Логично.просто узлы так изготовил, чтоб была возможность и катки поставить, вдруг мот не понравится, в снежик захочу переделать...
..оно конечно можно....зачем только усложнять...может лыжу пошире 300мм и покилеватней, так сказать V-образнуюЛогично.
Тут в голову вселилась идейка, может снегоцикл сделать с двумя управляемыми лыжами которые будут расположены рядом (35-45см между центрами лыж), но при наклонах и поворотах была возможность смещения центра масс во внутрь, по типу скутера с двумя управляемыми колесами.
..вот это то и хочу в первую очередь, на реке как правило снега не много или уже укатан..... Надо попробовать на свой снегоцикл лыжу широкую поставить с двумя килями по краям и попробовать по укатанной дороге покататься.
Здравствуйте Александр. А можно, плиз, подробнее. Или ссылку.. дают такие в Японии ...
Александр, приветствую. Помнится, весной ты капиталил двигатель от максискутера Сузуки Скайвей 400сс. На снегоцикле у тебя другой мотор?? Как сложилась судьба 400 кубового??..если кто надумает повторять, и в ком меньше 80 кг, я бы настоятельно рекомендовал присмотреться к такому донору как
SUZUKI AVENIS 150
малый вес мотора, есть кик, 16 лс!!!жидкостное охл, можно найти у нас за вменяемые деньги 35-40тр, расходники как на китай...
есть такой.лежит в закромах. На нем я отпилил "ногу-редуктор"+ купил к нему редуктор ЗиД-тарпан (типа муравьевского) в нем 2скорости вперед, нетралка, задняя, для него выточил входной новый вал, под ведомый вариатор Сузуки. Все это лежит и ждет своего часа.(те ищу донора под него-раму от "Тундры"-самая легкая из всех) из этого после сделаю полноценный снежик с рысевской гусей. Думаю будет лучше "Тундры" -ну или как минимум легче,экономичнее 4-х такный мотор 32 лс,+полноценная кпп с пониженной и реверсом.....как то так.Александр, приветствую. Помнится, весной ты капиталил двигатель от максискутера Сузуки Скайвей 400сс. На снегоцикле у тебя другой мотор?? Как сложилась судьба 400 кубового??
вилку сначала хотел сделать как на мотоцикле, но потом где то увидел и сделал по аналогии....
....я то же думал про сиденье над вариатором, но когда поставил мотор , понял что не получится так по причине больших габаритов мотора. Просто фотографии не передают всего размера. При сидении как сейчас, я только только достаю до земли ногами и это при моем росте 184, если делать сидение над вариатором, то достаю землю только "носочком" при заваленным скутером на бок.Здравствуйте!
Увы, ожидал чего-то большего!!
Не понимаю почему вы не использовали мотоциклетную вилку? А ушли в пользу рычага? Как по моему, это не то(
Я понимаю что вы стремились сделать его как можно ниже, но все же сиденье надо было делать прямо над вариатором!
