Добрый день. У Вас оторвало по тому, что не подтянули своевременно или подтягивали, но несовершенство конструкции? Какова причина отрыва? Вибрация ведь у всех есть. Почему на двигателях 17 л.с. пользователи пишут, что нет такой проблемы?Только активно, на весеннюю рыбалку ездить начал - бензобак и глушитель оторвало (с верху никто не садился и руками не отрывали, все от вибрации), а тут ещё и подшипники накернились! Тут плакать надо, а не про бурты подкалывать! Я пять сезонов на 110 динго откатал! Сварка понадобилась только в середине третьего сезона! Самая большая проблема с ним была, это отсутствие ручного запуска! И как бы его не хаяли, большинство проблем решалось "в поле"!
Здравствуйте! В процессе обкатки , передвигался не в полный газ (курок газа упирался в руль) соответственно скорость до 25 км в час, двигатель раскручивался, примерно, до половины мощности. Откатал 25, 28 мото часов, стал заламывать курок ниже руля, скорость увеличилась, километров до сорока, вот тут и начались проблемы с вибрацией! Потерял болт крепления бензобака (задний левый, дальний от карбюратора) поставил из магазина, законтрил гайкой, похоже зря. На следуйщей рыбалке, во круг гайки весь металл вырвало. Сразу востанавливать не стал, опять поехал на реку, вырвало крепление над карбюратором. Опять не заварил, поехал, тяпки подсунул, чтобы не било, выпускной коллектор от глушителя отломился. Все заварили, поехал снова.... подшипники на трансмиссионном валу рассыпались. Теперь вал поменять и в перед к новым " приключениям"!!!Добрый день. У Вас оторвало по тому, что не подтянули своевременно или подтягивали, но несовершенство конструкции? Какова причина отрыва? Вибрация ведь у всех есть. Почему на двигателях 17 л.с. пользователи пишут, что нет такой проблемы?
Клапанные с мтз, или д12, газоновские слабоватые, можно по две между ними шайбу, вариантов много по хотелкам, кто или ставят рычаг и амортизатор от мототехники то вообще ставит отбойники от переднеприводных кому амортизация не важна, рычаг делают из реактивных штанг классики благо раздёров много, саленблоки ось проходит через них на концы втулки и амортизатор,Всем привеет. Начну новый сезон общения на тему данного мотобуксировщика. Да. немного рановато, но все же лучше сани летом. Вопрос: кто-нибудь менял пружины на лыжном модуле на другие, если да, то от какой техники подойдут, чтоб помягче. Скажу сразу, оставил бы как есть, но по дурости обрезал правую родную, но желаемого эффекта не получил. Теперь ищу варианты замены от другой техники.
Не, ну это понятно, что можно вместо скобки закрутить, просто я не хотел ее трогать, а просверлить сбокуКрепил такой краник болтиком М6*14 вместо пластиковой скобки
кто как проще взять гофру (металлорукав) подходящего диаметра и куда хочешь выводи, всяко разно на сезон хватит , малозатратно и эффективно, , в хоз магах продают или в комплектующих для электроснабжения,Всем добрый....
Вопрос... кто делал отвод газов от движка в сторону? Как лучше? Поделитесь опытом... Где то видел на фото и видео но щас ни как не найду...
примерно 50 руб метр,Всем добрый....
У меня так. Гофру брал в сантехнике - обрезок 80 см отдали за 300 ре. В глушитель вварил кусочек трубы и гофру к нему на металлический хомут. Сезон откатал - все отлично, ничего не прогараетВсем добрый....
Точнее сказать не гофра, а гофрированная труба из нержавеющей стали. Именно сантехническая, а гофра для кабеля (металлорукав) не пойдет для этих целей.Всем добрый....
идёт на сезон хватает, родной глушитель сгорел, за сезон, который у меня 12 месяцев, катаю круглогодично, предупреждаю вопрос -гуся ещё родная, и целая, только на лето переворачиваю против хода, если посмотрите на профиль поймёте по какой причине я так делаюТочнее сказать не гофра, а гофрированная труба из нержавеющей стали. Именно сантехническая, а гофра для кабеля (металлорукав) не пойдет для этих целей.
Спасибо, судя по картинке интересный свет.Такие светят широким , четким лучем.
https://s.click.aliexpress.com/e/cVVuDIz8
Не держит саморез, ни простой оцинкованный полусфера, ни кровельный, тонкая жесть, надо на болт. Точно такой же кран поставил, отпадает, а кожух пока снимать леньВсем привеет. Интересует вопрос: можно ли с помощью самореза закрепить в месте обведенном на картинке синим кружочком бензокран, изображенный на второй картинке.
Посмотреть вложение 1356967 Посмотреть вложение 1356968
Лучше рукав в автомагазин ах, обычная с ниткой в замке. Только вот не будет ли она душить двигатель?примерно 50 руб метр,
поставил таки недели 3 назад на саморез оцинкованный с прессшайбой, пока держится. Правда, когда открываю - закрываю кран, то одной рукой его придерживаю, потому что крепление только одно и кран немного вертится вокруг него (не знаю почему при заказе не усмотрел эту деталь, сейчас посмотрел на али, оказывается были точно такие краны с двумя креплениями)Не держит саморез, ни простой оцинкованный полусфера, ни кровельный, тонкая жесть, надо на болт. Точно такой же кран поставил, отпадает, а кожух пока снимать лень
Всем привет. У меня на буксе стоит круглая фара на восемь светодиодов. Светит хорошо, далеко но бьет точкой.
И когда долго едешь в темноте начинает слегка напрягать, особенно когда по лесу петляешь. Хочется фару которая пусть не так
далеко будет светить, но хотя бы немного будет рассеивать. У кого какие стоят? Может кто ссылкой поделится.
просто поставь большего диаметра, примерно на 50-55Спиральный который ? С асбестовым шнуром ? У меня быстро прогорел, да и сифонил. Правда был длиною около трёх метров. На 15шке.
