Скажи а райды хватает для езды по глубокому снегу? Лонг не хочешь поставить? А что не работает в амортах от Ижа? Судя по видео они справляются с возложеной на них задачей.Да конечно. Снегоход ЖЕКА. Всё работает прекрасно, за исключением передних амортизаторов ИЖ.
а понял, тебе не нравится что сами аморты не работают, я подумал что жесткости пружин не хватает.Подвеска меня устраивает своей простотой, у меня райда, в глубоком снегу держит, даже двоих. Про амортизаторы ИЖ и проблемы с ними я отчитался в своей теме Снегоход ЖЕКА, загляни.
нет не померил, нечем было, А колотил задний вал, он собака сутулая один раз распресовался с подшипников, щеки не усиленные были и этот узел от серьезной нагрузки оказался слабым звеном в конструкции. Когда Тайгу тащил нагрузка на него по всей видимости была нехилая, пластинки из 3 мм металла в гармошку согнуло, и вал выпал ну ничего при помощи топора все поправили натянули гусянку и поехали дальше и дорогой переодически останавливался и подбивал вал на место. т.к. стопорное кольцо кудато подевалось, вродь как паз на валу под стопор целый, хотя есть вероятность того что этого стопора там и не было, собирал я этот узел еще на мотособаку 2 года назад и теперь толком не помню. Сейчас буду перебирать на новые подшипники и усиливать этот узел косынками.Алексей, скорость не померил? А что колотил?
Да подвеска очень даже ничего, теперь зад снегохода не подруливает и не виляет едет ровно и достойно, по целине есть положительные моменты в плане передвижения, но все равно нехватает опорной площади и снежик валится, по метровому снегу передвигаться не могу, из этой гусянки с моим весом в 127 кг мне ни как не получится сделать достойный снегоход, только по буранкам и целине неглубокой скажем до 50 см. Это чисто мое видение. Товарищ с весом в 80 кг на моем снегоходе передвигался по целине проваливаясь гораздо меньше.Ну как, подвеска устраивает? Есть положительная разница с МИКС.
на этой гусянке не хочу уже ставить усатые скобки, понимаю что это надежный вариант, до конца сезона поди не измохратит? на следующий сезон надеюсь что буду Лонг устанавливатьЭто не самый лучший вариант. Измохратит боковины гусянки. Радикально решить проблему поможет установка "усатых" скоб как на Икаре. У меня райда лонг, скобы стоят через одну, на сход даже намеков нет.
