CFMOTO 500А
A29
7 Дек 2016
Архангельская обл.
Skandik swt 550 rev xu
Всем привет! Сгорела уже вторая релюха зарядки которая стоит у левого заднего колеса может кто с другой техники ставил? Подскажите пожалуйста! Квадрик цф 500а. Два выхода с реле
Evgen-42
6 Июл 2015
Кемерово
CF MOTO 500
А генератор проверяли?
Evgen-42
6 Июл 2015
Кемерово
CF MOTO 500
нет. сколько должен выдавать
Там три обмотки, три желтых провода приходят на реле регулятор/выпрямитель. На сколько помню по 200 вольт на каждом проводе, или ватт я плохо в электрике разбираюсь. В любом случае что то типо того поровну на каждом проводе, кто понимает подскажут точнее. На выходе с реле должно быть 12 вольт с небольшим на холостых, 14-14,4 приблизительно на максимальных. И дальше по цепочке. А с чего вы решили что реле? Что предшествовало этому, приблизительно? Еще посмотрите фишку на раме, от генератора к реле. Она ни чем не защищена, и могут в ней провода отгореть.
grum 58
3 Окт 2009
Индига,НАО
Василий Александрович
много всякой
Всем привет!У соседа на CF MOTO 2A перестал работать спидометр.Не показывает пробег.Сам не сталкивался с этим.Спидометр электронный судя по всему надо смотреть датчик скорости.Где он находится?
Gazik
24 Янв 2011
Нарьян-Мар
Снегоход и санки
Внизу на левой стороне картера , рядом с задним карданом. От Газели подходит, два года назад менял. Выводы бывают в другую сторону направлены , но норм. Встает.
grum 58
3 Окт 2009
Индига,НАО
много всякой
Спасибо.
Oper
16 Ноя 2009
Челябинск
BRP COMMANDER GT 900 ACE
От какой именно газели подходит?
kolob85
6 Фев 2016
алексей
s800
Re: Ремень варика
Я на Али заказал, в два раза дешевле чем у ОД, тот же Митсубоши, откатал 4000 уже на нём. Нахрен эти все Дайко...
скинь ссылку где брал ремень
kolo
28 Фев 2013
Санкт-Петербург
Подскажите по кол-ву масла заливаемого в движок. В инструкции написано: 1900 мл без фильтра и 1800 с фильтром. Заливаю как положено, но уровень масла ниже отметки (даже не видно масла). Заливаю ещё (точно не замерял) 200-300 мл! Т.е. получается что в мой 500 2а влазит не 1900, а 2100-2200 мл. Это нормально?
Slavushka
11 Июл 2014
Геннадьевич
мужики, кто-нибудь убирал (под капот, или в бардачек) релюху зарядки которая стоит у левого заднего колеса? Очень уж она незащищенная какая-то? Или в воде ей не страшно?
Evgen-42
6 Июл 2015
Кемерово
CF MOTO 500
А зачем ее убирать? Реле за лито герметично, фишки тоже герметичные. Для пущей важности можно в фишку на бить спец смазку, что бы от разности температур не образовывался конденсат и не окислялись контакты. Вообще лучше все фишки таким образом промазать.
27 Окт 2017
ЯНАО, около Обдорска
Нормально. У меня тоже больше 2 литров влазит.
Slavushka
11 Июл 2014
Геннадьевич
Евген, ты ведь сам выше пишешь, что провода в фишке могут отгореть, т.к. фишка ничем не защищена. Вот я и подумал, что может лучше эту релюху спрятать куда-нить?
Evgen-42
6 Июл 2015
Кемерово
CF MOTO 500
Это я писал про фишку под левой боковиной в районе фильтра. Да там фишка не герметичная. Это провода идут от генератора к реле, ориентир три желтых провода. Реле вынесено видимо для более эфективного охлаждения.
Slavushka
11 Июл 2014
Геннадьевич
А фишка которая в релюху идет, ей пофиг чтоль что она в воде будет? Я про нее говорю
Evgen-42
6 Июл 2015
Кемерово
CF MOTO 500
Я уже написал же что фишки влагозащищенные, с резинками, вода не попадает. Снимите и сами по смотрите. Благо ни чего дополнительно откручивать снимать не надо :Beat:
MOROZ_OFF
21 Мар 2010
Пенза
Стас
Vento Avalanche EX100
А зачем?
Ей на свежем воздухе хорошо.)))
Да нормально вроде защищёная, брод нормально переносит, только я контакты смазал,и все.
Slavushka
11 Июл 2014
Геннадьевич
Спасибо за то что успокоил. Буду знать, а то как-то не очень спокойно, когда чето на квадре "сбоку" болтается с фишками
pahanboi2006
2 Сен 2010
Переславль-Залесскицй
2114,21214, Варяг500, МБ МЛ320, Динго125, ТТР125, ТТР250, ротвейлер))
Принимайте в свои ряды, прикупил CF moto 500-2A, 2013 года 6000 км пробег...
Bursting
26 Дек 2017
Gari
СF 625
Добрый день. Просьба подсказать что это за "коробочка" находилась под капотом на сгоревшем cf625 2010 г.в.
Bursting
26 Дек 2017
Gari
СF 625
Добрый день.
Стал счастливым обладателем СF625 2010 года. Он немного после пожара(пострадала передняя часть). Сейчас занимаюсь его восстановлением, в связи с этим есть много вопросов.
Просьба ответить на один из них- что это? IMG_20180111_124434.jpg IMG_20180111_124509.jpg
Norem
16 Сен 2015
Кемерово
Polaris Sportsman Touring 850 EFI SP
Это надо в теме про CF X6 спрашивать
