Картер Бурана
ДядяЮра
9 Фев 2009
Соль-Илецк Оренбургская обл.
Юрий Павлович
Рысь УС440-113 , IKUDZO HANTER 650 LK 28.
С этим сверлением для смазки наружных подшипников есть засада :D , с одной стороны в плотную к упорному кольцу устанавливается сальник по ценру упорное кольцо с другой стороны обойма подшипника :huh: , а как смазка пройдёт в подшипник? :dread: :eek: Через тепловой зазор 0,3 :)
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Игорь, pervof@mail.ru
А если устанавливаются подшипники с выемкой в наружной обойме?
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Раз зашел вопрос по картеру, тоже спрошу, какова длина втулок на картер для крепления к моторной плите, код по каталогу - "110500644". А то поставил самодельные, на глазок, так теперь сомнения гложут, чего-то у меня расстояние между плитой и картером маловато.
Замерял несколько неоригинальных втулок 110500644. Высота (или длина) втулок колеблется в среднем от 22,4 мм до 22, 8мм. "Родных" оригинальных втулок по рукой нет.
Sergio31519
25 Окт 2008
Томская область
Сергей Михайлович
Спасибо, точно мне показалось что маловато - мои самодельные длиной (высотой) 20 мм. Завтра нарежу из подходящей трубы по указанным размерам.
Самоха
11 Янв 2010
ГАЗ-69, БУРАН, Прогресс-М с Приветоми 2-мя Нептунами, самодельная деревянная лодка
Добрый день.
А я всё к Вам со своим картером - двухканальная продувка или универсальный?
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
всё продаю, покупаю лошадь
Картер универсальный. То, что из под прокладки чернота вылезла, уберёшь и будет 4-х канальный.
Петруха
11 Окт 2008
Камчатский Край
разная
узала написал(а):
кто нибудь ставил картер нового образца еть вопрос.
Нового образца это какой? Я ставил универсальный. Вырубал окна под четырёх канальные цилиндры.
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Даже китайские ставили.Через мои руки прошли несколько штук, варили под клапана в картер.
Хорошо варятся , к стати. :whistling:
батя
21 Мар 2009
омск
юра
рмз 640
Усиление картера
Из-за большой консольности и слабого по прочности картера при большой нагрузке на вариатор коленвал деформируется в дохлом картере и гнутому каленвалу трудно вращаться.В результате двигатель теряет мощность.Борюсь с этим так 2года назад поставил 4 подшипника на к.вал а в этом сезоне поставил дополнительную 5 опору в картер.
des74
14 Янв 2009
Эдуард
Буран, Луаз, Хонда
Re: Усиление картера
Борюсь с этим так 2года назад поставил 4 подшипника на к.вал а в этом сезоне поставил дополнительную 5 опору в картер.[/quot
:confised:
Юра ты хоть фотки сбрось со стрелками, где опоры дополнительные, или чертеж , схему
0Mehanizator1
2 Сен 2010
Ярославская область
Буран и еще кое что
В середине пятая шпилька.Вроде хорошо заметно :)
des74
14 Янв 2009
Эдуард
Буран, Луаз, Хонда
сори :dread: не заметил
Кос
2 Июл 2007
Омск
батя
Из-за большой консольности и ..................... тратата ....
В чём смысл ? что ресурс подиметца больше 20 тыщь ? Скорость ?
По мойму это бестолковые усовершенствования .
Zavod
19 Ноя 2009
Naryan-Mar
Авиаторы эту опору давно юзают, но никто толком преимуществ не доказал.
По-моему, на новых картерах этого "наплава" (не знаю как выразится) алюминия, где у Вас стоит 5-я опора, уже и нет вовсе.
Кос
2 Июл 2007
Омск
тото и оно что смысла нет
батя
21 Мар 2009
омск
юра
рмз 640
Кос ты же умный парень сбольшим опытом.Одна из множества причин что при 600 кубиков рмз 640 выдает всего лиш 28 л.с.это слабый картер позволяющий при болшой нагрузке на вариатор изгибаться колевалу а гнутому колевалу вращается очень туго вот вам и потеря мощности.Кто ставил 4 подшипника сразу замечал прирост мощности а мощность возрастала из-за того что вал стал на 4 опорах меньше изгибатся.Крепление в центре еще усилит картер и он меньше деформируясь( под большой нагрузкой )позволит к\валу легче вращаться.Вырастит мощность в режиме больших нагрузок когда она больше всего и нужна это же очевидно.Кстати этот прилив в картере я думаю и был преднозначе для 5 опоры но не заслужено про него забыли.
zaural
26 Июл 2007
Снегоходы, Внедорожники, Лодки Моторные
Шура078
31 Дек 2010
Белый Яр Томская обл.
Буран Уд с ДВС Лифан., ЛуАЗ 1302, ,Hissan Wingroud.
Мужики скажите на универсале окна тоже надо пропиливать под 4х канальную поршневую?
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Приложи прокладку на этот картер от 4хканального, увидишь.
Кос
2 Июл 2007
Омск
батя написал(а):
.......Кто ставил 4 подшипника сразу замечал прирост мощности ......... и тд и тп.
Не согласен. У меня 34 лс. 4 канальный движок . Мощности мне за глаза хватает в полне. (скорости нет не хватает)
Но и движок ухоженный у меня и клапана стоят и карб японский . И всё равно Тайга быстрее бегает ! Видел я такие доработки (ненужные по моему) + третью шпильку на впускной коллектор ставят и головки подпиливают и полируют всё .
Так вот с моими доработками я могу кричать что у меня под 40 лс. И друзья тягу мощь ощущают когда пробуют.
Но по полю я уступаю короткому а в целик они позади. Всётаки длинный он тяжёлый.
Подчёркиваю мощности мне хватает за глаза а вот скорости нет . И двигателем тут не поможеш .
shad
7 Апр 2010
Татарстан г.Набережные Челны
УАЗ2206, снегоход Буран 79 г.в.
Уважаемые форумчане, у меня сорвалась резьба в картере под длинную шпильку, перетянул :dread:
не подскажите, на что ее можно посадить? Может на резьбовой герметик, или эпоксидку с наполнителем? Заранее спасибо за ответ!
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Ищи аргонщика, заплавь старую дыру, просверли и нарежь новую резьбу.
Слишком уж движок интенсивно " играет" при нагрузке.
Дай газу и посмотри со стороны, какон с плитой на резинках ходит.Думаю что предложенные тобой методы ненадолго.
kaktus
16 Сен 2008
ЯНАО
БУРАН МД
Нареж резьбу на размер больше и выточи новую шпильку, с одной стороны резба под вновь нарезанную.
