Рисовалки у меня нет на коме , можно на пальцах.Если цель только заряжать аккумулятор и питать скутерок, то надо самый простой вариант делать.На КВРС есть два вывода с обозначением переменный ток, их соединяешь с выводами на СНО-5 их там тоже два. На этих выводах стабилизированная переменка. Вывод минус с КВРС на массу, ну а плюс уже на разводку, аккумулятор, скутерок или еще чего. В этом случае ничего в разводке проводов переделывать не надо, и старые соединения все остаются на этих клемах.На СНО-5 всего два вывода, это и вход и выход одновременно. На них приходят провода с переменкой с основния, стабилизатор шунтирует излишнее напряжение и в результате на этих выводах всегда стабилизированная переменка. С них же и разводка бортовой сети.Если цель все перевести на постоянку то надо всю схему внимательно просмотреть и провода пересоединять задействовав массу. Я бы честно говоря не переводил за исключением фары, а все остальное пусть на переменке и висит.Пост не видел, потому поздно
