Тайга с двигателем МАТИЗ 0.8 + ЕА71
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Потдон пилили? При правом повороте тягя не цепляят ? Двигун можно фото со всех сторон.
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
9 Янв 2012
Челябинская область
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
SKI DOO 600, Газель, Тайга с двс СУБАРУ.
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
9 Янв 2012
Челябинская область
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
Поддон трогать не стал, да при повороте на право маленько тяга цепляет поддон, пришлось тягу с болгаркой познакомить.:up: Фото, какие есть всё постараюсь показать, ничего не утаю. :no:
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
9 Янв 2012
Челябинская область
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
Особо фото установки нету, но что есть показываю, кого сильно что заинтересует могу сфотографировать.
lungerd
29 Фев 2016
тайга ст500д
хорошая идея , был бы еще сухой картер , цены ему не было
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Палыч, про впускной коллектор еще расскажи
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
9 Янв 2012
Челябинская область
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
Привет, Дмитрий. Про впускной, как я только голову не ломал, родной коллектор торчит ещё на пол метра над крышкой клапанов. Это как надо было задрать капот, вот и решил всё порезать, и делать другой коллектор. И с кем только не советовался, будет ли работать без всяких загибулин, просто на прямую. Ну ответа положительного так и не получил, взял болгарку и порезал всё лишнее. Делал из того что на глаза попалось. Делал и думал будет работать или нет, заработало! да ещё как. Фото позже покажу., и раскажу с чего делал.
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
9 Янв 2012
Челябинская область
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
Илья, а зачем сухой картер? Так всё прекрасно подошло, ниже его отпускать уже нельзя. Ну а если на боку работать будет, то мне кажется и с сухим забрякает.
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
9 Янв 2012
Челябинская область
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
9 Янв 2012
Челябинская область
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
Штуцер на рампе был переварен. Отрезан с торца болгаркой и приварен сбоку полуавтоматом. Про коллектор-родной коллектор отрезан до минимума, патрубки были не круглые, обработал болгаркой под патрубок. Затем взялся коллектор ваз 2109 обрезал впускные коллектора, приварил сплошную алюминиевую пластину 0.4 мм аргоном, затем от термостата ваз 2101-07 нарезал три патрубка и приварил их к пластине, после этого были просверлены отверстия в патрубках и все это хозяйство было соединенно в кучу. Абсорбер выкинул, от выхлопного коллектора отрезал и заварил дыру. От всасывающем коллекторе совсем отрезал. Дроссельную заслонку оставил ваз 2109. Датчик холостого хода поставил Матизовский-подходят. А датчик дроссельной заслонки оставил ваз 2109 (с матизовским работает с провалами)
lungerd
29 Фев 2016
тайга ст500д
как раз сухой картер и сделан для того что бы работать при максимальном наклоне когда снегоход на боку а наездник выпал мотор продолжает работать и давление масла не падает ,а на мокром картере есть опасность клина или можно завязать аварийку на датчик давления масла через реле времени что бы успел заглушить при загорание масленки , первые стелсы шли с мотором от квадрика с мокрым картером , почти все они ремонтировались по гарантии из за масленного голодания , щас мотор поменяли проблема ушла. удачи с проектом
black_fis
11 Июл 2012
Норильск
Санька
Тайга СТ-500Д
классно получилось)не успели мы свою тайгу с матизомотором выложить, ты опередил нас)тоже собрали с таким мотором, но охлаждение делаем на рпдиаторах под капотом...с впускным коллектором круто придумано. Тоже думали над этим, пока стоит все по родному. Поддон пилили и генератор переносили немного. Короче тему создам, почитаете. Единственно вопрос, как реализована топливная система, как отклучается насос?у нас непрерывно пашет пока)
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
9 Янв 2012
Челябинская область
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
Привет Санька! У меня топливная система сделана так: В подачу бензина установил фильтр (ваз 2110) потом бензонасос (волга) дальше фильтр со встроенным клапаном на 4 бара от Шкода Фабии дальше в рампу. От фильтра со встроенным клапанном (Шкода) идет обратка в бензобак, Штуцер сапуна был заменен на такой же штуцер как и установлен в подаче и в него идет обратка. Все работает, включаешь зажигание-насос накачал давление и отключился, давление начинает падать насос включается при работающем двигателе. По электричеству ничего сказать не могу-проводку от матиза подключал электрик, все лишнее он убрал оставил для двс и приборки.
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
9 Янв 2012
Челябинская область
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
Капот высоко задирать я не хотел поэтому решил проблему по другому:
Kaimann1982
21 Ноя 2016
Тайга
Примерно то же самое сделали и мы только вот почему то насос не отключается. Правда мы обратку завели через тройник в шланг подачи. И еще не серчай но про то что написано видел. Так, что наши наработки оставим прямо тут же в ветке.
Расскажи как решил проблему с датчиком скорости. Как подключал крепил трос газа.
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
9 Янв 2012
Челябинская область
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
Ребята мне не жалко-пускай тема живет и обновляется новыми идеями. С датчиком скорости, сразу скажу у меня матиз 2003 года-датчика скорости, датчика детонации, датчика кислорода в трамблерном двс не предусмотрено. Трос газа от ваз 2110, сделаю фото выложу.
Лаур
10 Фев 2010
Насос ниже уровня бака? Как он качает через верх? Штуцер разрежения как обустроили? Разве на рампе нет клапана давления?
Kaimann1982
21 Ноя 2016
Тайга
Да на рампе нет клапана давления. Эта проблема была решена при помощи фильтра с встроенным клапаном и штуцером на обратку. Держит 4 очка потом на обратку пускает. У нас клапан разряжения бака тайговский стандарт. Маленькое отверстие рядом с заборником. Типо сапуна.
И еще волговский насос стоит не ниже уровня бака. Где то посередине. С забором топлива справляется.
Pahha
2 Янв 2012
Архангельская область, Устьяны
Рысь-660
Насос на работающем двигателе работает постоянно, а регулятор давления сбрасывает лишнее в обратку
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
У меня на обоих снегоходах стоит эбн на поверхности туннеля гуски, на одном заборник от газели, на другом родной тайговский, все прекрасно работает.
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
9 Янв 2012
Челябинская область
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
У маня насос стоит на верхнем уровне бака, Прекрасно закачивает. штуцер разрежения убран и туда введена обратка (как на авто)
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
9 Янв 2012
Челябинская область
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
Kaimann1982
21 Ноя 2016
Тайга
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
9 Янв 2012
Челябинская область
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
Сегодня не выдержали и покатались по полянам, несмотря на почти отсутствие снега:D Ощущения-выше крыши!!! Если и в снегу он так же себя будет вести, То вообще будет:up::up::up: А пока ждем снега, курим:smoke:
Kaimann1982
21 Ноя 2016
Тайга
Где видео? Представь как нам охото поглядеть. Расскажи подробнее. Фото хоть загрузить. Видео конечно лучше.
