TAYGA Patrul 800 SWT
DimaZyy
15 Май 2019
всем привет, купил снегоход Тайга Патруль 800.
аппарат бомба! при покупке горит значок зарядки АКБ на холостом ходу. дилер мне рассказал что так должно быть, дескать завод написал им информационное письмо, что зарядка идет, а лампочка горит просто так. при движении лмпочка тухнет. надо будет проверить напряжение на выходе с генератора на холостом ходу, самому интересно.
ну и конечно, при первом выезде на обкатку умер спидометр. сначала совсем умер, а затем стал показывать ахинею, и скачки скорости.
поеду к дилеру, может быть у них и на этот случай есть успокоительное письмо для меня :dread:
Здравствуйте! Решили ли Вы проблему с отсутствием зарядки на холостых? Купил снегоход в феврале 2019, обкатали, прошли ТО-0, поехали в командировку. Так как ездить пришлось по лесу, скорость движения была низкая, Аккум приказал долго жить, хорошо что был БРП у коллег, подстраховали, были бы одни пришлось бы пешком км 30 с аккумулятором выходить. Обратились к дилеру, простоял у них месяц, отдали со словами, на холостых заняла нет - крутите двигатель. Но мы это и так знали, вольтметром пользоваться умеем(
riv79
19 Мар 2018
Левый берег Ижмы
Тайга патруль 800 .Барс следопыт.и т.д
Turchanov
30 Июл 2012
Игарка
Владимир Владимирович
Тайга Patrul 800 swt
Я поставил себе диодные лампы в фары,зарядка на хх есть,загорается индикатор зарядки на хх только при включеном вентиляторе
Fld4
3 Янв 2017
Южный берег Северного ледовитого океана
Тайга 800 СВТ
ЭБУ нормально работает?при запуски двигателя приборное табло на диагностику выходит?У меня тоже февральский выпуск дилер два раза эбу менял.45 дней в ремонте,ехал на возврат денег заявление подавать,а они 2018 года эбу установили и снегоход поехал.
DimaZyy
15 Май 2019
Как работает ЭБУ не знаю, но табло на диагностику выходит
DimaZyy
15 Май 2019
Поменял лампы в фаре на лэд лампы,проблема исчезла.
Нам в сервисе сказали, что надо наоборот все включать, все подогревы и свет, чтобы зарядка была. Типа генератор "любит" нагрузки на данной машине
DimaZyy
15 Май 2019
У нас как раз ещё и с этим проблема, когда малым ходом идёшь, вентилятор почти на постоянку включён))) движение на низких скоростях обусловлено постоянным маневрированием между деревьев, а так же тем что снегоход тяжёлый и любит закапываться. Поэтому не перегазовывали. Брали с водяным охлаждением дабы не перегревался. В итоге скандик двухтактный ездил без проблем, у нашего постоянно перегрев и аккумулятор сдыхал к концу дня
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
…. у нашего постоянно перегрев и аккумулятор сдыхал к концу дня
в настоящей теме есть ответы почти на все традиционные вопросы новичка.
Нам в сервисе сказали, что надо наоборот все включать,...
в конкретном случае они не угадали.
Turist1966
19 Янв 2019
Тайга Патруль 800 SWT
Да то же, поставил светодиодные лампы, проблема исчезла, да и светить стали лучше
Turist1966
19 Янв 2019
А вообще купил себе такую штуку, на катере выручал пару раз, на снежике вожу с собой
Alitet
27 Ноя 2010
п-ов Старицкого
Тайга Патруль 800 SWT, Yamaha Serow 250, Yamaha 50 h.p. jet, Zodiac futura mark III, Seaswirl 2101, Suzuki 250, 15
Всё в точности наоборот. Скандик е-тек греется, РМ800 - нет. Продал Скандик, езжу на Тайге. И проходимость у Патруля как минимум не хуже.
DimaZyy
15 Май 2019
Когда шли 40-60 км/ч скандик останавливался отдохнуть, тайга шла без остановок. По лесу тайга очень грелась. Скандик, напротив, хоть шёл с санями и грузом, но чувствовал себя лучше. Но шел следом за тайгой.
Turist1966
19 Янв 2019
Ха! А попробуйте наоборот Скандик вперёд и сани к нему которые Тайга тащит, а Патруль за скандиком
varvar63
12 Янв 2018
Онего 500,тайга патруль 800 swt
Не греется даже в плюс с санями, периодически включается вентилятор.Качество РМовской техники очень не стабильно.Но если повезло то... В этом сезоне ни одной поломки.Много накатать не удалось,хороший снег лёг только в январе, но за то закрыли сезон 4 мая.Рыбалка,покатушки, вывезено больше 20 кубов леса.Проходимость,тяга а главное экономичность ( для пенсионера особенно важно). 2300 км.
мастер Валера
25 Фев 2017
Республика Коми, Синдор
Валерий Викторович
патруль 500 продан, патруль 800, stels 500gt, и помелочи
Сезон откатал без болячек, пробег 2800 км. Про перегрев после первой тысячи забыл. Вертушка иногда включается. Пару раз ловил воздушные пробки при крутых подъёмах. Проходимость, тяга супер. Средний расход до 20 литров. Эксплуатация с санями, груз 300 кг, пассажир. Прокладка следа 50*50, глубина снежного покрытия до 1500 мм.
riv79
19 Мар 2018
Левый берег Ижмы
Други , такой вопрос, кто с какими расширителями лыж ездит? Половину первого сезона ездил с 300мм но они не дожили до метрового снега .Поставил на 250 откатал полтора сезона, управляемость получьше но валкость большая в лесу.Вот и в раздумьях обратно на 300ки перейти или сильно разницы нет.
мастер Валера
25 Фев 2017
Валерий Викторович
Откатал на 300мм два сезона всё норм. От БРП капрон даже сколов нет только царапины.:up:
Антоний
6 Ноя 2009
Кузбасс
Петр Николаевич
Тayga Patrul SWT 800 , АТV РМ 800 и др.
мастер Валера
25 Фев 2017
Валерий Викторович
Ссылочку скинь пожалста. :handshake2:
По два комплекта за сезон приходится менять 300 мм.
Сейчас на каникулах до октября на южном Урале. Посмотреть нет возможности, а так брал магазине "Все свои" г. Ухта.
89227996908
15 Июн 2019
Здорово ребята нужен ваш совет,есть возможность купить патруль 800 за 300 тыс. Вот я и думаю брать или нет , сейчас востонавливаю бурана будет огонь
Yrik89
22 Окт 2018
Тайга патруль 800 СВТ
в любом случае лучше буоана!
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Turchanov
30 Июл 2012
Игарка
Всем привет!!! Мужики подскажите пожалуйста кто-нибудь заказывал с АлиЭкспреспресс прокладки клапанной крышки??? Киньте ссылку пожалуйста!
