Простой и надежный регулятор напряжения снегохода
Семен_22
27 Дек 2019
Барнаул
семен
Ну вот же схема понятная и простая. С катушки генератора выходят два провода и подаются на диодный мост, который шунтируется симистором. Если имеется постоянная нагрузка: фары, оборгев и т.п. то шунт практически не включается. https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/12957/post-6893741
Или получается, что просто обмотку от массы отцепить и заизолировать, а минус регулятора бросить на двигатель ?
voivano
28 Ноя 2019
Ачинск
С обмотки выходят два провода, один в стоке идет на регулятор однополупериодный, второй на массу. Если ты отключишь от массы катушку и изолируешь провод, то ничего поступать не будет на выход. Ну по схеме же ребенок разберется, На мосту значки переменного тока на двух выводах, вот к ним и подключаешь провода с катушки..
voivano
28 Ноя 2019
Ачинск
Создается впечатление, что просто троллишь меня, либо схемы для тебя это китайские иероглифы :)
Семен_22
27 Дек 2019
Барнаул
семен
Да никого я не тролю. Про катушку я имел ввиду вот это крепление обмотки к массе. катушка 2.jpg . просто сколько видео смотрел, как их перематывают и если обмотка звонится на корпус - это неисправная катушка, а тут она с завода замкнутая. Вот я и спросил, может ли регулятор по Вашей схеме работать с данной катушкой ? Или массу надо отцепить.
voivano
28 Ноя 2019
Ачинск
Конечно, я на фото не вижу хорошо. Одна у тебя катушка или две. На Зонгшене, там две катушки одна идет напрямую на свет, вторая на регулятор который уже заряжает аккумулятор, питает электроклапан и др. На Чемпионе - одна. Один конец на массу, второй на регулятор. Вот, если не стоковый регулятор, тогда отключаешь массу. Если стоковый, то просто один провод подключается на вход регулятора, сам регулятор прикручивается на массу, и с него выходят два провода как правило (запитанные параллельно) это уж на аккумулятор и второй на потребители.
voivano
28 Ноя 2019
Ачинск
Выводов у тебя два. Либо это с одной катушки на свет и на регулятор.
Семен_22
27 Дек 2019
Барнаул
семен
У меня на штатный регулятор заходят два провода с катушки, выходит один красный, на стартер. Масса на корпусе регулятора
voivano
28 Ноя 2019
Ачинск
Не пойму, чем штатный не устраивает? У тебя возможно схема со средней точкой. Т.е. обмотка подключена по середине на массу, а концы выходят на регулятор.
Семен_22
27 Дек 2019
Барнаул
семен
Вот так и есть. Обмотка подключена по середине на массу, а концы выходят на регулятор. Родной регулятор сгорел. Покупать за 4 тысячи нет пока возможности. Радиодетали есть в наличии в магазине. Поэтому и решил собрать по Вашей схеме, но сгорела. Вот я и пытаюсь узнать подойдет ли в моем случае этот регулятор.
voivano
28 Ноя 2019
Ачинск
Если отключить массу а на регулятор подавать с концов, то будет удвоенное напряжение на выходе, что очень плохо при малых нагрузках. Думаю, что лучший вариант будет такой: Отцепляем массу и с катушки выводим два провода. т.е две катушки соединенные вместе. Одну подключаем на регулятор, а вторую либо оставляем в резерве, либо берем на освещение, но в изолированном варианте. на массу ничего не подключаем, чисто двухпроводная система. Ну а можно оставить стоковый вариант. Схему регулятора я набросаю попозже.
Семен_22
27 Дек 2019
Барнаул
семен
Был бы очень благодарен за схему.
Семен_22
27 Дек 2019
Барнаул
семен
Ну а минус от аккумулятора в любом случае на массу кидать, чтоб стартер работал
voivano
28 Ноя 2019
Ачинск
Вместо трансформатора у тебя обмотка генератора. Тиристоры, например, всенароднолюбимые BT151.
voivano
28 Ноя 2019
Ачинск
Аккумулятор-то, как был подключен, так и останется, и стартер будет работать даже если вообще зарядки не будет. Пока не разрядится. Вот попробуй такой вариант. Если диоды будут греться, то поставь помощнее. Только не параллель несколько штук, в этом случае работает только один,и при большой нагрузке сгорят просто по очереди. Диоды минимум 10А надо. Если найдешь советские в металлическом корпусе, то это надежнее будет. Я брал с модуля автомобильного генератора. Там они довольно мощные.
voivano
28 Ноя 2019
Ачинск
Может сдвоенный диод Шоттки на 12А 45В, или мощнее поищи.
Семен_22
27 Дек 2019
Барнаул
семен
На схеме на резисторах, что за обозначение стоит ?51?
voivano
28 Ноя 2019
Ачинск
51 ом номинал. Диод если не залепуха поддельная. то должен выдержать.
voivano
28 Ноя 2019
Ачинск
Написано 15А, реально 3-5. Все китайские показатели, для того чтобы работало сносно, нуно умножать минимум в два раза. т.е. если у тебя ток в сети 10 А, то китайские приборы дожны быть номиналом 20-50А и т.д. У меня мотор на компрессоре постоянка 2.2. кВт. следовательно ток при полной нагрузке от сети будет всего 10 А. Поставил мост на 50 А, сдох очень быстро. Нашел 10 амперные советские диоды в металлическом корпусе, Работают, слегка теплые.
Семен_22
27 Дек 2019
Барнаул
семен
Да уж блин... У меня есть два диода советских, только они размером как яйцо куриное ))) Это уже перебор для регулятора ))))
Дмитрий 44 регион
7 Мар 2017
Костромская область г. Макарьев
снегоход тайга ст500д 5 комплектация 2008 год
Ну вот самая беспроблемная схема и простая, конечно будет работать с любым аккумулятором. На кальциевый стабилитроны лучше поставить на 16 вольт, тогда при работе будет поддерживать чуть менее 15 вольт. https://a.d-cd.net/BwI8HR2EHBL0nTj3fy-YClEeKyM-1920.jpg. Если с аккумулятором, то конденсатор после моста нафиг не нужен. Да, на последней большой Москве, регулятор сделан по такой схеме. Там зажигание DC с автоматическим УОЗ.
Добрый день. Собрал по схеме без кондëра. Сразу сгорел симистор. Что может быть?
Семен_22
27 Дек 2019
Барнаул
семен
Приветствую. Собрал схему, но при включении зажигания, оба тиристора взорвались...
