Снегоход Ice deer IDC - 170
Dima_v
9 Дек 2016
Ice deer IDC - 170
У кого такой снегоход есть? Вроде аналог cronus tt200p
Alex3
14 Апр 2015
Кировская область
Варяг 500, самокат был, но поломал, велосипед в долг.
Тебе сюда http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/97938/unread
посмотрел видео про него. тот же самое только увидел изменения в креплении подвески, конструкции натяжки гусянки, и конструкция рулевых тяг другая. Это на первый взгляд. В общем все как всегда. Китайцев на лицо не различишь, только имена разные.
Dima_v
9 Дек 2016
Ice deer IDC - 170
Они вроде маленько улучшили эту модель посмотрев косяки у старых китайцев
Aleksandr Kipper
24 Апр 2015
Санкт-Петербург
Китаец snow fox 200
Дмитрий, а какая у тебя подвеска на рессорах или с амортизатором? Если с амортом то на сколько окон гуся стоит.
Dima_v
9 Дек 2016
Ice deer IDC - 170
Dima_v
9 Дек 2016
Ice deer IDC - 170
За фото извиняюсь ночью делал и снег на гуси
Aleksandr Kipper
24 Апр 2015
Санкт-Петербург
Китаец snow fox 200
Dima_v
9 Дек 2016
Ice deer IDC - 170
Всем привет. Откатал в лесу целых три дня. Катал путики. Прошёл примерно 120 км. Вышли некоторые косяки. При езде ударился лыжей либо об камень либо об пень итог срезало быстро съёмный болт и лыжа легла на бог. Пришлось мастерить самоделную хе... ню чтоб доехать до зимовья. Вывод нужно отказываться ои быстро съёмный болтов и все садить на обычные. При ходьбе по снегу по колено, снег рыхлый, перед мордой снегохода образуется большая снежная куча аж по фару. Вывод нужно делать третью лыжу и будет защита днища от снега. Еще одна проблема где то веткой выдрало шланчик на крышке бака с клапанов. Так и не нашёл.Теперь из-за этого при полном баке бензин струей в верх бьёт.Где теперь его можно найти или как заменить?
КостикП
5 Янв 2019
Саха( якутия)
Нет техники
Всем привет! Хочу поделиться своим опытом пользавания данным снегоходом.
Сначала о минусах-
1 - подвеска жёсткая до не приличия!
Что бы работала подвеска, необходимо иметь вес за сто кило! Я вешу 75 кг. Позвончник отбивает на раз!
Регулировать подвеску можно только амортизаторами- иных регулировок нет. При моём весе нужно заменить амортизатор на более мягкий.
2- при заднем ходе полочка салазок задирается в окна гусеницы. В общем порой задний ход включать, чревато порвать трансмиссию. Чтобы решить эту проблему, нужно всего лишь удлинить вылет залазок и немного загнуть вверх.
3-отказал практически сразу аккумулятор. Так что нужно менять аккумулятор сразу на более качественный.
4- механизм натяжения приводной цепи нуждается в доработке, хотя и так пойдёт....если юзать без фанатизма.
5- кстати стойки лыж тоже жестковаты. Замена на более мягкие решит эту проблему.
6- при скоростной езде по трассе, снегоход постоянно - рыщет- виной тому кострукция направляющих и смещённый центр тяжести вперёд. Решается эта проблема путём установки коротких каньков вместо полоза на всю длину лыжи.
7- при запуске ручным стартером, двигатель пинается. При таком раскладе есть риск травмировать руку или сломать стартер.
8- тугой рычаг акселератора( при длительной езде немеет рука) решается установкой противопоставленной пружины.
О минусах всё.
Теперь плюсы:
1 -тяговитый двигатель.
2- лёгкий и очень мобильный.
3- имеется задний ход
4- расход горючего минимальный( на бензиновых парах работает!)
5- обьёмный багажник
7- легкая управляемость
8- справляется с грузом на буксирный крюк весом 150 кг( относительно)
9 - лёгкий пуск мотора электростартером
10- очень резвый для своего класса( относительно)
11- удобная рукоять коробки передач и мягкое переключение позиций.
12 - присутствует нейтральная передача
13- очень порадовал глушитель( тихий)
В заключении скажу так:
Снегоход нуждается в лёгкой переделки под себя. В остальном я этим снегоходом очень доволен.
robinovich1984
29 Июл 2020
бердск новосибирская облать
антон
ice deer 170 dc2 рысь 440(лифан 20 лс) bravo250t
здравствуте! приобер себе ice deer 170 разборный! скажите интересует на него ремень вариатора. рулевые тяги и расширители лыж? может подскажите где брать или заказать , размеры номера запчастей?
AlexSnegov
27 Апр 2022
Санкт-Петербург
Всем привет! Потерялся мануал паспорт по эксплуатации данного снегохода! Весь интернет уже перерыл, нигде нет! Кто-нибудь поделитесь инструкцией. Благодарю
Sergey Grib
1 Ноя 2022
ID-170
Всем привет. Только что зарегистрировался. И сразу вопрос. Не могу найти гусеницу 310мм. Подскажите, плиз, где искать. ID-170.
