Электрооборудование Стелс800 Росомаха
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Игорь-ХМАО-186
21 Янв 2017
Стелс Росомаха V800
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
ехал со старым акб ?
клеммы прикручены были?
вообще в курсе как у нас магнето работает и реле регулятор?
в курсе что происходит с магнето когда не подключен АКБ?
abat24
4 Ноя 2010
ЯНАО п.Сывдарма
Буран С-640А, STELS Ставр MS600
Игорь-ХМАО-186
21 Янв 2017
Стелс Росомаха V800
Побывал прикурить от другова снежа мотор не пускался и еле проварачивал, скидывал АКБ ставил другой движка запускалась. Но как тока накидывал клемы на свой АКБ снежик сразу глох. Доехал без акб
Игорь-ХМАО-186
21 Янв 2017
Стелс Росомаха V800
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
без аккума в систему идёт до 100 вольт
защиты конечно есть но они не всегда выдерживают
а самое весёлое , что генка начинает работать как охладитель и сам себя палить
вот по этому если даже сгорел предохранитель зарядки лучше не ездить
Snow64
17 Ноя 2016
Анатольевич
Stels S800 2014
Всех с праздниками! Всем всего и много!
Может для кого пройденный этап? Подсветка кнопок горит только на дальнем свете . Синий сигнальный значек дальнего горит всегда при включенном свете (и при ближнем и дальнем) , при дальнем гасен зеленый значек ближнего . Куда смотреть ? Может ли быть связано с подключением светодиодных фар от контактов дальнего света , сезон прошлый откатал вроде все нормально было. На скорость не влияет , но не спалить бы пепелац.
surovei
5 Янв 2018
владимир
stels s800 росомаха
Всем привет. У меня росомаха с 2015г, ездил мало да и страшновато далеко ездить . Накатал 1800км и проблем восновном небыло с ним. Дней 5 он у меня на улице стоял, мороз 35 думаю заведу отгоню в гараж. Включил зажигание и тишина , насос молчит искры нет, включил фары они еле горят какбудто акумы дохлые , на старт нажал втягивающий на стартере затрещал как при дохлых акумах, и приборка заморгала . Акумы зарядил снегоход в теплый гараж оттащил, на следующий день ставлю акумы , ключь на старт и хрен. Насос молчит и искры нет. Предохранители и рэлюхи целые я проверял. Синий провод на массу от рэле , насос крутит, стартер тоже работает. Почитал на форуме у многих одна и таже болячька.
surovei
5 Янв 2018
владимир
stels s800 росомаха
Ребят. Дайте пож ссылку проверенного магазина где купить мозги эти хорошие.
surovei
5 Янв 2018
владимир
stels s800 росомаха
Прошу пращения конечно. Сам я с севера Камчатки.У меня у одного в районе росомаха и посоветоваться по болячькам нескем.
Разницу во времени тоже учитываю.
abat24
4 Ноя 2010
ЯНАО п.Сывдарма
surovei
5 Янв 2018
владимир
stels s800 росомаха
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
Бери в автдоке. Движок у тебя какой?
surovei
5 Янв 2018
владимир
stels s800 росомаха
surovei
5 Янв 2018
владимир
stels s800 росомаха
Антон. Как с тобой по трубе переговорить? мнеб цыфры твои, а то я ваще в ступоре с запчастями и сеть ни ахти еле пробиваеться.
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
8951четыре ноль69597 у меня сейчас 21.00. Звони.
19 Сен 2006
Сыктывкар
На что денег хватит.
Чет вентилятор охлаждения перестал включаться, подскажите кто в курсе, датчик на размыкание или замыкание срабатывает и правильно ли я понял, на вентилятор тока реле стоит без предохранителя? И есть ли замена ему ченить с авто?
sasha4433
12 Сен 2015
магаданская обл. п. Палатка
стелс гепард 800 , стелс викинг 800
у меня россомаха 15 года по месяцу стоит простаивает пока я на вахте на дворе минус сорок дней 20 держалось нечего не случилось уже четвертый сезон так живет , чет не то у тебя мож у кого нибудь гепард есть попроси мозги проверить
ЛисК
26 Ноя 2014
Stels
Датчик на замыкание.
Реле подходит с грузовиков. Предохранитель на реле вентилятора точно есть.
