- 6 Фев 2012
- 2.147
- 1.026
- 69
- ЯНАО Лабытнанги
- валерий
- Лыжи!!
Я про большие ходы подвески,у меня нет видео когда я стоял в низинке(рост 187)на уровне с тундряком
Поподробнее, не понял с чего её может погнуть?Я про большие ходы подвески,у меня нет видео когда я стоял в низинке(рост 187)на уровне с тундряком
Рулевую тягу не погнет?
Пространство-рессора рама,рессорой думается?Поподробнее, не понял с чего её может погнуть?
Надеюсь Вы поняли отчего такой интерес?И от чего такие вопросы?Валера!! Мост вместе с рессорой и тягой двигается вверх и вниз, при этом расстояние между рессорой и тягой Выставляется при сборке в крайне левом положеии руля и составляет 1см и он не меняется в сторону уменьшения, т.к все жёстко между собой закреплено. в среднем положении руля, палец свободно выходит из своего места. О раме даже раговора не может быть , во первых она гнутая, во вторых стоят ограничительные подушки, чтобы колёса не задевали крылья.
Как не понять!!?? Я 5лет мучил ОКУ. пока добился, чтобы после дня пути не приходилось пару суток отлёживаться.Надеюсь Вы поняли отчего такой интерес?И от чего такие вопросы?
ИПАТЬ!ХОТЬ КТО ТО МЕНЯ ПОНЯЛ,СПАСИБИЩЕ!Было за день и 300 неееевеббенных верст и потом неделя ни рук ни ног,а еще посты ссучььи с автоматами--у нас сукка камеры-ебашьте опять в в болото,аа бензина впритык ..хуле кому чего докажешь?Как не понять!!?? Я 5лет мучил ОКУ. пока добился, чтобы после дня пути не приходилось пару суток отлёживаться.[ATTACH=full]1050025[/ATTACH] Посмотреть вложение 1050026
Нет,советуюсь со старшимиВалера. А не пробовал ставить спереди подвеску от хантера пружинную. Или камни подводные есть какие. Вобщем отчего выбор пал именно на ресоры. То что 4 и все одинаковые это понятно.
То что на снимке, это самый первый вариант, ща ещё жопу покажу, её кстати не переделывал, только раз скорректировал длину тяг. На снимке зад на качалке, а перёд- мост жёстко, а кузов на раме, на оковских стойках. С этим безобразием выдержал 2 поездки. Переделал на пружинную с клюшками. итог-- ходы маленькие, на пневматиках скачет как козёл, пробовал пружины разные, 2 или 3 раза раму ломал , опора пружин за счёт больших колёс переместилась вперёд почти на полметра, пришлось всё усиливать, а это всё вес. кончилось тем что поставил рессоры,сначала УАЗ передние, думал успокою лишней парой амортизаторов, чёрта с два. Сломал раму уже в другом месте, потому что усиление нужно делать в другом месте нежели с пружинами. Поставил задние, вроде успокоилось. К слову --- ставя задние, уже приготовил комплект новомодных 3- листовых, они ещё длиннее чем 469-го. Их уже не стал пробовать, потому что с задними и так пришлось удлинить раму вперёд почти на 30см, это уже начало уродовать внешний вид..Валера. А не пробовал ставить спереди подвеску от хантера пружинную. Или камни подводные есть какие. Вобщем отчего выбор пал именно на ресоры. То что 4 и все одинаковые это понятно.
Попробуй!! Я на все машины раньше ставил амортизаторы ГАЗ-71. или ГАЗ53. по крайней мере на передок обязательно. Они неплохо держат, НО очень не долго, не больше полгода,если ездить конечно. Сдвоенные работают дольше, на чём езжу ---уже 4года. И еще один нюанс---визуально не всегда видно рабочий он или нет, если он в наглую не потёк, или не появились внешние повреждения. Вот столкнулся с тем, что допустим начинает пробивать перёд или зад. Приходится откреплять одну сторону и проверять. На передке хоть сторону можно на ходу определить, а зад если пробивает приходится все 4 проверять. Правда это крайне редко бывает, но всё же.Понял. У меня задумка чтоб была передняя на клюшках, задняя на 4 листовых усиленных от пикапа патриота. Буду пробовать если колбасит может амортизаторы поставитьмпомошнее.
Кстати ВОПРОС в каком месте раму от таблетки разрезаешь чтоб приваривать переднюю от уаз 469. При выпрямлении рамы для расширения место усиливаешь скинь фото.
Все эти прибамбасы, в итоге. сокращают время в пути. И если допустим я 100 км прохожу за 5,5-6 часов, то бесподвесочник за 10-12. Вся разница, это не значит что он не проедет. А на охоте- рыбалке, Это часто очень важно, чтобы умудриться довести что то до дома. От рам я беру задние части, бывает до изгиба, бывает вместе с изгибом, изгиб элементарно выправляется. Под передок рама догибается, под задний остаётся ровной. Никаких хитрых ромбовидных косынок, не делаю 2 накладки из 5-ки перекрывающие шов на верхней и нижней плоскости---и всё Ширина рамы впереди 95см, сзади 100см. Раму не усиливаю, наоборот облегчаю вырезаю все внутренние усилители и заводские траверсы. Траверсы при сборке всё равно ввариваются, только в другом месте и более лёгкие, уже под мои агрегаты. Внутренние усилители не нужны т.к. рама через косынки наглухо приваривается к кузову, и по сути превращается в подрамник.Понял. У меня задумка чтоб была передняя на клюшках, задняя на 4 листовых усиленных от пикапа патриота. Буду пробовать если колбасит может амортизаторы поставитьмпомошнее.
Мотор посередине. Карданы не пересекаются. На том что строю раздатка вплотную к ДВС Под самый короткий кардан. Передний длинноват получится, придётся из газелевской трубы делать.Спасибо Валера. В общих чертах понятно. У тебя Двигатель стоит по середине или смешен немного в право по ходу движения? Вопрос про карданы от коробки передач на раздатку и от раздатки на передний мост не пересекаются?
У меня есть такой, но до этого ещё далекоПередний кардан можешь от патриота поставить, там он с подвесным подшипником в два колена.
