Разборный снегоход и мини вездеход.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Привет всем.Вот и унас стоит мороз.Покатушки сегодня отменились,решил заменить натяжной ролик на звёздочку и смазать цепь,(смазкой для мотоцепей) на снегоходе.Вспомнил в теме "Рыбак 2М", поднимался вопрос о натяжном ролике.Вот этот ролик отработал км 300-400,но цепь звездочки и ролик не контактировали со снегом.
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
Звезда это тоже рычаг а именно радиус от центра до края и чем больше этот рычаг тем меньше прилагается силы чтоб его сдвинуть, а значит меньше нагрузка на цепь.
Реакции: Alle
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Это когда одно ступеньчатая передача может быть,а в моей схеме от кпп три передачи с передаточным -1,5*1*2,36 итог 3,53
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
ну да в твоем случае общее передаточное не уменьшишь,тоды один вариант плавнее без лихачества эксплуатировать. Я на мотике по молодости горцевал типа в дыбы и тд. дак за сезон по три цепи ушатовал , сейчас катаюсь до работы обратно за три сезона один раз только подтянул.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Купил новую цепь 530 вроде как усиленную( с квадроциклов)
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Всем привет.Подцепил вот такую штуку-- БК-06. Не показывает обороты,подцепил к проводу глушилки.
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
Это вроде автомобильный прибор там на катушке постоянка а на глушилке переменка может попробовать на глушилку диод,. А на этом приборе число цилиндров выставляется? Если нет то будет пиз-ть.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Да это автомобильный,но в инструкции пишут для всех видов двигателей-2Т,4Т и дизелей с числом цилиндров от 1 до 8. В пельцовской теме подсказали,что они подключали провод тахометра к одному из двух проводов катушки освещения,но корректировали показания БК (внутренними настройками)по переносному тахометру. Еще бы найти этот тахометр.Может еще есть какой-то способ подключения ?
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
я свой БК-08 настроил -установив показания на дизель.На карб не хотел работать
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Виталий, по подробней,какой двигатель,куда цеплял провода и как подбирал коэффициент для дизеля.Тоже с использованием другого тахометра?
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
Дак вот как раз с катушки освещения стоит диод для подзарядки акб может по этому у них работает.Попробуй на глушилку диод поставить.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Спасибо.Думаю и с диодом всеравно без контрольного тахометра не обойтись.
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Вадим привет вот там я разработчикам задавал вопрос.Но мжет еще для себя найдешь интересного. http://www.orionspb.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=9897
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Виталий спасибо,только не понял заработал от глушилки или от генератора.Для начала попробую с твоим коэффициентом(у меня двух цилиндровый- ориентир есть)
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Подцеплял к глушилке.Ты еще посмотри там в начале раздела Разработчик таблицу выкладывал по настройке.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Всем привет.Тахометр заработал от катушек освещения,но требуется корректировка по контрольному.Надо где-то изыскать.Заодно проводку попрятал в гофру.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Еще обнаружил такую проблему на холостых оборотах генератор(20А)выдает чуть больше 12В,на высоких 13В.Под нагрузкой 140Вт-на холостых 12В,на высоких 12,5В. Это же мало? Подскажите,что менять РР?На холостых(без нагрузки) снял "-"клемму АКБ, двигатель заглох.Двигатель 13 л.с. со стартером работает и без АКБ.
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
Такого в принципе быть не должно... Даже если РР совсем дохлый. У этих двигателей система зажигания с остальной электросхемой не связана вообще никак... Полностью автономная система. Наличие и исправность РР вообще никакого влияния оказывать не должно. Нагрузка на генератор конечно может давать момент сил сопротивляющихся вращению маховика, т.к. ЭДС и магнитные поля никто не отменял, но с учетом массы маховика этим можно пренебречь полностью...
hunter236
8 Янв 2013
TLC 100 и куча мотохлама ))
Посмотреть вложение 1069348 Всем привет.Тахометр заработал от катушек освещения,но требуется корректировка по контрольному.Надо где-то изыскать.Заодно проводку попрятал в гофру.
Здравствуйте , подскажите как и какой реле регулятор подключили?
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Здравствуй Евгений.Что двигатель заглох при снятии клеммы ,я сам удивился(попробую ещё раз несколько). По напряжению скажи,то что выдает РР-это мало ?Менять?
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Здравствуй,маркировку не знаю,шел вместе сдвигателем. Катушки освещения 20А,подключен- 2 коричневых провода с катушек на РР и красный через предохранитель от РР(на фотографии выше видно)
