Одно цилиндровые 4х тактные японские двигатели и их китайские клоны, на Буран
lesh
12 Апр 2011
Якутия, Юг
Буран, УАЗ 469, Днепр МТ-10,
lesh
12 Апр 2011
Якутия, Юг
На лампочке ничего не написано, сколько мощность и т.п. подключал через амперметр, показало 0,3 Ампера. Свет вроде ничего, но можно и поярче
Igor I
11 Мар 2019
Мурманская обл.
Буран МД Буран А
Приветствую.
Тоже поставил китайский моторчик, вернее переставал с самодельного снегохода на буран, попробовать. Пришлось в вариатор вторую пружину поставить( грузики пока не стал сверлить) . вторая пружина от вариатор Альпина.
Бензонасос бурановский, поставил над мембраной пружину( подошла от карбюратора бензопилы Урал). Качает очень мощно, пришлось обратку делать. Шланги и тройники от старой карбюраторный Тойоты короллы, там их ужас как много на карбюраторе
Как ведет себя двигатель с двумя пружинами на вариаторе,какая скорость на буране?
на доставку всёравно потеряешь
Василий,прокладки и ещё всякая лабуда уже в Архаре,заказ делал в понедельник,а сейчас СМС пришёл что груз на месте,послали какой-то ТК DPD компания,блин шустро работают и не дорого,взяли 250 тугриков.Лиж-бы то что надо пришло.
Ещё раз Спасибо.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
:Bravo: Почта тоже нормально работает. В понедельник с Омска отправили, сегодня уже в Вологде, завтра будет у меня.
Рома (Туруханск), обещал в понедельник, вторник посылочку отправить, интересно сколько ждать:rolleyes: В Последний раз с Красноярска за пять дней дошла.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Вариаторы идут?
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Так что ВИ мене скажете: - менять бензонасос, пружину подкладывать над диафрагмой, или просто ждать пока с Али пришлют - гараж-то освобождать уже пора, скоро снеХ пойдёт.
VASILIY
30 Янв 2009
Вариаторы идут?
Неее, ЦИТД 6.
Вариаторы, я обычно у Сайгака беру, у него самые дешовые.:blush:
Бак на капот и проблемы нема.:blush:
Я всегда с впуска вакуум беру, Но для чистоты эксперимента попробовать бы другой насос
lesh
12 Апр 2011
Якутия, Юг
Покатался сегодня с навигаторов и тахометром. Вариатор зажимает ремень 32 мм на 2200 об. Скорость по накатаной 32км на 3600 об.
23 км/ч на 3200 об. Снега ещё нету глубокого, как пойдёт низнаю. На фото двигатель на 3600 об, больше не зажимает вариатор
Igor I
11 Мар 2019
Мурманская обл.
Буран МД Буран А
Понятно,спасибо,у нас снегу еще нет но скоро будет,надо будет на ходу проверить как тяга и скорость а там уже вариатором поиграть.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
Нормальный должен быть у тебя насос, на Таегах и Тикси такой. Вакуум для насоса с проставки карба берут, с картера не потянет.:Nini: снегоход "Каюр"...?
Я тут как старик-хатабыч,трахаюсь-тебидохаюсь,точу хитрые штуцера в поддон масляный под датчик температуры,а тут на тебе,он оказывается и без масла фурычит,тупо в рёбра врезаны....Рысеводы не парятся....
VASILIY
30 Янв 2009
Лет так тридцать назад, у нас в мотики также ставили. Правда показывает он приблизительно ну инерционность никакая.
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
2х гусеничный букс-толкач из бурана
не надо ставить в рёбра,датчик будет обдуваться ,рядом есть отверстие под болт,лучше туда на термопасту,более правдивую температуру будет показывать
Аркадич
22 Фев 2012
когда то ГАЗ-53,ГАЗ-66,запор,Газэл,Двенаха и Форда,езда-буран мд, 8-ми колёсный каракат
Да-да, Владимирыч, понял,а то получается мотор "дышит"тем-же воздухом что и "заглотил",а нужен свежачёк....
..не поможет,проверенно не на одном моторе,обратите внимание что на 9-ках нет прогара этих прокладок,прогар прокладок у 15-шек и мощнее движков у всех в районе выхлопа так как туда (в район выхлопа) не хватает потока воздуха-обдува,если вы будете брать забор с "улицы" то это скажется на мощности,она и так на критике...Опять же снимают основной бак,а он тоже играет роль направления потока...........Забыли упомянуть еще одну причину-в самом картере прослаблена резьба,видел и не один раз как после замены прокладки (лифан 15,почти новый)затяжки и вытягивает резьбу,хотя затягивали без "оптимизма".Опять же на МТР-15 менял 3 раза-без проблем,видимо зависит от конкретного движка...
При замене поршневых колец...подскажите какое кольцо должно стоять по серёдке т.е второе,которое полностью чёрное или чёрное со светлым по боку?,т.к по старым не понять,они оба по бокам светлые...что буквами вверх знаю...
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Из инструкции для хондовских двигателей
Был в командировке...
Вот это и надо было,хромированное(компрессионное) сверху...
Иваныч, а какой зазор допустИм в замке компрессионных...,когда кольцо без поршня вставляешь в цилиндр,вот этот:
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Для Лифана 15 сильного, наверное кроме китайцев никто не знает, я бы ориентировался на хондовские GX 390 (13 сильные) наверное около максимальных размеров допуска...
Никита Dingo
10 Дек 2016
Технарь
Мужики, приветствую, я новичок и мне хотелось бы узнать причину моей проблемы. А проблема состоит в том , что двигатель глохнет , как спускаешь флажок обратно, свечка, та вообще чернее угля , карбюратор очистил - все ок.
