aleksol44
- 8 Мар 2016
- 305
- 68
- 59
- Кострома
- Алексей
- Авто-мототехника
у Вас вариатор однородный? Подскажите как соединяли с редуктором
Спасибо понял
Большой маятник как на мотоцикле, моноамортизатор, новый приводной вал со звездой, колесо от авто... Привод на колесо цепной от приводного вала.Может есть варианты?
На гусенице - это трактор будет. На колесе почти мотоцикл (Spider от BRP )... Все зависит от целей постройки...Я об этом думал, но решил на гусе оставить. Только надо подвеску катковую сваять.
Гусеницу со звездами ,можно убить за лето,да и бурановские тележки не для грязи...Я об этом думал, но решил на гусе оставить. Только надо подвеску катковую сваять.
Обязательно будет, они же для этого не предназначены. Да и гусеницу будет интенсивно снашивать тоже...Как поведет себя катковая подвеска в плане износа, не будет ли жрать звезды песком и пылью
Правильно ребята советуют - для земли и грязи лучше колеса пока ничего не придумали.......мне для выезда в лес, поле, к реке...
Сергей, поделись технологией изготовления крыльев.Правильно ребята советуют - для земли и грязи лучше колеса пока ничего не придумали.
Я на свой снегоход уже давно приладил колеса когда снега нет -
С гусеницей тоже конечно можно по грунту кататься, но ни к чему если можно там же с колесами проехать.
Приветствую ! Сделал себе мини мотособаку для лета, вместо корыта тележка на квадро колесах, подвеска катковая. Совершил около пяти выездов в среднем по 15 км, по грязи, песку, болоту, траве. Звезды, катки резиновые и сама гуся какого либо заметного износа не имеют, но вот после того как отстоится в гараже, одна треть катков становиться клином, вода и грязь все же просачиваются в подшипники, но приложив усилие раскручиваются от руки. Но проходимость, благодаря гусе, просто здоровская !Как поведет себя катковая подвеска в плане износа, не будет ли жрать звезды песком и пылью.
Катки, после каждой поездки ??? Как снег выпадет тогда разберу и смажу, а после каждой поездки разбирать и смазывать это перебор будет...смазывать пробывал?
