доброго времени суток.всю тему не осилил, но кое-какие выводы и мысли есть. Обе стороны спора правы и неправы, одновременно. Эх вашу бы энергию да в мирных целях... Афтор поста или мега троль или его школьным учителям, особенно по физике и геометрии, должно быть стыдно.
Давайте рассмотрим самое первое сообщение:
1 автор противоречит сам себе:
Многие отталкиваясь от того что в расчетах учавствует радиус ведущей звезды / колеса, забывают о том, что везет нас как раз таки не звезда, а та ветвь гусеницы которая касается поверхности земли, а она как раз плоская, и никакого радиуса не имеет вовсе...
и тут же несколькими постами ниже :
Поскольку в нем сама гусеница - это не окружность, и ни разу не шина, и не что-то еще... Это поверхность по которой собственно и катится твое колесо (звезда) по простому - гусеница это дорога, по которой едет ведущее колесо. Ты при расчете скорости колесного ТС толщину дорожного покрытия учитываешь тоже?
Попытайтесь для себя обьяснить каким образом инертная дорога (ветвь гусеницы) вдруг становиться движителем, или как звезда (ведущее колесо) которая не везёт а вдруг едет. в принципе вот эта нестыковка всё обьесняет (расхождение опытов с расчётами в первую очередь).
2 вводит аксиому - которая противоречива до безобразия: Итак, на картинке мы видим простейший вариант гусеницы, огибающей колесо, в момент когда участок гусеницы огибает колесо, линейная скорость точек А и Б расположенных соответственно на внутренней и внешней поверхности гусеницы, будет разной, это так, Но в момент, когда прямая соединяющая эти точки становится перпендикулярна поверхности земли, линейная скорость данных точек выравнивается, думаю, что это также очевидно для всех.
В противном случае представьте, что Vб всегда будет больше Vа, в данном случае расстояние между этими точками с каждым моментом должно будет увеличиваться, что в итоге должно привести к элементарному разрыву полотна гусеницы ... Однако этого не происходит...
то есть на основании того что
гусеница не порвалась вас убеждают, что обе точки имеют одинаковую скорость (при этом забывает сказать чему равна эта скорость), если рассматривать что "везёт нас ветвь
гусеницы" - скорость должна быть отличной от нуля, если всё же
гусеница " это асфальт" скорость должна быть ровна 0.
3 далее в постах, не могу найти чтобы в ставить, автор утверждает что точки при движении не имеют угловой скорости, но если провести две прямые между точкой Б и ................ (если ещё не догадались что нужно сделать чтобы всё встало на свои места и спор прекратился, подумайте чего нехватает на самом первом рисунке)
извините не могу отказать себе в удовольствии немного Вас помучать.
