west-marine.ru - 234х60 - Мастерская
brandtpolaris.ru - 468x60 - Сквозной, в ротации (кроме главной и снегоходы зарубежного производства)
YAMAHA Ремонт мотора Viking professional 10
Тема в разделе "Мастерская", создана пользователем Алексей000, 8 дек 2016.
  1. Алексей000 Новенький
    7 дек 2016
    рыбинск
    Техника:
    профик
    Вернуться к началу
    Всем привет!Вот довелось прикупить профика с убитым мотором,сразу стали появляться не ясности,мануал есть но на английском языке понятно не все.вопрос 1)как правильно подобрать вкладыши?вопрос 2)как выставить цепь грм.Колено б.у,блок заварен,шатун б.у,цилиндры гильзованы ,позже напишу отчет о проделанной работе.Помогите разобраться с не ясностями,первый раз имею дело снежом таким.
  2. KWI Ветеран
    16 апр 2008
    3.339
    Зауралье
    Техника:
    Yamaxa VK-10.
    Вернуться к началу
    Номер блока(не путать с номером двигателя),цифры на шатунах(на замках с боку) которые,цифры коленвала в студию, тогда помогу!
  3. Олег2013 Ветеран
    7 янв 2013
    5.346
    Х-Мансийский р-он
    Техника:
    Тайга, Ски-до
    Вернуться к началу
    В конечном итоге наиб...с этим двиглом в валишь кучу бабла и продашь по запчастям весь снегоход. Овчинка выделки не стоит. Угораздило же купить.
  4. неместный Активный Участник
    17 фев 2013
    766
    Самара
    Техника:
    спасибо, ездит!
    Вернуться к началу
    Подобрать - это если коленвал целый. А если нет? Обязательно ему еще и зазор масляный после подбора проверять надо будет. Пластиком этим. После чего подбирать по новой, исходя из фактического состояния шеек. А если он еще и с задирами - шлифовать, и подбирать вкладыши сразу пластиком. Если не знаешь, как метки выставляются - не потянешь.
  5. KWI Ветеран
    16 апр 2008
    3.339
    Зауралье
    Техника:
    Yamaxa VK-10.
    Вернуться к началу
    Алексей,привет!
    Человек о метках спрашивает ,а вы ему о зазорах, которые нужно пластиком проверять!:D
  6. Алексей000 Новенький
    7 дек 2016
    рыбинск
    Техника:
    профик
    Вернуться к началу
    Братцы привет! спасибо за внимание я понял все.Коленвал новый идет из уфы.приедет сфотаю,а вот проверка масляного зазаора пластиком это что такое.Можно по подробней?И где его взять этот материал?
  7. Алексей000 Новенький
    7 дек 2016
    рыбинск
    Техника:
    профик
    Вернуться к началу
    я понял все.коленвал приедет фоткну все и выложу.Спасибо.
  8. KWI Ветеран
    16 апр 2008
    3.339
    Зауралье
    Техника:
    Yamaxa VK-10.
    Вернуться к началу
    Вам нужен вот такой:
    PLASTIGAUGE PL-A
    Диапазон измерений 0.025 мм - 0.175 мм (0.001 дюймов - 0.007 дюймов)
    Забьете в поисковик и найдете где купить!
    Потом в личку все вопросы!
  9. неместный Активный Участник
    17 фев 2013
    766
    Самара
    Техника:
    спасибо, ездит!
    Вернуться к началу
    Он и про метки и про зазоры спрашивает. Я имею в виду масляный зазор во вкладышах. Которые этим самым пластигеджем проверяются. А вы про какие зазоры? В клапанах?
    Он подбирает коленвал, соответственно, либо он точно знает размерную группу, указанную на коленвале и на блоке, и исходя из этого выбирает вкладыши, либо он берет б\у коленвал, и вкладыши, потом исходя из фактического зазора, замеренного пластиком, подбирает нужные вкладыши на замену. как-то так. Целый раздел в мануале, с таблицами на весь лист, мелким шрифтом.
  10. KWI Ветеран
    16 апр 2008
    3.339
    Зауралье
    Техника:
    Yamaxa VK-10.
    Вернуться к началу
    Алексе,привет!
    Это была просто ирония,а вы поняли буквально!:D Сказал в связи с тем, что человек пока, не знает даже как установить метки на КВ,о зазорах которые промеряются пластигеджем он тем более ничего не знает.
  11. ВИТ Модератор Команда форума
    23 мар 2006
    12.089
    Красноярск
    Техника:
    Suzuki GS750GL; BMW R1100RT
    Вернуться к началу
    Что то типа тонких калиброванных пластиковых палочек или лески. Вкладываете ее между сопрягаемых деталей и затягиваете необходимым моментом. Потом снова разбираете. Естественно пластик расплющен. По ширине полоски определяется зазор в сопрегаемых деталях.
  12. Алексей000 Новенький
    7 дек 2016
    рыбинск
    Техника:
    профик
    Вернуться к началу
    Да все это уже понятно уже и с метками если помощи не будет разберусь ,рядом со мной богатыри у которых руки растут от куда надо и голова на плечах.)Короче коленвал купил у дилеров в оренбурге за 35р новый,вкладыши тоже у них,там человечек отзывчивый все посчитал,подобрал и отослал уже.общая сумма 43р.Но проверить пластиком надо обязательно для того чтобы понимать что собранно все так как надо.А какой зазор должен быть ни где найти не могу под конкретный двигатель.Прокладки,клапана и еще кое какая мелочь заказана с мегазипа,приедет как раз когда будет блок готов.Пласик заказан в москве сегодня, стоит с доставкой 2р к концу недели будет дома)).Может на новый год и выезд осуществиться)).Вопросов так то много но ответов пока 0.Меня еще много чего интересунт по этому мотору)) 1)момент затяжки постели коленвала2)момент затяжки крышек шатунных шеек3)порядок и момент затяжки гбц4)установка меток грм и балансировочного вала5)давление масла и порядок замера6)зазоры клапанов7)обьем требуемого масла в двигатель8)какое лучьше лить9)какой и сколько антифризу.Ну и конечно же мысли о причине гибели мотора???Я считаю что все эти двигателя клинят от того что просто проворанивают уровень масла или льют какую нибудь подделку.Датчик там я считаю сделан не очень удачно когда загорится лампа будет уже худо))А наши дебилы еще и едут куда то вот и проблема.Датчик давления бы в гбц заколхозить обычный автомобильный и огонь будет.Короче голова пухнет от неясностей но азарт реобилитации сильнее,это как влюбленность))Думаешь постоянно утром ,днем,вечером и даже ночью)))Напишу потом как процес проходил и фотки выложу полезная думаю темка получиться)) ,
  13. KWI Ветеран
    16 апр 2008
    3.339
    Зауралье
    Техника:
    Yamaxa VK-10.
    Вернуться к началу
    Алексей,личку читайте!
  14. Wilsan Активный Участник
    19 окт 2013
    509
    Вернуться к началу
    Удачи Вам... ждём :up:
  15. Витёк823 Новенький
    30 окт 2014
    Техника:
    в
    Вернуться к началу
    Добрый день! Получилось ли раенимировать ямаху проф.? А то обещали отчет и нет инфы.))
  16. Yokel Участник
    17 сен 2018
    128
    г. Красноярск
    Техника:
    Lynx AdventureLX 600 ACE
    Вернуться к началу
    Обещал на новый год выезд осуществить
  17. SERGEI 37tus Ветеран
    9 янв 2012
    3.510
    Ивановская обл г Вичуга
    cергей
    Техника:
    Вернуться к началу
    Тема 2016 г.
  18. Yokel Участник
    17 сен 2018
    128
    г. Красноярск
    Техника:
    Вернуться к началу
    тем более тогда
  19. KWI Ветеран
    16 апр 2008
    3.339
    Зауралье
    Техника:
    Yamaxa VK-10.
    Вернуться к началу
    Алексей000
    Мужской, 35, из рыбинск
    Страница профиля Начать переписку Подписаться Игнорировать
    На форуме с: 7 дек 2016 Сообщения: 7 Сказали спасибо: 0
    Последняя активность Алексей000: 9 янв 2017
  20. Mavrodi Новенький
    5 апр 2012
    Артём
    Техника:
    Тайга 500д
    Вернуться к началу
    Мужики нужна помощь. Ямаха Профессионал 2012г пробег 3700. 1,5 года стояла без движения сегодня решили завести , аккумулятор заряжен на 100%. Стартер двигатель крутил хорошо снегоход чихал , пирдел , даже фара загорелась, решили перекурить. Повторили попытку завести двигатель при повороте ключа стартер крутил ели ели такое чувства , что его что держит . Проверили при нагрузке мультиметром напряжения проседает до 2-4 вольта а потом восстанавливается обратно 12,50 вольт. Сняли стартер ,подключили на прямую к аккумулятору крутит отлично , поставили обратно тоже самое такое чувства его что то держит. Может кто сталкивался с такой бедой.
  21. z827 Старожил
    29 авг 2015
    1.354
    Вернуться к началу
    Т.е. аккумулятор все эти полтора года не стоял на снегоходе, а находился в тепле и периодически подзаряжался?
    Ну и топливо вы свежее в бак залили, предварительно откачав старое. Все так?
  22. Mavrodi Новенький
    5 апр 2012
    Артём
    Техника:
    Тайга 500д
    Вернуться к началу
    Аккумулятор был дома все это время , я проверял напряжения мультиметром 13,4 вольта. Топливо залил 20 литров нового , а 10 старого осталось . Забыл добавить когда вчера стартер ели ели крутил мы подумали что Аккум сел , сняли с машины подсоединили и было тоже самое стартер крутил ели ели, такое чувства его что-то держит. Вчера я принес Аккум домой поставил на зарядку он зарядился за 1 час. У меня умное зарядное устройство когда я подключил Аккум к нему оно показала что на Аккуме 12,50 вольт .
  23. Вячеслав90 Прохожий
    25 авг 2019
    Г. Норильск
    Вячеслав
    Техника:
    Профик
    Вернуться к началу
    Доброго времени Ребят подскажите заводской зазор клапанов, проф 13 года, краб, пробег уже больше чем по сервису положенный для регулировки, что то не могу в мануале найти
  24. KWI Ветеран
    16 апр 2008
    3.339
    Зауралье
    Техника:
    Yamaxa VK-10.
    Вернуться к началу
    Зазор клапанов (у холодного двигате
    ля) Впускной клапан:
    0,15–0,22 мм (0,0059–0,0087 дюйма)
    Выпускной клапан:
    0,21–0,25 мм (0,0083–0,0098 дюйма)
Поделиться этой страницей
