Работал, да и в первую очередь проверели подачу на форсунки вдруг перемерзло, яж грю форсунки не открываются. На прямую, заводится.Сергей, а насос работал
В смысле подкинь? На прошлом снеже Дима у меня сгорели, здесь писал,немного правда были другие симптомы, при вкл. зажигания насос не качал и искры не было.мозги с квадрика подкинь
на снежках были случаи мозги горели
Тока росомаха, есть викинг свой блок скину туда попробую подключить, чтобы тот не разбирать, если будет тож самое, значит блок. А пока надо с проводкой разобраться. Проводку на фишки посадить.у тебя же гепард и викинг 800 , я не путаю?
так вот мозги с гепарда можно поставить для пробы
Если заднюю съемную сидушку покурочить , там и 90-ка влезет. ((Без заднего сидения такой ставлю, как резервный для запусков при хранении.))Кто то ставил под сидушку 1 большой (45-60) . Разогревал пластик сиденья феном и формировал по установленному АКБ
Да я помню, чет жаловались, что и подумал, тока вот думаю не ужели за 300км сдох, завтра разберу гляну, да и почитаю. Чем заменить по простому и без больших затрат если уж кирдык?при старте по времени
мозги дают сигнал
регулятор на самом насосе стоит , на колбе
если нет давления скорее всего сам насос хандрит , народ жаловался на него
сними и глянь шланг соединяющий насос с колбойДа я помню, чет жаловались, что и подумал, тока вот думаю не ужели за 300км сдох, завтра разберу гляну, да и почитаю. Чем заменить по простому и без больших затрат если уж кирдык?
Ртом, компрессором.как вы его запустили без давления?
как вы это в одну систему соединили))а так дмитрий правильно сказал.мог просто шланг от насоса ослабнуть или вообще лопнуть вдоль как у меня.Ртом, компрессором.
В смысле одну? Она и так одна просто расходиться позже на две форсунки, после фильтра шланг отсоединяешь заливаешь бенз и дуешь, или ртом или компрессором. Шланги целы, да сать через них будет. вспомним сначала, я заглох на ходу, получается резко пропало давление, хотя насос слышно и работает вроде без изменений, в общем вскрытие покажет.как вы это в одну систему соединили))а так дмитрий правильно сказал.мог просто шланг от насоса ослабнуть или вообще лопнуть вдоль как у меня.
я же говорюС этими страшилками про насос хоть меняй сразу!
Регулятор снимается легко. Только вот что туда в замен поставить?
эхо первых росомах.
угуна первых был косяк хомут плохо держал
