CFMOTO 500А
OSSA
6 Сен 2010
Омск
Tundra 600 ACE ;silverado (MERCURY-15) квадрик CF, Аквалайн-210
Я пользуюсь квадриком круглый год и такая проблема с запуском из за скопления воды в фильтре наблюдается каждый сезон в осенний период при наступлении отрицательных температур, и также как писал kolo приходится снимать шланги с фильтра. Как вариант можно пробовать автохимию по удалению влаги из топливо провода и бака.
MarkovAleks
31 Май 2013
Сегодня покатался, стал гретца двиг, заглушил, смотрю с крышки помпы течет антифриз.Снял крышку а на ней трещина, где шланг подсоединяется.Что делать? И из-за чего такая хрень? ( антифриз водой не разбавлял)
OSSA
6 Сен 2010
Омск
Варианта два:
1) новая можно заказать отдельно корпус помпы или помпу в сборе
2) заварить аргоном
Герметики или холодная сварка непомогут только если доехать до дома
Стоит неудачно сразу за передней осью, при переезде через препятствие (бревно, бардюр а особенно рельсы) удар приходится именно в это место и через раму удар передается в патрубок и отламывает его. Сталкивались с такой проблемой когда переезжали через жд пути две 500, два лопнувших корпуса
MarkovAleks
31 Май 2013
Купил крышку все сделал. Теперь подозрение что вентилятор не включается, стрелка на красное не лезет, как проверить?
beliy_74
26 Сен 2009
Челябинская область
Всякая
Случилась беда(у свояка). Невозможно воткнуть заднюю, ну это хрен бы с ним регулировка тяги и т.д. и т.п..
Сам участия в эвакуации не принимал но со слов племянниц , "остановились для селфи, попытались воткнуть заднюю и писец".
При вскрытии обнаружено:
1. Вал вариатора (который на блоке) в одну сторону вращается , до сопротивления компрессии, а в обратку( против часовой) крутится вроде не плохо , но если дать "нагрузку" появляется скрежет.
2. Сняли "колокол" ( ну или корпус сопряжения, кому как нравится , тот который за обоими вариаторами стоит), б...дь а там что -то типа сцепления ,как на бензопиле, ладно и это переживем.
В чем вопрос : Интересует : какое должно быть состояние роликов в подшипнике( тот который "опорный" внутри вала вариатора стоит). Они б...дь какойто причудливой формы, и с наружи змеевидного сепаратора , скажем так "обтянуты " пружиной , как на сальниках.(все это высыпалось, при разборке)
Плюсом " в тарелке " сцепления внутри вала,где этот подшипник вращается , есть "наклеп".
Это вообще нормально? Ну кроме состояния подшипника.На внутренней части вращения ( та которая на диске сцепления) "наклеп" есть, но не столь явный.Я так понял , что там соосное вращение только при разнице оборотов колена и вориатора.
При заводке: Когда появляется скрежет , визуально заметно "биение" вала вариатора.
Да и еще: в крышке кожуха вариаторов есть я так понимаю какая то опорная втулочка, для вала . Ее подраз ...ло. Свояк сказал давно и не заморачивался.
Кто нибудь разбирал эту приблуду? Как там все должно быть? Я имею ввиду подшипник "опорный.
beliy_74
26 Сен 2009
Челябинская область
Всякая
За ранее прошу прощения , первые десять страниц и последние 10 прочитал, ни чего ненашел ,а все 109 если честно лень ковырять.Не пинайте.
Андрей03
8 Дек 2013
Нефтеюганск
Разная
В крышке вариатора 3 детали, пластина, сальник, подшипник - цена вопроса была рублей 350, менял давно, развалился заскрежетало что пипец, отделался легким испугом...
beliy_74
26 Сен 2009
Челябинская область
Всякая
Блин похоже на пальцах объяснить не получится, надо фото.
Интересует состояние той части вала ( со шлицевой) в основании , которого со стороны сцепления , и находится тот роликовый подшипник "обтянутый" пружинкой. Такое впечатление, что он тоже выполняет роль какого то " храповика", потому как ролики с прорезью, в которую и вставляется злополучная пружинка, И вращаться они по идее не должны.
Evgen-42
6 Июл 2015
Кемерово
CF MOTO 500
Вы наверное говорите про обгонную муфту. Зайдите лучше на форум атв, там по сцеплению, вариатору собаку съели. Там вас точно поймут и подскажут как должно быть. А так же скачайте каталог, по номерам деталей проще ориентироватьсч
beliy_74
26 Сен 2009
Челябинская область
Всякая
Точно, обгонная муфта, все вспомнить не мог ,как она называется.
Мануал есть, на инглише правда , но как раз Корзины сцепления и этого узла нет.
"Будем искать".
охотник174
17 Ноя 2015
Челябинская область Магнитогорск
скандик wt 550f 2013 г. Тойота хайлюкс Сурф, лыжи.
Зема привет. Я второй хозяин у своего квадра. Так вот первый хозяин выкинул эту обгонну муфту, я не знал и юзал без неё . В прошлом году в гору тяжесть вытаскивал и заскрежетало в районе вариатора, очень сильно. Кой как до дому дотянул, вскрытие показало что пипец пришёл колоколу и сцепление сильно изношено, пацаны с Москвы прислали б/у, но в отличном состоянии все в сборе и даже с обгонной муфтой. Поставили и езжу. С обгонной муфтой с гор легче спускаться, а так большой разницы не заметил. Так что сломалась обгонная муфта выкинь Ее нахер.
beliy_74
26 Сен 2009
Челябинская область
Всякая
Привет. Квадрик свояка. Я ему вообщем тоже самое предложил, но говорит будем собирать с ней, поскольку на спусках помогает. Его дело, я эту технику жестко не юзал, не мое это. Бобик подготовленный для трофи вот это мое.
Если собирать без обгонной, то надо заваривать отверстие (которое прикрывается этой муфтой) в сцеплении, чтобы не произошло падения давления в масляной системе. Вообщем сейчас свозит к токарю колокол , шлифанет наклеп , вместе посадки муфты. А там будем посмотреть .
Ему еще похоже крышку вариаторов менять скорее всего придется. Я не смотрел ,поскольку разбирать он начал без меня, но говорит посадочная под вал "убита".
VikSer
14 Ноя 2016
Екатеринбург
SKI-DOO MXZ 800 HO
Добрый день! После покупки cf moto 500, пробег 2500, обнаружил масло в вариаторе. Поменял сальник и уплотнительное кольцо ведущего и масло побежало рекой через новый сальник-оригинал. До оригинала вставлял японский, тоже на повышенных оборотах рекой побежал. А с оригиналом и на холостых вытекает. В чем может быть проблема? Или что то не правильно делаю?
beliy_74
26 Сен 2009
Челябинская область
Всякая
Три
beliy_74
26 Сен 2009
Челябинская область
Всякая
Сальник надо садить на сухую, т.е. без смазывания маслом рабочей поверхности.
Смотри маслосгонный конус, который в него вставляется, и узкой частью примыкает к неподвижной щеке варика.
Ну и, какое-то количество масла, после замены сальника должно быть, понятно что не рекой.
Polhan71
27 Дек 2014
Удачный
ТЛК 76, Буран 640, Викинг RS прооф - жду доставку
Мужики ВАМ вопрос. Продаются НОВЫЕ квадрики без ПТС с хорошей скидкой, на учет я ставить не собираюсь, есть еще подводные камни?
охотник174
17 Ноя 2015
Кинь мне в личку, какие и что по цене. Я б взял. Думаю в этом случае вопрос по гарантии, а так то красней никаких не должно быть.
meo77
17 Сен 2012
Норильск
POLARIS WTLX 2012 продан, CFMOTO X5, CFMOTO Z6
"Цена указанна без учёта утилизационного сбора." Как понять эту фразу в объяве? 363208+105000=468208? Так что-ли? Или утиль сбор вообще не будут брать? Почему телефона салона нет? Пишите на почту...
callcenter@royal-auto.kz почему почта казахская? Потому что Усть-Каменогорск в Казахстане, да? А причем Новосиб тогда? Шляпа это полная думаю. О том, что оф. дилер торговать техникой без доков не будет я вообще молчу
grum 58
3 Окт 2009
Индига,НАО
Василий Александрович
много всякой
Всем привет.У соседа квадрик CF MOTO2А когда возвращались с охоты перестал переключать передачи.Рычаг переключения переводится в положение нейтраль передний ,задний ход.Контролька горит передний и едет только в перед.Кто что может подсказать.У самого второй квадрик впервые с таким сталкиваюсь.Рычажок на самом двигателе переключается.За подсказки буду очень признателен.Живем у черта на куличках ,обратиться некуда.
СерегаКонда
21 Авг 2014
ХМАО-Югра
Подскажите, CF MOTO 500 A, при включении скорости едет и сразу глохнет, понятно что ремень зажат, но местные технари с хозяином что то крутили ничего не получилось. С квадриками я никогда не сталкивался, родственник попросил продать, сейчас квадрик у меня в гараже пылится, а в таком состоянии что то и предлагать никому не хочется. пробег всего где-то около 100км. Со слов хозяина на зажатом вариаторе ехал или что то вроде этого. При заводке грохочет что то там. Заранее спасибо
Horn-78
25 Сен 2014
CF Moto 500A,Уаз Хантер,Рено Дастер.
Так это надо крышку варика снять и всё посмотреть,а потом выявить поломку.А так что гадать и на пальцах показывать.
сер
25 Ноя 2006
тамбовская область
сергей
есть немного,надеюсь еще будет
может карбюратор надо поглядеть?? или тросик газа а мож и варики помыть
kolo
28 Фев 2013
Санкт-Петербург
Подскажите по амортизаторам и пружинам. Купил от стэлса леопарда 600 задние усиленные пружины. Никак не могу найти чашку (там пружины и сверху и снизу одинаковые по диаметру, у нас сверху заужаются). Токоря идут в отказ, вытачивать не хотят. Говорят геморойно.
Смотрю по ютуб, люди ставят самодельные, в том числе и амортизаторы с ваза и пружины с оки. Говорят что квадр стал как корабль идти по проселочной дороге. Дайте пожалуйста ссылку на рабочий вариант изготовления амортизаторов для нашего квадра.
Evgen-42
6 Июл 2015
Кемерово
CF MOTO 500
На ATV зайдите там целая тема по самоделке.
