Одно цилиндровые 4х тактные японские двигатели и их китайские клоны, на Буран
Autochampion
24 Дек 2017
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Именно, силуминовые сплавы... Сталь по стали не сможет работать в этой паре. А вот у Хонды стальной шатун и вкладыши.
На хонде вкладыши на двухцилиндровых (с маслонасосом) , на одно цилиндровых без вкладышей из алюминиевого сплава
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Начал престановку, благословясь - РМЗ снял, Лифан ободрал: снял бак, глушитель, установил вариатор, примерил и просверлил основание. Сдвигать пришлось вровень с задней кромкой основания, чтоб болт плюсовой клеммы за тормозной диск не коротнул. Межцентровое по валам получилось примерно 272-275. Отверстия в основании под болты рамы сильно разбиты, завтра наплавлю. Основание под крепёж движка сверлил нараз, вместе с рессорным листом, не разбирая пакета. Работал малооборотистой дрелью и кобальтовым сверлом-десяткой. Смазочно-охлаждающая жидкость - концентрат для стеклоомывателя летний. Прошло как по маслу, времени на все 4 отверстия понадобилось - одна композиция Дидюли. :D Сделал-бы больше, но как всегда на самом интересном кончилась проволока в сварочнике. Стал менять бобину - она лопнула, (брак) - пришлось мудрить жестяную шайбу со множеством усов, чтоб не дать распуститься проволоке. Ну и болтов-десятки на 55 дома не оказалось. Завтра куплю, и продолжу. Фото попозже.
D...K
1 Мар 2017
Ярославль
А РМЗ оставите или на продажу?
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Хозяин сказал: можно выставить на продажу. Фото вечером, комплектность - двухканальный, зажигание контактное, конденсаторы вынесены наружу, карб К-65Ж, электростартер, доп бензонасос ВАЗ, вариатор "Арктик", но с "коцкой" - хозяин в него пешню ткнул... в рабочий. Выломило кусок кромки, вроде и некритично, но для балансировки плохо, для восстановления нужен аргонщик, рядом его нет. Поршневая, колено в норме, поршня... не помню, вроде с тефлоном. Отъезжено 1 сезон на рыбалку после моей сборки. Ценник - 28 тыс. Потому что мне до ТК надо везти его в Череповец.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Игорь, не ерничай, я знаю КАК рессора сверлится, потому и отмечаю чёткую работу кобальтового сверла.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
VASILIY
30 Янв 2009
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
VASILIY
30 Янв 2009
:Bravo:
А я по старинке, старым, советским, круглым напильником.:blush:
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
Лыжи от поскрякова. Буксировщик "СОБОЛЬ"
Вот такое основание делал изначально. Теперь заменил на цельную плиту Д16 толщиной 10мм.
Старое основание отдам за спасибо, если кому надо. В пределах Нижневартовска и близ лежащих городов.
Fa-Fa
26 Июл 2019
Alex
Разборка Lifan Kp460
Igor I
11 Мар 2019
Мурманская обл.
Буран МД Буран А
Чем отличается коленвал,шатун кр 460 от лифан 18.5
Igor I
11 Мар 2019
Мурманская обл.
Буран МД Буран А
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как сделать газ прямо на карбюратор без ЦР на лифан 18.5? Может кто переделывал,фото может есть.
С какой целью?...,
Может просто рехульнуть:
Вся регулировка сводится к тому чтоб выставить тяги так, чтоб при полностью сработанном регуляторе дросельная заслонка была полностью закрыта
откручиваете гайку 2, поворачиваете ось регулятора по часовой стрелке до упора, двигаете тягу на полное закрытие заслонки и в таком положении закручиваете гайку 2
dm59
26 Ноя 2018
андрей
рысь119
Делал через рычажок
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Igor I
11 Мар 2019
Мурманская обл.
Буран МД Буран А
Я поставил на длинный буран кр-460 20лс,надо газ сделать как у Андрея на фото,спасибо за фото.
Igor I
11 Мар 2019
Мурманская обл.
Буран МД Буран А
Двигатель поставил,отрегулировал клапана на впускном был 0,20 на выпускном 0,25 сделал на обеих 0.15,заводится,работает хорошо ровно,вариаторы на нейтрали зажимаются полностью но когда включишь скорость вариаторы работают на половину,скорость по спидометру 20 км.ч (буран подвешен) почему так кто подскажет.
