Роликовый удобней при слиповании, но не так хорош при транспортировке. У РЕСПО, на сколько я помню, ось не двигается и находится слишком близко к задней части прицепа, поэтому для нормальной развесовки (нагрузка на шар около 5% от массы загруженного прицепа) лодка будет сильно торчать назад, соответственно упор будет очень далеко от транца. Если располагать по максимуму вперед (чтобы опора была ближе к транцу), то нагрузка на шар будет чрезмерная. Да и роликов маловато у РЕСПО.
Ты сам из Самары тащить будешь? Тогда однозначно советую брать с ложементами. И желательно, чтобы можно было ось двигать, как на МЗСА. Для упрощения слипования нужно брать с резиножгутовой подвеской - требует мЕшьшую глубину. Для облегчения слипования можно поставить ролики-домкраты - на мотолодке продают за 5500 комплект.
З.Ы. Я Волжанку 54Ф два года назад из Самары притащил.
