Двигатель GS200E
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
С этого контакта идет провод к замку зажигания ( коротиться на массу) стоп двигатель. (В некоторых моделях не используется, если питание коммутатора от аккумулятора). Нам он не нужен , пусть остается свободным.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Именно так. Я на своих Гаджетах так и сделал.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Проблема со стартером, причем с новья такое. Бендикс частенько пробуксовывает. У кого такое было, что делали? Летом стартер разбирал , все проверял , вроде все нормально, а все равно временами проявляется.
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Народ, где сейчас такой мотор можно купить за недорого, и он того стоит?
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Что, ни кто не разбирал бендикс на Джи Эс ? В чем отличается по конструкции от автомобильного ?
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Если честно, то у Джи Эс не разбирал, но стартеры мототехники отличаются от автомобильных.
На авто бендикс выталкивается вилкой втягивающего реле, а на мото за счет инерции. Когда ротор начинает вращаться, шестерня по нарезке выдвигается и входит в зацепление с венцом.
Ну кратко как-то так. Может смазка обильная и застывает на холоде?
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Приветствую, Роман ! Смазка ни при чем , летом заводил, тоже пробуксовывало. Меня интересует сколько роликов стоит в самой обгонной муфте. Я думаю в них дело. Поленился разобрать летом, когда разбирал стартер, а сейчас туда лезть - хлопотно. Стартер не так просто снять, слишком много разбирать.
Denchik45
11 Дек 2018
Мужики, двигатель GX 160 кто-нибудь раскачивал?
Romich
5 Фев 2007
Иваныч у нас, как-то тоже имел проблемы с бендиксом. Помню что муфта завальцована, как бы разбирать/собирать её не очень удобно. Проще заменить. Ну если есть возможность конечно.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Если найду - конечно заменю, лишь бы не взять с таким же дефектом. Бывают по три ролика , четыре и более, какая конструкция на моем - не знаю. Перебрать то его не сложно, сложнее стартер снять.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Найти не удалось. У нас не то, что бендикс, в сборе стартеров нет, только под заказ. А это долгая история. Вообщем , так и пришлось, разобрав пол движка. снять стартер. Причину нашел , устранил, сделал доработку стартера, чтоб можно было снимать его без лишней разборки. Чтоб не загружать чужую тему, подробности с фотками изложу в своей ( Мобильный снегоход ). Тем более , что подобные проблемы со снятием и на других моделях двигателей.
Sergey45
8 Янв 2019
Мотобуксировщик
Добрый день! Стал владельцем gs 200, с карбюратором pz 28, очень плохо заводился, поменял на pwk 28 стал легко заводится теперь проблема с подбором жиклеров мож кто подбирал подскажите плз
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
По карбюраторам целая тема есть. Чего только там с ними не делают. Почитай. На моем движке PZ-27 стоит с завода . Подобрал положение иглы , покрутил регулировочные винты - все работает адекватно и на Х.Х . и на рабочих режимах. Может нужно было всего лишь 28-й попытаться отрегулировать.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Опять развалился этот непутёвый мотор:evil: Новый хозяин говорит что дыра в моторе. Скоро привезу на ремонт снегоход,но мотор однозначно надо новый.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Сергей, привет! Если не сложно выложи фотки повреждений, когда разбирать будешь.
Наверно еще где то усилить надо.
Sergey45
8 Янв 2019
Мотобуксировщик
если не сложно можно ссылку
Серж_Беларусь
8 Мар 2012
Беларусь, Витебская область
Сергей Леонидович
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Да , это она. Там вообще маньяки по карбам.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Привёз,но не разбирал.В дырку видно что шатуна нет на колене.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Понятно. Значит опять шатун. Что хозяин говорит? Не перекрутил по оборотам.?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Хозяин не гонщик и больше 5500 он не крутился на полном газу. Масла больше нормы почему то на 100гр, может бензин попал.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Может. А может перелил при заливке , а слить поленился. Но вряд ли из -за этого.
