одеваем цепь.она должна провисать так же как когда стояла слева.если что подрегулируйте пока все еще двигается.сверлим дырки под болты опору вала в уголке.обвариваем втулку со стороны малой звезды.срезаем втулочку с резьбой,куда крепится защита цепи,она выставится защитой потом.на защите лапки крепления поменять местами и отрезать защиту под нужным углом.можно приступать к изготовлению дополнительной опоры вала со стороны вариатора,это легко.для монтажа использовал китайские болты,они легко крутятся,в конце поменял на хорошие 88 и гайки с тефлоном.
