вопрос по kawasaki BF 750
АлГор
10 Фев 2008
Тюменнь
александр
Outlender 400 xt,Grizzly 700i.
Привет всем форумчанам! Подскажите пжлста чо делать или не делать.
Появился небольшой люфт и соответственно стук в крестовинах (обеих) кардана.Стук слышен при троганье и при сбрасывании скорости.Машина прошла 280 миль.
bruk
Пират
29 Янв 2007
Валентин
разная
В догонку вопрос по рулевому.
Тяги рулевые с наконечниками (шаровыми) крепящиеся непосредственно к рулевой колонке, постоянно раскручиваются и одна развольцевала отверстие в месте крепления :mellow:
Гайки там как из мультика :) вот и японцы мать их :angry:
думаю разбирать и наваривать новую пластину :dry:
Пробег 250 миль :(
Может кто сталкивался с такими неисправностями и какие еще узкие моменты есть в этом квадре :dontgetit:
АлГор
10 Фев 2008
Тюменнь
александр
Валентин привет! У меня на конце болта стоит шплинт :( Сегодня токо спецом смотрел
Dimasik
31 Окт 2007
Санкт-Петербург
AC Sabercat 700 EXT, Kawasaki BF 750, Triumph Speed for
Ничего такого не обнаружил, седня отвозил в сервис-пробег 500 миль- эксплуатация средняя. Начал перегреваться движок и уходить жидкость, сказали выпариваеться через крышку радиатора, прочистили радиатор, посмотрим.
АлГор
10 Фев 2008
Тюменнь
александр
При перегреве чо нить горело на табло? и работал ли вентилятор? если работал то непрерывно или постоянно? отпиши плиз а то очень интересно все. :)
MAD
4 Дек 2007
МАСКВА
Polaris RMK 800 LTD, Outlander G1 XXC, KTM520, Шерп Макс
У меня при перегреве начинает моргать индикатор T на приборке, единственное что его фиг увидишь черный на сером - сочетание супер, ничего никуда не уходит, просто останавливаешся и стоишь на холостых пока не остынет.
Было при длительной езде в степи по песку, в средней полосе не перегревался еще ни разу. Но вентилятор молотит частенько.
KVF 750D `08 пробег ~700 км.
АлГор
10 Фев 2008
Тюменнь
александр
Все то же самое. тока я не останавливался и вентилятор работал дольше.было в ур.горах правда высота 500-600 метров не более.
А сочетание действительно "супер" :angry:
Pavel K
2 Янв 2007
разная
Радиатор засранный-100% -я свой промывал по весне,на выходных по горам(1700-2200) лазили температура около +30 была-вентилятор включался иногда,но даже намёка на перегрев не было! Там же у двухгодовалого Аута с ниразу не чищеным радиатором систематически загоралось лампочка перегрева ,у нового Аута также всё в порядке было....ещё как вариант двигатель вентилятора подклинивает или намотал на себя в болоте какой нибуть х%йни....разберите посмотрите-там просто всё...
CERGES
19 Дек 2004
Polaris RMK800,Polaris Swithback Pro-R 800, Gryzly 700 10
Пробег 250 миль :(
Брук,вот тут мы немного перетирали исчо...
viewtopic.php?f=14&t=12590&st=0&sk=t&sd=a&start=75
АлГор
10 Фев 2008
Тюменнь
александр
А засренный где, снаружи или внутри? Если внутри -то это через 280 миль? :eek: если с наружи -перед выездом пробивал спецом керхером.Или мож чо не до понял я :(
Pavel K
2 Янв 2007
разная
Вообще снаружи,но если пробивал то тогда может правда с моторчиком что..?
АлГор
10 Фев 2008
Тюменнь
александр
Понал! пойду разбирать. :angry: Туды его в качель :(
CERGES
19 Дек 2004
Сразу разбирать? А напрямую подать питание на моторчик?
Альф
20 Мар 2007
москва
Arctic Cat MudPro 2009
Недавно тоже маялся с перегревом на Сузуки 700.Радиатор чистый и спереди,и со стороны вентилятора.15-20км.проезжаешь и начинает лампочка загоратся перегрева.Уже и термостат снял,и воздухом продувал радиатор-эффекта ноль.Через небольшой промежуток всё равно мотор грелся,аж антифриз через расширительный бачок выбивало.Умные люди сказали,что газы могут попадать через прокладку блока.Чуть было прибор для измерения давления в системе,за большие бабки не купил.Оказалось,всё гораздо проще.Ковырялся с лебедкой,снял передний пластик для удобства и что случайно обнаружил.При всей кажуейся чистоте-радиатор оказался целиком забитым.Когда на него смотришь,то передняя и задняя часть чистая.Но пространсто посередине(5-7мм)оказалось забито,особенно на месте,где установлен вентилятор.Итог:1час отмакал в бочке,Керхер на слабенькой струе(около 30 минут) и радиатор девственно чист.Фанариком можно проверять в домашних условиях.Если свет пробивается-чист,нет-забит.На последних покатушках не то,что лампочка перегрева загоралась,вентилятор,включался всего пару раз.
АлГор
10 Фев 2008
Тюменнь
александр
ОК! ща пойду светить!может действительно забит. :D Керхером сильно близко очково отбивать-он у меня 210 выдает. :flex: Боюсь соты замять :ohmy:
Альф
20 Мар 2007
москва
Лучше снять и промыть.
bruk
Пират
29 Янв 2007
Валентин
разная
На оуте то же снимать буду, забито напрочь а с виду и не видно :unsure:
АлГор
10 Фев 2008
Тюменнь
александр
Привет Валентин! Мож сначала посветим а то разбирать так не хотца.
Alexei
12 Янв 2005
Бомбардьё
Совет по поромывке радиаторов Береш емкость с водой погружаеш в нее радиатор чуть чуть соды туда и кипитиш минут 5 После такой процедуры новый грязнее :up:
bruk
Пират
29 Янв 2007
Валентин
разная
Попробуем :)
АлГор я его пробивал, не все прочищается :huh:
БЕН
5 Июл 2004
Кузбасс, Норвегия
LYNX 5900 GLX 1996
чтобы не начинать новых тем
Короче такая фигня....замена масла в переднем редукторе, читаю мануал и не понимаю
Front Final Gear Case Oil
Type: API SF or SG
API SH, SJ or SL with JASO MA
Viscosity: SAE 10W-40
Capacity: 0.40 L (0.42 US qt)
Получается льется обычное моторное масло в редуктор ?????? Кто менял подскажите
Pavel K
2 Янв 2007
разная
В передний -обычное,в задний -вот такое http://sap.net.ru/cat?lid=390&itid=4024 или аналог-Только оно в канках по 20 литров поставляется или в 200л бочках -пытался (не очень активно правда)в Нс-ке купить пару литров-безрезультатно :(
АлГор
10 Фев 2008
Тюменнь
александр
Я залил в передний синтетику 10W-40 как сказано в мануале 420 грамм. В задний трансмиссионное 700 грамм.Оба масла брал у дилера YAMAHA. Вроде нормалек :up: Масло фасовано в литровые канистры- очень удобно :D
Alexei
12 Янв 2005
Бомбардьё
:offtopic: Жень ты че на моем квадре у себя на авааторе гоняеш
БЕН
5 Июл 2004
Кузбасс, Норвегия
LYNX 5900 GLX 1996
Pavel K написал(а):
В передний -обычное,в задний -вот такое http://www.snowmobile.ru/clicker.php?id ... tid%3D4024 или аналог-Только оно в канках по 20 литров поставляется или в 200л бочках -пытался (не очень активно правда)в Нс-ке купить пару литров-безрезультатно :(
Мобил 424 снят с производства , вместо него 422
но нашел аналог Esso Torque Fluid 56, но ...мля....20 литров :( и в Новосибе.
