как заряжать гелевый аккамулятор
STELS
1 Окт 2007
Камчатка
SKI DOO/Электро/BRP
Малютка выдаёт 6 ампер.НО очень бережно переходит в щадящий режим зарядки для ушатанных акб.
У неё встроенный куллер и выносное питание ,в отличии от её старшего брата.
Не греется.
Опции Вайфай модуль на андроид,темпер датчики на акб,балансировочные провода и контейнеры на зарядку и калибровку всяких акб.
Юзаю давно и ничего плохого сказать не могу.
STELS
1 Окт 2007
Камчатка
SKI DOO/Электро/BRP
И самое главное- она умеет восстанавливать мертвые акб )
Две мертвые банки были.
Но акб теперь живой.
Pratas
4 Ноя 2006
Кандалакша (Мурманская область)
есть
Две мертвые банки были. Но акб теперь живой.
Мало вероятно восстановить совершенно "мертвый" аккум - то что пару банок не берут заряд (как правило крайние) совершенно не говорит о том что они окончательно вышли из строя и их не получиться "раскачать".
Большинство из нас заряжают аккум тупо включив зарядное и полностью надеяться на автоматику.
Да и спецов все меньше в этой области ... давно уж никто не меняет кислотность в банках как резину по сезону зима-лето ;)
А если есть понимание того как именно устроен аккум и каким током его надо заряжать, как долго и тд и тп ... то у таких аккумулятор будет служить на порядок дольше.
пс. в своё время в армии вырезали неисправные банки с аккумуляторов и собирали из двух-трёх дохлых один рабочий ... да так что он выглядел не хуже нового ;)
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Вспомнил детство голубое ...
Тогда и резины не знали ни зимней ни летней - какую достал по блату на той и ездишь :shutup:
Если на Ереванской, то не долго :D
Реакции: vus
STELS
1 Окт 2007
Камчатка
SKI DOO/Электро/BRP
Нашел на свалке.
Оживил .Работает.Теперь в доме есть универсальная зарядка на 2-4-6-8-10-12 вольт.Хотя ей лет сорок .)
Вадим 08355
30 Дек 2012
Республика Коми г.Ухта
Вадим
Тундра LT550
Первый раз вижу, что бы банку промывали водопроводной водой и первый раз вижу стальной болт в качестве электрода.
Pratas
4 Ноя 2006
есть
STELS
1 Окт 2007
Камчатка
SKI DOO/Электро/BRP
Первый раз вижу ,что человек не видя состав воды так удивляется)
Приборы показывают -на Камчатке из кранов течет почти дистилат.
Вадим 08355
30 Дек 2012
Вадим
Тундра LT550
Было дело, промывал как то раз щелочные АКБ (НК-80) и вроде даже успешно. По свинцу пару раз пытался, но результат был отрицательный. Чё там мыть? Сульфат не смоешь, загрязнения в сеператорах не устранишь. Максимум что удастся, это шлам загнать на пластины.
STELS
1 Окт 2007
Камчатка
SKI DOO/Электро/BRP
Промывка иногда полезна.Даже в не разборном.
vus
22 Окт 2007
Мирный,Якутия, Дивногорск
Ямаха "Викинг" 540, Scandik WT-600 ACE; Обь-М, "Ямаха" 15, 25 и джипы разные,"Поларилс"850
Хорошо сказано! Да комплект резины у нас выдавался один на 800 человек, коллектив карьера...причем один раз в год...во жили...
mazayserg
3 Мар 2012
Мот Yamaha FZS-1, был Lynx army 800 сейчас Skandic swt 600 ACE
STELS
1 Окт 2007
Камчатка
SKI DOO/Электро/BRP
Солнце лучшая зарядка.
Реверсно-импульсная-десульфатирующая)
Акб никогда не закипит .ограничение на 14.2 вольта.
Начало кипения электролита -2.4 вольта на банку т.е. 14.4 вольта.
Бред платить бешенные деньги за дорогие зарядки.Кстати AGM батарейки очень хорошо набиваются под жвак амперами и на большем напряжении 15-15.5 вольт,только ток надо дать минимальный-0.2 -0.1ампера .На фото зарядка акб в пасмурную погоду без солнца.
Sergik2008
2 Июл 2016
Подскажите, пожалуйста, не могу разобраться, пуско-зарядным устройством berkut smart power sp9000 можно заряжать AGM батареи?
STELS
1 Окт 2007
Камчатка
SKI DOO/Электро/BRP
Это по сути не зарядка а просто аккумулятор из набора литий-ионных полимер банок.
Зарядить можно AGM .
Там 4 выхода на 1 и 2 ампера 5 вольт. 12 вольт 7.5 ампер и для ноута 19 вольт 3.5 ампера.
Заряжается этот акб прибор от 220 в и 12 в бортовой сети.Там 1 ампер идет на заряд.
Т.е по сути то что его заряжает -зарядит любой акб .)
STELS
1 Окт 2007
Камчатка
SKI DOO/Электро/BRP
Кстати,аймакс в режиме метал гидрида или никель кадмия вытаскивает в режиме авто любой разряженный в ноль свинцовый кислотный акб.Хотя в режиме свинца его не видит и ругается.
После того как подтащит в тех режимах до 10 вольт- начинает видеть в свинце! и на малых токах его вытаскивает из жопы)
Sergik2008
2 Июл 2016
Спасибо
STELS
1 Окт 2007
Камчатка
SKI DOO/Электро/BRP
Только учти что у лития 3.7 в на банку. 14.8 это 4 банки.
Вадим 08355
30 Дек 2012
Вадим
Тундра LT550
На счёт кипения и того, что за ним следует, придёрживаюсь описанного о простым языком хотя бы в статье по приведёной ссылке:
http://kit-e.ru/articles/powersource/2004_4_62
STELS
1 Окт 2007
Камчатка
SKI DOO/Электро/BRP
Ничего нового не увидел.
Кроме истины - отключать зарядку без буферного режима нельзя.
Про кипение электролита и что за этим следует тоже ничего не вычитал.
А на самом деле после заряда 2.4 вольта на банку в свинце наступает коэфициент.
Именно в кипении или не кипении )на банку еще приходит 0.27 вольта Оптимально идеально заряженный кислотник имеет 16.02 вольта в конце заряда.Только как его набивать до этих параметров может знать только профи ,а не зарядка.Умная зарядка с разрядом и зарядом десульфатирующая тупо долбит реверсным малым током до 16 вольт.
Но у нее нет понятия выставить паузу на сутки и добивать малыми импульсными токами потом.
Это касается и AGM.
14.4 в конец заряда совсем не означает что акб зарядился на все 100%.
А имено все умные зарядки рассчитаны на эти пресловутые 14.4 в.
Универсал.
Вадим 08355
30 Дек 2012
Вадим
Тундра LT550
Я даже этого не увидел. Увидел лишь перечисление признаков по которым можно судить о процессе окончания заряда. А именно: постоянство напряжения и постоянгства тока в течении определённого времени. Два часа в данном случае.
Это касается и AGM.
Многие. К сожалению некоторые из них производят полное выключение режима заряда по достижению указанного напряжения. В этом беда. Но некоторые в режиме "качели" вроде как работают. При 14,4 выключили заряд, при 13.8 включили. Или при иных заданных значениях.
Понятие "импульсный ток" лично я воспринимаю как описание тока протекающий через нагрузку не постоянно, а лишь в определённые интервалы времени. То есть сам посебе термин ни о чём..... Термин не описывает сколь либо полно ток в цепи.
Я смотрю Вам интересно ЭТИМ заниматься. Зарядом АКБ. Вызывает уважение. Уважение потому, что очень часто за АКБ стоят конкретные люди с их желаниями и очень часто полным отстутствием базового уровня знаний. Я имею в виду тех кому нужно, но сами не хотят или не могут. Так что снимаю шляпу.
STELS
1 Окт 2007
Камчатка
SKI DOO/Электро/BRP
Многие.
Не аккумуляторщик,но мне каждый день приносят за просто так кучу акб на выброс .
Из 6 шт 90амперных за день-5 почти в норме.Просто разряжены и немного сульфатированы.
Зачем продавцам обьяснять покупателям ,что в основной массе они покупают необслуживаемые акб,т.е кальцивые.
Зачем покупателям понимать что добавки кальция совсем не подходят для города а для дальнобоя,так как 14,8 в для них это норма,а частая
работа стартера и пробки ведут к недозаряду.
Зачем понимать что его надо заряжать совсем не так как простые кислотники ,а до 16,2 вольта а не до 14,8.
Зачем понимать что он боится глубокого разряда ,но не боится тряски)
Каждый день можно 3квт станцию собрать.Панели сейчас подешевели.
Реально на лом сдавать жалко акб,который выдает 80 ампер часов на скачку и закачку и пусковые токи при-18° почти норма.Нагрузку держит.
Просто недозаряжены, по уму.
Иван51
17 Сен 2012
Подскажите какую и желательно где(ссылку), купить ЗУ для агм7 и 20ам, бп 9ам и авто 65-75 ам! У нас в магазе тока дорогие Стек, а с али долго
Вадим 08355
30 Дек 2012
Вадим
Тундра LT550
Андрей. По современным кислотникам не подскажешь? Может быть сталкивался с такими:
http://bigteh.ru/product/akkumuljator-deka-8u1l-outdoorsman-28-ach-/
https://tiu.ru/p229667559-akkumulyator-avtomobilnyj-berga.html
http://akkumbalt.ru/batteries/champion_pilot_drive/Champion_Pilot_Drive/47577/
В лес нужны. Будут зимовать. Ниже -15С в помещении не отмечал. Зарядки есть и от чего их питать тоже. На лето накачиваю под завязку.
Вадим 08355
30 Дек 2012
Вадим
Тундра LT550
Отечественных полно. Кулонов всяких и т.п. Смысл такой, что у Вас АКБ самые разные, соответственно придётся брать З.У.с ручным управлением установками по напряжению и по току. А с Али сейчас за два месяца почти гарантированно всё приходит. Ко мне последние посылки дней за 40 шли.
