Тоже рассматривал, рассматривал и ничего лишнего не увидел. На этом тиристоре у меня стабилизатор сделан и работает как часы, стабилитрон подошёл на 6,8 вольт.
Исходим из того, что тиристор не открывается.
Значит не поступает сигнал на управление, отсюда проверить исправность малого мостика, номинал сопротивления, исправность стабилитрона и диода. Конденсатор глянь, правильно ли он впаян и нет ли короткого..
Чудес тут не должно быть.
Лучше подгонку делать на трансформаторе с выходом вольт на 20-30.
Подключившись проверить напряжение после мостика, после сопротивления, после стабилитрона и на управляющем выводе.
Сам тиристор тоже легко проверяется, минус мультика на катод, плюс на анод и коснуться этим же выводом одновременно к выводу управления. Проверять на диодной фишке.
На большом мосту не смог рязглядеть по фишкам, не попутаны. Аккумулятор от схемы развязан мостом, поэтому его влияние на схему управления быть не может. Если есть, звони все по новой, особенно мосты и тиристор.
