CFMOTO 500А
сер
25 Ноя 2006
тамбовская область
сергей
есть немного,надеюсь еще будет
mopedos написал(а):
А какой прицеп лучше взять для перевозки квадрика и какую лебедку?)
яб посветовал только трейлер( мзса тонкий метал пошел и ржавеет в тех местах где проти)раеться) от тенда и вообще металл тонгий весь жиглявый,а лебеду лично я очень доволен супервинч у меня терра 3500 быстрая и тянет дай боже,как то так
mopedos
18 Апр 2016
Санкт-Петербург
Стальной трос?
сер
25 Ноя 2006
тамбовская область
сергей
mopedos написал(а):
Стальной трос?
у немя стальной рвал уже раз лучше синтетика конечно,
сер
25 Ноя 2006
тамбовская область
сергей
я считаю для 500 даже много 3500 она х8 с прицепом из канавы вытягивала...
mopedos
18 Апр 2016
Санкт-Петербург
А подскажите как свечу поменять? Купиль иридьевую и чет непонятно как сменить..
Evgen-42
6 Июл 2015
Кемерово
CF MOTO 500
А зачем на такой мопед иридиевую?
Свечку выкручивать конечно не удобно но если приспособится то все получится легко. В комплекте идет ключ-трубка, свечка под ключ на 18. Берете эту трубку и на сколько помню накидной ключ на 17 или 19 и с помощью этих двух ключей открутите.
mopedos
18 Апр 2016
Санкт-Петербург
Спасибо. Вчера сам нашел. С иридием заводиться лучше, искра силнее, мощность выше. Как то так.
smit61
13 Дек 2014
Санкт-Петербург
снегоход Yamaha Enticer II 2000 год.Ski-Doo Tundra WT 550F.
День добрый, а какая маркировка свечи и чей производитель?
bondim
6 Апр 2014
г.Норильск, район Кайеркан
Сергей Сыропятов
CFmoto X6
У меня стоит денсо VXU22, отходила 15000+км, ключ на неё на 16, от авто с карданчиком отлично подходит и в наборах инструментов есть.
mopedos
18 Апр 2016
Санкт-Петербург
IX22B Денсо. Аналог оригинала.
romio_t
30 Янв 2011
Челябинск обл. г. Озёрск.
VK 540
Я тут на днях обнаружил обрыв тормозного шланга. Решил под этим делом тормоза разделить, чтоб шланг не покупать и тормоза заработали как надо. Выкинули четверник,два передних самых шланга, отверстия заглушил болтами М10 1,25. Зад прокачался в 5 сек. без всяких приблуд, купил в аптеке самый огромный шприц, снял шланг с бачка и даванул. Пока чистая не пошла. А вот перед.... танцы с бубном привели к тому, что 10 кубовым шприцом надавил тормозухи прям в суппорта (ручка не нажата) и о чудо- тормоза заработали!
В результате- зад заработал впервые за 10000км+перед= торможение просто ураган!
Андрей03
8 Дек 2013
Нефтеюганск
Разная
А как ты при стоковой схеме прокачивал, с закрытым тормозным цилиндром на руле или без?
romio_t
30 Янв 2011
VK 540
Прокачивал после разделения. Ручку тормоза не трогал, там прям фантанчик бил, когда давления давал шприцом.
Андрей03
8 Дек 2013
Нефтеюганск
Разная
У меня квадр 500 с конца 2008г, даже колодки не менял, в гавно особо не лезу, на стоковые тормоза не жалуюсь, пробег вроде 3500км ;)
А прокачивать надо с собранным тормозным цилиндром, тогда и проблемм небудет... На квадре не прокачивал, опыт по моту, когда после безуспешных попыток работы ручкой и открытым цилиндром, много лет назад..., включил мозги, поставил на место мембрану и прокачал в течении 3-5 минут...
Вообщем просто все, и без гемора с разделением контуров ;)
romio_t
30 Янв 2011
VK 540
Качал так, как советуют бывалые.
Андрей03
8 Дек 2013
Нефтеюганск
Разная
Ясно, просто очень часто "бывалые" не ищут легких путей - простые решения "сложных проблемм" им в диковинку .... :D
охотник174
17 Ноя 2015
Челябинская область Магнитогорск
скандик wt 550f 2013 г. Тойота хайлюкс Сурф, лыжи.
Мужики, подскажите. Где то до скорости 40 км/ч, тахометр показывает почти такие же обороты что и скорость. Т.е. Едешь 35 и обороты 3500, это нормально или что то не так работает. Сцепление, вариатор?. Колеса стоят ведьма на 26, ремень вариатора аналоговый. После 50 км/ч обороты ниже -скорость выше.
Рыбохот
5 Дек 2012
Тверская область
ARGO 750EFI, Буран 4ТД, CF 500-2A, Skandic SWT 550
Всё норм у меня так же по дороге. По песку, грязе, болоту обороты выше - скорость ниже, вариатор сам подстраивается под нагрузку.
Evgen-42
6 Июл 2015
Кемерово
CF MOTO 500
Это нормально.
ТВС163
3 Авг 2015
Самарская область
ямаха викинг, CF мото Х5
Подниму тему вопросом! Правда ответ могу предположить. Вопрос: достали скрипеть тормоза никак нельзя и
"успокоить"?
Evgen-42
6 Июл 2015
Кемерово
CF MOTO 500
"успокоить"?
Ваш вариант? Я не смог решить, забил на это.
kolo
28 Фев 2013
Санкт-Петербург
Подскажите, что за запчасть (она стоит вертикально на листке бумаги а4)? Вытащил из под двигателя, на ходу дребезжала ужасно. Она откололась. Вторая видимо сидит ещё и дребезжит, но поменьше.
охотник174
17 Ноя 2015
Мужики! А где запчасти заказываете? Нужен купол с валом вариатора и внутренняя щека вариатора
