Реверс-редуктор на Мухтар-15
alex6969
19 Ноя 2014
Архангельская область
alex
Мухтар "Громозека "
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Технолог Денис
7 Июл 2017
г. Екатеринбург
Мотособака Мухтар
Всем доброго времени суток. Недавно тоже закончил проект по установке реверса на Мухтара. Мотособака 2015 года выпуска. Вариатор, мотор стандартные. Нужно было сделать реверс так, чтобы он нигде не выступал, и не нарушал модульности конструкции.
Выбор пал на круглый редуктор (здесь, на форуме и увидел впервые такой редуктор, за что отдельное спасибо). Поставил редуктор в разрез стандартного вала, при этом полностью заменив его детали (вал остался на замену, если что-то сломается, или не заработает).
Технолог Денис
7 Июл 2017
г. Екатеринбург
Мотособака Мухтар
Круглый редуктор получился как бы в кожухе. Добавляю фото после установки на Мухтара. Немножко не подоасчитал с размерами, пришллось подправить кожух мотора, и добавить кронштейн на амортизатор сиденья. Кнопку глушения мотора вынес на отдельную скобу.
Положение рычага при реверсе- вверх, при езде прямо - вниз.
Из-за того, что редуктор развёрнут задом наперёд, задняя передача получилась повышенной (пер. соотношение 0,5).
Уплотнительную резинку из редуктора убрал.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Молодец! Дай Бог чтоб все работало без поломок!
Ivan651
21 Сен 2009
Наши специалисты в городе Краснотурьинск ставят реверс от Техномастера. Около 20000р выходит работа + ЗЧ.
А Вы в курсе что уже с этого года (октябрь 2017) на Мухтар 15 будут стоять реверсы в стоке?!
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/135481/
Alexzeiss
23 Мар 2015
Александр Евгеньевич
Буксировщик "Мухтар"
Денис!
Отлично вышло!:up:
Только ошиблись веткой, добро пожаловать к нам в раздел Мухтар 7.
кук
6 Мар 2010
г Кемерово.
китайская машина.китайский лод. мотор.китайский мухтар
Технолог Денис когда агрегат будет доступен для покупки? и ожидаемая цена?
AlexXYS
27 Окт 2016
Альберт
Мухтар 15
У "Техномастера" есть несколько вариантов реверс-редукторов. http://полк.рф/каталог/редуктора
И есть вопрос, а какой из них можно установить на Мухтара-15 без переделок ???
SnowDeer
16 Дек 2015
HYUNDAI HY 3000SEI, Tohatsu 9.8
SnowDeer
16 Дек 2015
1. И так. Есть механизм переключения передач для круглого РР. Мой вариант.:olen:
Фото с разных сторон на РР:
SnowDeer
16 Дек 2015
2. Деталировка:
SnowDeer
16 Дек 2015
3. Деталь 1 - Корпус
В разных ракурсах:
Самым сложным было сделать разметку основания корпуса. Эскиз:
основание сделано из остатков трубы 80х80 стенка 3 мм:
Подгонялось по месту.
Сам корпус сделан из обрезка трубы 50х25 стенка 2 мм. Главное было правильно расположить отверстие оси ручки переключения. Нужно учесть взаимное положение штока выбора передач и вилки коромысла.:
Лишние отверстия в корпусе - результат трудности попадания в указанный размер.:olen:
Держатель пружины - так получилось...
В передней части корпуса приварен хвостовик сверла для опоры ручки переключения. Чтобы получить ровную поверхность.
SnowDeer
16 Дек 2015
4. Деталь 2 - Ручка переключения.
Состоит из втулки оси:
В настоящий момент в длинной части резьба перерезана на М10. Все мои попытки найти крепкую ручку под М8 закончились сломанной на реке рукояткой.
Теперь нашел каленую шпильку М10. Надеюсь выдержит. На шпильке дополнительно накручена соединительная втулка. Чисто для усиления. Часть резьбы высверлена. Чтобы заходила на 20мм шпильки без резьбы. Втулка 40 мм.
Ну и шарик КПП классики! Куда без него.
SnowDeer
16 Дек 2015
5. Детали 4,5,6,7,8 - Ручка штока выбора передач с коромыслом.
Детали сделаны калеными. Смысла в этом я не вижу. Кроме коромысла(водило на эскизе). Так получилось.
Ось втулка на чертеже - первый вариант. Не пошел. См. чертеж предыдущего пункта.
К коромыслу приварен каленый винт для соединения с втулкой оси. Видно на фото деталировки.
Для фиксации ручки штока выбора передач на самом штоке используется штифт диаметром 6 мм из хвостовика сверла. В штоке РР имеющееся отверстие сделано сквозным.
Собирается:
Деталь 8 - фиксатор болтиков. Сделан из профнастила. Что было... Болтики М6 каленые. С их помощью коромысло перемещает ручку штока.
SnowDeer
16 Дек 2015
6. Деталь 2 - Фиксатор передач.(Перепутал в п.4, там деталь 3 :olen:)
Тоже сделан из профильной трубы 50х25. :
Вырезы фиксации сделаны по месту. Главное тут подобрать углы наклона и жесткость пружины 9. Для фиксации в положении ЗХ. Вроде получилось.
Резьба для болтиков 11 нарезана в корпусе. Болтики М6 обычные, с гровером.
Ну как бы все. :beer:
Может какие детали назвал не по феншую. Уж простите..
SnowDeer
16 Дек 2015
Добрый день!
Огромный объем работы вы проделали! Молодец!
Можно у вас в посмотреть конструкцию механизма переключения передач? Я думал что-то подобное сделать, но не додумал.)))
Евгений 106
1 Ноя 2017
Братск
мухтар 15
Здравствуйте.устал таскать собачку и тоже поставил реверс редуктор от техномастер.если кому интересно,все объясню до мелочей с фото.
Brem
20 Фев 2016
Мухтар15
Кто нибудь в Новосибирске ставил реверс редуктор?
Волк73
7 Сен 2016
Александр Николаевич
ховер н5 мухтар 15
