Двигатель GS200E
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Ну значит надо искать другой вариант решения проблемы. Кто знает подскажите размеры шатуна, межцентровое и диаметры нижней и верхней головок шатуна. А то катаясь с мыслью когда же он развалится напрашивается мысль, а нужен ли такой мотор?
Все размеры есть тут в теме, надо полистать.
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Искал, искал и не нашел техники с шатуном 84мм. Есть на примете человек который может свести с людьми что шатун изготовят. Если кому надо могу найти контакты
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Ну и такая мысль появилась. А может просто пойти по пути Сергея Самара, то есть просто доработать стоковый 168 лифан?
Мысль хорошая;),только опять же шатун и колено лифана хватает на один сезон.Форсировать нужно хонду,у ней железо покрепче,но цена космос.У меня лежит года три лифан 7лс с форсированной гбц рабочий и зч какие то к нему,если надо кому пишите.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Михаил Акулов
7 Июн 2013
А у Валеры почему ездит ?
Насос маслянный поставил , или слово волшебное знает ?
Надо его пытать .
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Ильгиз пишет - задиры от маслянного голодания , у Валеры шатун с тефлоновым покрытием ?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Romich
5 Фев 2007
У Валеры шатун самодельный, жирный в ответственных местах.
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Наверно , не вжаривает , тихонько по-стариковски.
Romich
5 Фев 2007
Этого нам неизвестно! :)
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Ещё как вжариваю. Частенько бывает спохватываюсь когда на тахометре 7500. Посмотрите на стр. 10 - 11 отличия от штатного шатуна. Смазка вкладышей немного по другому организована. Там я все подробно объяснял.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Откуда оно взялось. Вряд ли Ильгиз масло просмотрит. На других порванных движках вкладыши были без задиров, а результат тот же. Скорее всего дело , как говорит Сергей Самара, рисовый металл. Ты его хоть замажься .
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Если бы они мяса чуть-чуть добавили на Шатун всё бы работало.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Сергей, там рис нужно менять на нормальный металл...
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Плюсом обеспечить доступ смазки.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Ну ездят же движки оборотистые китайские на скутерах квадрах.Металл думаю тот же на шатунах,но у них правильная конструкция скопированная у япов. Работают же клоны хонды.А тут китайцы решили проявить инициативу и вот результат.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Сергей, там шатун чугунный и никаких владышей, крышек шатуна. Всё на игольчатых подшипниках, которые принудительно смазываются маслом под давлением.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Ну если так то понятно.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
А цена у них при равной кубатуре на много больше?
При равной кубатуре, у них разная мощность, + КПП или вариатор. Разные назначения двигателей. Мотоблочные двигатели, это самый простой вариант ДВС, рассчитаны на установку на силовую технику, частота вращения не большая, отдача по мощности относительно кубатуры тоже не большая, в угоду надёжности и долговечности. Форсируя и раскручивать такие двигатели можно, но меняя конструкцию, а не только менять карбюратор и увеличивать обороты. Китайцы молодым, попробовали по простому пути, не получилось, сейчас стали ставить масленные насосы, фильтры, по всей вероятности скоро увеличат размер, количество или ход клапанов, сделают жидкостной охлаждение, впрыск топлива, ........ Цена приблизиться к мотоциклетным или скутерным двигателям. Если будет спрос будут и предложения. Судя по развитию Китая топтаться на месте они не собираются и уж точно не повернут назад, как "большой брат" отказываться от собственной промышленности превращаясь в сырьевой придаток и помойку радиоактивных отходов.
Andrey0711
24 Авг 2018
Квадрик Honda 420
Всем доброго! С заводкой двигателя все понятно, а как у вас устроено его выключение?
