Babs
Даже... у меня штатные более 500 не ходил, на саммитовском 5000 наездил и продал с нимпривет всем . у знакомого даже на 600 командере не оригинальные ремни не ходят
Гейтц стоял тоже G12! Буду пробовать оптибелт Посмотрим как они ходят! Сегодня 391 порвал, ремни вообще на 165том не ходят!Гейтс какой у Вас умер? если простой то еще много прошел. в свое время пользовал гейтс карбон С12, держались. сейчас перешел на оптибелт 11126, крепкие они. оригинал с его ценой не интересен
Если G то это простой, надо именно С (carbon)Гейтц стоял тоже G12! Буду пробовать оптибелт Посмотрим как они ходят! Сегодня 391 порвал, ремни вообще на 165том не ходят!
Попытайтесь посмотреть код ошибки на приборке прямо во время появления этой индикации. Насколько помню, надо нажать и удерживать кнопку приборки и пять раз включить выключить дальний свет.Всем привет.
Может кто сталкивался , на холодную заводишь, минуты 3-4 работает потом моргает температура и пишет проверьте двигатель. Хотя не душит ошибки не пишет .. Куда смотреть подскажите.
Самит 850, 165.
Температурный датчик на саксофоне или в банке смотрите. Если стоит прямоток, то с него и начните.Всем привет.
Самит 850, 165.
а расскажи про фильтра по-подробней пжлстПолез чистить , менять фильтра , до кучи глянул свечи = обе стояли боком , на обоих зазору на 0,2 поболее рекомендуемого и у одной как бы боковой электрод подплавляясь "стекал". Свечи поменял , встали тоже бля боком , только другим .....
Напомню более 6тыш пробегу ..... Залез в форсы = чисто , НО в одной наблюдал пару капель воды , в баке вообще мутная субстанция от Луки = заипало ...........................
Да в принципе больших изменений нет , в сравнении с предыдущими моделями .а расскажи про фильтра по-подробней пжлст
Есть мысль что их так может погрызть крепление кожуха вариатора такая металлическая скоба, в которую он вставляется.Чем так зубья погрызло?
Так и есть. Апгред это устраняет. Надеюсь.Есть мысль что их так может погрызть крепление кожуха вариатора такая металлическая скоба, в которую он вставляется.
Кто то подскажет ?Подскажите звезды с G4 и ХМ взаимозаменяемы?
Сомневаюсь т.к. вряд ли у кого то под рукой сейчас звезды от обоих снегоходов валяются...... Не буду утверждать , но не думаю , что они там что то новое сотворили........Кто то подскажет ?
