Ну диаметр - это скорость А центр тяжести у меня все же не супер высок, внутри дисков рама, плюс диски весят, плюс ступицы 4 - штуки, короче вес гусеничного блока 37 кг, а мотора 16, вот и посчитай. Маленькая высота имеет свои преимущества и свои недостатки, при летней эксплуатации, при преодолении водных преград движок ниже будет, у меня все же выше Короче высота в данном случае специально сделана, плюс высота дает длину гуси в моем случае... на мелких дисках будет длиннее, труднее в багажник помещать. Это вам живущим в своих домах - это не важно, выехал из сарая и погнал А мой вариант даже в калину войдет причем не вдоль а боком. И пассажиров не ущемит в колличествеДавай Андрей при выпадывании снега ещё испытаний , думаю зажгутся на твоём примере , за место дисков можно трубу взять, и будет диаметр меньше и площадь больше и центр тяжести ниже. Удачи!
Простые болты - одноразовый расходный материал. Прошёл через это и калёные ставил и цементированные.Зато вроде можно без ГЗ обойтись... по прикидкам по снегу хорошо гребет, поставлю шипы из болтов.. а то на голом льду жуть, сын не снял, я там за поворотом на ледяных колдобинах хорошо повылетал, ему не видно было
Ну так то у меня там полный комплект шипов На голой бы вообще не проехал Просто шипы автомобильные а на такой лед надо что-то поагрессивнее. Ну прессовать победит - это уже слишком жирно для моего снежика, а будут расходниками так и черт с ними. Лишь бы не летели в людейПростые болты - одноразовый расходный материал. Прошёл через это и калёные ставил и цементированные.
Стоят и работают только с твердосплавными вставками. Самый простой вариант, сверлишь отверстие по середине и запрессовываешь вставку, потом на наждаке затачиваешь.
Валера, расскажи людям где их круглые взять, или как их круглыми сделать. А после, как сделать так, чтобы их из этих отверстий в сыромятине не вырывало.Стоят и работают только с твердосплавными вставками.
Последний вариант, вот такие шипы стоят, цепляются за всё, кроме воды.Ну так то у меня там полный комплект шипов На голой бы вообще не проехал Просто шипы автомобильные а на такой лед надо что-то поагрессивнее. Ну прессовать победит - это уже слишком жирно для моего снежика, а будут расходниками так и черт с ними. Лишь бы не летели в людей
Саша, я это делал двадцать лет назад, тогда были совдеповские шипы, стоили копейки, купил сотню штук и выковыривал из них.Валера, расскажи людям где их круглые взять, или как их круглыми сделать. А после, как сделать так, чтобы их из этих отверстий в сыромятине не вырывало.
Радик, ты трубу прокатывал или просто болтами придал ей такую форму ???Подшили сани полипропиленом .. Посмотреть вложение 1089251 Посмотреть вложение 1089255
Ну я очень надеялся обойтись чистой резиной с шипами, вроде по снегу гребет и так, посмотрим что дальше будет. Мечтал то все равно о типе ларвен, это из-за внученка делаю собаченку, потом буду переключать на ларвенаПоследний вариант, вот такие шипы стоят, цепляются за всё, кроме воды.
Резьба короткая, а то бы поставил их на гусю.
Ты упоминал про какую-то моторную лыжу, где посмотреть ???
У меня из головы не идет легкий аппарат и жалко что все равно выходит тяжеловатый, 61 кг... ну без движка полегче и то хорошоПоследний вариант, вот такие шипы стоят, цепляются за всё, кроме воды.
Валера труба 32 , разрезал вдоль болгаркой, она аккуратно ложиться на полоз. Это фото так трубу плющит)Радик, ты трубу прокатывал или просто болтами придал ей такую форму ???
Это дело поправимо, берёшь прыжковые лыжи приделываешь к ним табуретку, всё вместе весит 30 кг и погнал.У меня из головы не идет легкий аппарат и жалко что все равно выходит тяжеловатый, 61 кг... ну без движка полегче и то хорошо
Блин Валера такую штуку разобрал ! Эх, я так и не осилил свою пробу.. но и не сдался )Это дело поправимо, берёшь прыжковые лыжи приделываешь к ним табуретку, всё вместе весит 30 кг и погнал.
Как приделать можешь посмотреть здесь.
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/55581/
Радик, я её не разобрал, выжал с колесом из неё всё что можно - не едет она быстро по глубокому снегу.Блин Валера такую штуку разобрал ! Эх, я так и не осилил свою пробу.. но и не сдался )
Ну мой вариант Ядрено-воши чем не финки? Только лыжи на шрусе стоят крутятся всяко разно а так, гуся да лыжи и рукоятка, только табуретки нет, так на кой она? Мои даже потяговитее, все же гуся солиднаяЭто дело поправимо, берёшь прыжковые лыжи приделываешь к ним табуретку, всё вместе весит 30 кг и погнал.
АААААаааа значит все же мой вариант!Радик, я её не разобрал, выжал с колесом из неё всё что можно - не едет она быстро по глубокому снегу.
Сделал гусю на неё, сильные морозы немного работы тормознули - скоро испытания.
Горнолыжные тяжёлые и "растрепались" за один сезон, правда на Ладоге на них по торосам шуровал без разбора.На Авито видел горнолыжные б/у можно от 1,5 до 5 нормальные ещё купить.
