cf moto x5 h o eps рывки при движение задним ходом
Добрый50
3 Окт 2015
МО
cf moto x5 h.o eps
Добрый день. При движение задним ходом идут рывки, по симптому как будто топливо заканчивается. Когда газ нажат слегка рывков нет, стоит нажать чуть посильнее и начинает дергаться-пинаться, прочитал все темы не нашел ответа. Заранее всем спасибо.
P.S. Просьба не флудить).
МСС
13 Фев 2011
Икар, Stels 500H
Смешно! Может это отсечка!
На задний ход делает завод отсечку, чтоб при движении задним ходом травм не получил. Лично у меня было, переворачивался.
неместный
17 Фев 2013
Самара
спасибо, ездит!
Я думаю, так и есть. Там кнопочка вроде на руле должна быть. Желтая, или с восклицательным знаком, что-то вроде этого. В инструкции уточните. Нажимаешь - и отсечка отключается.
вылысыпыдыст
22 Мар 2017
Михаил Александрович
HiSUN ATV 450cc
Эта кнопочка " оверлог" по моему, и действует толь ко на передний ход. А на заднюю скорость, надо снять провод с датчика заднего хода и замассировать его,и отсечка пропадёт. У меня на Хайсане так.
motor adi
22 Ноя 2012
Санкт Петербург
Мотороллер Муравей от деда достался
Конечно отсечка. Ездий и не думай.
inspektor
12 Фев 2014
о. Сахалин, г. Южно-Сахалинск
Валерий Сергеевич, а проще - Сергеич
TLC Prado, Dingo Т150, CF500-basic, Yamaha Phazer MTX
Это работа "отсечки" - при определенных оборотах прекращается искрообразование. Необходима для безопасности при движении задним ходом. Лечится просто: если нужно удалить вовсе, то для этого нужно "посадить" на массу провод, идущий от датчика заднего хода (или от датчика положения передач" - у кого как, электросхемы Вашего квадра не видел) или отрезать провод, идущий на "мозг" и посадить его на массу. Можно завести отключение отсечки на кнопку "override", временно отключающий отсечку, которая работает при включенной блокировке и понижайке одновременно, но такая операция требует рук, паяльника и немного знаний, а также несколько радиотехнических девайсов. Себе пока откусил и замассировал провод от CDI, жду поступления радиодеталей, буду ваять отсечку на кнопку.
