TAYGA Patrul 800 SWT
Гера51
8 Фев 2013
Мурманская обл. г.Оленегорск
Георгий
TAYGA PATRUL 800 SWT
Это становится правилом. Купил , сел и погнали. А потом техника гавно. Сосед вон тоже даже дюральку с сапуна не может вырезать. Не говоря уже об элементарной подготовке к эксплуатации. Нет тямы у самого, найди местного ответственного Кулибина. Российская это техника, сделана руками соотечественников, в российских реалиях.
Я не говорил что техника говно, я лишь написал то что произошло. Считаю что нечего страшного в произошедшем не случилось, ну датчик не работает и что, привезут рабочий, поменяем, ну чек выскочил - тоже ничего страшного, разберемся, тут у половины он выскакивал. Элементарная подготовка техники... Ну ка расскажи мне про нее, если такой умный. Думаю что ничего нового мне не расскажешь. Или ты считаешь что я должен был написать что техника суперская, и что я в полном восторге от нее, или что я пригнал ее в гараж и теперь буду неделю над ней корпеть устраняя заводские косяки. Нет уж. После монтажа оборудования, проводят его проверку и испытания, потом устраняют косяки при их наличии. Вот я и провел испытания, иначе как бы я мог узнать о например не работающем датчике скорости... А ворчать я и сам умею.
Антоний
6 Ноя 2009
Кузбасс
Петр Николаевич
Тayga Patrul SWT 800 , АТV РМ 800 и др.
В этой ветке собрано всё по подготовке к эксплуатации и выявлено большинство огрехов в конструкции. Устрани, доработай и радуйся. Да и в будущем избавишь себя от неприятностей.
Вроде бы мелочь: убрать дюральку с сапуна, долить масла в коробку, проверить дренаж бензобака... и тд. Не сделал, не повезло, заполучил неприятность.
Да, старость к ворчливости располагает
Можно побольше о датчике скорости: где он находится? как его извлечь? от чего подходит? ........ Тоже перестал спидометр и одометр правильно работать... кажут не пойми что.
Гера51
8 Фев 2013
Георгий
Все мероприятия по доработке планируется провести на предстоящей неделе на работе вместе с нашим "кулибиным". Прежде чем остановить свой выбор на Патруле, форум перечитал раза три, о всех косяках в курсе, все в планах.
За датчик скорости: стоит в самой нижней части коробки, от него идут три провода на разъем который закреплен около розетки, у меня черный. Разъем идиотский с металлическими усиками, разъединять надо двумя руками, а подлезать неудобно, либо резать пластиковую стяжку на жгуте проводов и вытаскивать его наружу. От чего подходит... да шут его знает. В руках еще не держал. Извлечь... выкрутить и все и сразу закрутить другой, масла немного вытечет, нужна будет доливка.
Сын Деда Мороза
10 Мар 2012
Хабаровск
Юрий Анатольевич
Беленький, желтенький, зелененький, серенький.
Георгий, нынче датчики должны быть с длинными проводами. Выкрути датчик и вытяни с проводом, а там и фишку поднимешь наверх.
Гера51
8 Фев 2013
Георгий
Так провода скручиваться будут, не есть хорошо. Я то подлез, разъем разъединил потом соединил, при помощи отвертки и такой-то матери.
Сын Деда Мороза
10 Мар 2012
Хабаровск
Юрий Анатольевич
Там гайка крутится, а провода с корпусом стоят на месте. )))) И я бы проверил датчик шуруповертом. Покрутил бы им. Датчик холла тяжело убить. Сдается мне, что там механика отказала.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Гера51, подвеска задняя какая на патруле, нового образца, или старого?
Гера51
8 Фев 2013
Георгий
Продавец сказал что старого.
Сегодня съездил в гараж, отрепетировал фары, а то очень уж низко светили, переделал сапун, да и так полазил, познакомился что где сидит, висит, как долазить до всего этого.
За идею с шуриком спасибо. Попробую, отпишусь потом.
riv79
19 Мар 2018
Левый берег Ижмы
Тайга патруль 800 .Барс следопыт.и т.д
парни кто ни будь .разобрался как настраивается панель косо .в частности интересуют часы .по форуму не нашел!
Нажмите на обе кнопки и войдете в меню, а дальше правая это перемотка , а левая смена алгоритма.
Макс МихалЫч
30 Ноя 2018
Тверская губерния, г.Торжок
CF Moto X8, Tayga patrul 800 swt, Ротан 420 + Honda BF20 и.т.д
Здравствуйте!!! Два дня назад стал обладателем тайги 800 !!! Спидометр перестал работать на 7.7 км. в первый день!!! показывыет 0 км.ч проехал где-то км. 50 все без изменений!!! Кто нибудь с таким сталкивался в чем может причина????
Как успехи по ремонту? Причину установили?
vyacheslav1700
1 Янв 2011
пермь
Вячеслав
буран длинный яма вк скандик свт 550 Ермак 600 stels0
Здравствуйте , фильтр масляный от стелса подходит ? Номерок может есть каталожный ?
gladilovd
17 Дек 2018
Тайга патруль 800 swt
всем привет!
завтра еду покупать тайгу патруль 800.
кто может на пальцах показать, чем отличаются подвески от барса и собственно патрулевские?
получил информацию от земляка, что была партия тайги с подвеской от барса.
Жужа
21 Апр 2014
ХМАО г.Югорск
Москва-2 с Я-70, Тайга Барс 850
всем привет!
Ну если на пальцах то на Барсе 2 амортизатора в задней подвеске с одетыми на них пружинами (вертикальный и горизонтальный), а на Патруле 1 и без пружины.
мастер Валера
25 Фев 2017
Республика Коми, Синдор
Валерий Викторович
патруль 500 продан, патруль 800, stels 500gt, и помелочи
riv79
19 Мар 2018
Левый берег Ижмы
Посмотрите на этой ветке выкладывали сылку с али, заказывал по ней,один в один с оригиналом.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Макс МихалЫч
30 Ноя 2018
всем привет!
На пальцах: у Патруля на Барсовской подвеске фаркоп на уровне колена а на старой на уровне голени... если уж совсем просто.
Макс МихалЫч
30 Ноя 2018
Фильтра пользовал разные в.т.ч. оригинал. Лучше всего встают HF 152 да и качество у них хорошее. Есть и на экзисте и автодоке.
vyacheslav1700
1 Янв 2011
пермь
Вячеслав
Спасибо за фильтра. Заказал.
Макс МихалЫч
30 Ноя 2018
Кто-то описывал проблему отказа датчика уровня топлива. Проверьте пространственное положение крышки топливного насоса (стрелка на баке и риска на крышке) в одном случае поплавок не всплывет в другом будет зависать и показывать 1/4 бака.
serglora
18 Дек 2018
Здравствуйте всем.Приобрели снегоход но не работает одометр и спидометр,т.е. на щитке горит скорость 0 и одометр 0,9 км------При езде не чего не изменяется. Кто знает дайте совет
Алексей29rus
19 Ноя 2014
Всем привет!Мужики как все таки лучше прогревать снегоход на передаче или на нейтрали?
мастер Валера
25 Фев 2017
Валерий Викторович
В первую очередь проверь фишку датчика на прочность контактов, основная причина.
мастер Валера
25 Фев 2017
Валерий Викторович
