фотогфия с отображением шоколадки, транзисторов и резистора на 470
Deltagr
12 Дек 2010
Белгород
Пётр
МД-50
Конденсатор нужно ставить 0,01- 1,0 мкФ . При большой емкости будет меньше импульсов в одном полупериоде . Ещё емкость конденсатора зависит от гистерезиса авторегулятора , а он на дискретных элементах может очень сильно изменятся . Поэтому и такие сюрпризы получаются . И ещё ! Для полного открытия мосфита на затвор нужно подавать не менее 5 Вольт , лучше побольше , но не более 20-ти Вольт . Таким образом резистор с затвора на минус должен стоять резистор не менее чем в 2 раза больше того что стоит с "Ш" на плюс . При этих условиях мосфиты надежно открываются . Если теплоотвод хороший , то можно не ставить слишком маленькие номиналы этих резисторов . Через большие резисторы медленно перезаряжаются затворные емкости мосфитов - а они очень велики у мощных транзисторов . Если фронты затянуты - всё это время мосфит находится в активном режиме и дико греется .
Сибиряк88
29 Янв 2012
Пётр, можно конечно было и так сделать, но со стабилитроном скорее всего пришлось бы настраивать выходное напряжение... На шоколадке получилось сразу получить что нужно. Номер поста не помню, с телефона не найду, там вы показали простую схему из четырех деталей в том числе я112в1. Поэтому я и сделал по ней. Транзисторы может и греются, но не сказал бы что очень сильно, радиатор корпус от коммутатора УАЗа. На столе при комнатной температуре после 15мин работы корпус чуть теплый, а вот трансформатор нагрелся прилично. На снегоходе этот регулятор работает при отрицательных температурах и установлен на тоннеле над гусеницей.
Deltagr
12 Дек 2010
Белгород
Пётр
МД-50
Если устраивает - и так пойдет . В первом варианте я делал так же , не задумываясь о нагреве . Осциллографа не было и посмотреть не мог что там творится с импульсами . Регулятор выполнял свои функции ( штатный выдавал всего 12 В и не подзаряжал АКБ ) , вполне устраивал . Друг попросил сделать для него . Отдал ему готовый и быстренько сляпал для себя новый . Когда появилась возможность посмотреть осциллограммы -был в шоке . Добавил диод и изменил номиналы резисторов . Хотел переделать другу - не дает ! Ему так больше нравится ! Химпомпа качает отлично ( на штатном регуляторе были проблемы ) , а корпус охлаждает набегающий поток воздуха .
У меня пол сезона отработал в жару аналоговый шунтирующий со стабилитроном в корпусе от волговского коммутатора . В воздушном потоке охлаждался отлично , а вот весной на расконсервации техники гоняли аппарат один час на месте без обдува регулятора и мосфит ( стоял один после силового диодного моста ) приказал долго жить .
Сибиряк88
29 Янв 2012
на последних ваших схемах выходы шоколадки "+", "-" и "Ш". На шоколадке 4 вывода. Ш, В, Б и корпус...
Deltagr
12 Дек 2010
Белгород
Пётр
МД-50
В том варианте я использовал шоколадку от " классики " , у них измерительный вход отделен от " плюса " . Я между ними ставил перемычку . В той ссылке что вы давали чуть выше видно на фото что в остальном внутри эти две шоколадки совершенно одинаковы !
В " таблетках" со щетками всего три вывода . Они не обозначены ни как , но визуально видно где что находится . На массе - " минус " ; к выводу " D" подходит "плюс" и одна из щеток ; и третий вывод это "Ш" идущий ко второй щетке . Корпус со щетками я удалял высверлив две заклёпки. Получалась платка с тремя выводами как мощный транзистор . Крышечку тоже не использовал , на плате ни чего не греется . На всех шоколадках и таблетках внутри между выводами Ш и В стоит защитный диод . Нам он не нужен но и не мешает . В авторегуляторе он защищает выходной транзистор от индуктивных выбросов обмотки возбуждения , а в нашей схеме параллельно этому диоду мы ставим резистор через который открываются мосфиты.
Alexeyz72
1 Апр 2014
Мурманская обл.
УАЗ, вездеход, снегоход
Петр, а как тебе следующая идея...
РР как известно следит за напряжением и при превышении его коротит обмотки на массу. Я подумал, что может сделать двухступенчатый регулятор... Это поможет самому РР в плане нагрева.
Поясняю...
У регулятора делаем еще один выход для низкоомной нагрузки ( один мощный полевик ставим на выходе) и подключаем его к нагревательному элементу (например подогрев задницы на снегоходе, подогрев аккумуляторного пространства) или еще какой нагрузке.
При достижении 14.4 В сначала открываем этот полевик и сбрасываем лишнюю энергию в эту нагрузку, а при достижении 14.5 В уже открываем полевики на фазах генератора и коротким их.
Это позволит более грамотно использовать излишек энергии и не перегреваться РР. Нагрузка конечно будет питаться не постоянно, и подключать можно что-то типа нагревателей.
Как тебе?
Deltagr
12 Дек 2010
Белгород
Пётр
МД-50
Идея облегчить жизнь регулятора напряжения хороша ! Но усложнять регулятор для этого совсем не обязательно . Поясню - то же самое что вы предлагаете происходит если активная нагрузка ( фары , спирали подогрева чего-либо ) включены по переменке до регулятора напряжения. Генератор типа магдино имеет своё внутреннее сопротивление и оно включено последовательно с нагрузкой . Часть вырабатываемого генератором напряжения падает на этом сопротивлении и чем больше ток нагрузки тем это падение больше , т. к. Включены они последовательно и через них протекает один и тот же ток . Если обмотка генератора нагружена - напряжение в течении полупериода нарастает медленнее и достигнет величины срабатывания регулятора напряжения значительно позже и тем позже , чем мощнее нагрузка . Если мощность нагрузки превышает мощность генератора , на оборотах двигателя в данный момент , - регулятор не сработает вообще ! Так Питерцы одно время выходили из положения избавляясь от радиопомех регулятора на радиостанцию - они просто догружали генератор мощными фарами в режиме приема и выключали их в режиме передачи .Включение нагрузки до регулятора ещё и положительно сказывается на заряде АКБ - он будет подзаряжаться большее время в течении полупериода .
starikan
27 Фев 2016
AN
ржавая
Подскажите люди добрые, где все вложения, фотографии, схемы.
Deltagr
12 Дек 2010
Белгород
Пётр
МД-50
Глюк наверное какой-то был . Набирал на сотке ответ , а отобразилась только цитата в предыдущем сообщении .
Далеко не заглядывал , но на предыдущей странице схемы остались .
Хотя нет мой ответ есть , только он в цитате Алексея . Наверное не совсем корректно работает мой браузер при цитировании . Цитата только первое предложение , остальное мой ответ .
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
[QUOTE="Deltagr, post: 4638652. Наверное не совсем корректно работает мой браузер при цитировании . .[/QUOTE]
А схемы, которые выкладываешь на форуме,что?! работают?
Сибиряк88
29 Янв 2012
А схемы, которые выкладываешь на форуме,что?! работают?[/QUOTE]
Все не проверял, но те по которым делал работают. Некоторые которые некорректно работали после общения с Петром заработали:handshake2:
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
Молодец Пётр! Может ремонтировать радиосхемы на расстоянии!
И самое главное без осцилографа.
Deltagr
12 Дек 2010
Белгород
Пётр
МД-50
Вы попробуйте сначала , а потом поговорим ! Можете даже с осциллографом ! Здесь общаются не ваши клиенты , а те кто любит своими руками делать . И я уже не один раз повторял , что купить дешевле и быстрее чем сделать самому ! Вам бы сударь здесь пореже язвить , ведь и ваши потенциальные покупатели сюда заглядывают ! У них может сложиться не хорошее мнение о вас . Давайте жить дружно !!!
Лёха черный
1 Фев 2017
Буран, стелс
Ребят всем здравствуйте! Киньте пожалуйста ссылку на нормальную рабочую схему регулятора? Нет времени 69 страниц перечитывать...Очень надо!
Алекsawa
13 Май 2015
Тюменская обл.
BRP SKI-Doo GTX FAN 550F 2007г.в.
Можно так подцепить сигнальную лампочку 5 w, на схеме под вопросом обозначена? Не хочу сильно переделывать проводку
  • 41,3 KB Просмотры: 440
Deltagr
12 Дек 2010
Белгород
Пётр
МД-50
Нет конечно . Сигнальная , показывающая работу генератора или регулятора , должна стоять параллельно а не последовательно с тем устройством работу которого она сигнализирует
А у вас генератор всего 13 Вольт выдает ? Это мало для подзаряда АКБ , особенно при отрицательных температурах . При плюс 20 - должно быть 14,2 В , при минус 20 уже не менее 15 В для свинцовых АКБ .
Леха черный . Ну одну страницу назад посмотрите . Все зависит от ваших потребностей и возможностей , о которых ни кто кроме вас не знает . Схемы все рабочие и проверенные на практике . Если вылазили подводные камни о них тоже написано .
Алекsawa
13 Май 2015
Тюменская обл.
Сигнальная лампа в этом случае громко звучит. Перефразирую - обычную лампу можно так включить через допустим кнопку вкл-выкл.? 13 вольт это все условно показал. Скутеркам, диодной сборке и т.п. чем это может повредить?
Deltagr
12 Дек 2010
Белгород
Пётр
МД-50
Не пойму вообще смысл запитки по переменке с последующим выпрямлением и применением лампочки . У вас есть Регулятор Напряжения , есть АКБ . В Скутерках стоит свой стабилизатор на ЕН5 , который не боится скачков напряжения более 20-ти Вольт ( точно не помню , вроде даже до 30 В ) . Ну уж если хотите перестраховаться - ставьте после аккумулятора dc-dc понижающий преобразователь . Цена вопроса 25-260 Рублей . Первый размером с 5-ти рублевую монету , стабилизирует выходное напряжение и не греется до 1 А , хотя способен работать до 3 А . Защиты от короткого замыкания нет . То что подороже тянет до 8 А и можно выставить как выходное напряжение так и ток . Размер меньше пачки сигарет . Я их использую в стационарном импульсном зарядном устройстве при токе 7,5 А ( АКБ 75 А/ч ) . Тянет , но радиатор уже горячий , до 5-ти А почти не греется .Хотя некоторые умельцы из них и 12 и даже 17 Ампер выжимают . Лампочка будет потреблять у вас столько же , сколько и нагрузка , а импульсный преобразователь почти нет . Если ваша нагрузка по 6,5 В кушает к примеру 2 А , то с ней dc-dc понижающий преобразователь от АКБ будет потреблять всего 1 Ампер .
anat01
17 Янв 2015
Кировская обл.
Анатолий
Тайга СТ500Д патруль
Всем привет! Где-то в этой теме видел схему расколупонного r94. Не подскажете На какой странице, а то свой расколупал хочу отремонтировать.
Алекsawa
13 Май 2015
Тюменская обл.
Значит при таком подключений скутеркам и конденсатору ( ну или АКБ) ничего не будет?
Deltagr
12 Дек 2010
Белгород
Пётр
МД-50
Зачем вы после регулятора воткнули ещё диодный мост ? На нем будет теряться почти 1,5 Вольта , а это постоянный недозаряд АКБ и как следствие его ежегодная замена . Ещё раз повторяю , кальциевые АКБ как смерти боятся глубокого разряда а он неизбежен при не дозаряде . Всему остальному , допускающему работу от бортовой сети ( 14,2 В ) по барабану .
И что означает на вашей схеме " регулятор и " ? А то опять меня обвинят в шаманстве и в том что я АКБ как Чумак по телевизору или сотке заряжаю !!!
Алекsawa
13 Май 2015
Тюменская обл.
регулятор не выдает постоянки в моем случае. Точнее регулятор U нацарапано.
Deltagr
12 Дек 2010
Белгород
Пётр
МД-50
Если он ограничивает только переменку. , то мост нужен . Но зачем тогда у этого регулятора третий вывод ? Посмотреть бы его схему да и электросхема всего аппарата не помешала бы .
